零件加工中基准的种类和选择原则
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-02-28 10:08 次阅读
一、零件加工中基准的种类
基准是指用来确定生产对象上几何要素间的几何关系所依据的那些点、线、面。根据基准的作用不同,可将基准分为设计基准和工艺基准两大类。
1.设计基准
设计图样上所采用的基准称为设计基准。如图下图所示的箱体,A、B为孔中心位置的尺寸,其设计基准为①、②面,它们在图上反映出来的是线。孔径D的设计基准为轴线,在图上反映出来的是点。
2.工艺基准
在零件加工过程中用作定位、检测及组装的基准称为工艺基准,它包括定位基准、测量基准和装配基准三种。例如镗削如上图上所示的圆孔,一种安装方法是以①、②面作为定位基准,定位基准与设计基准重合;
另一种方法是以①、③面作为定位基准,此时定位基准与设计基准不重合
第一道工序用毛坯面作为定位基准,这种未曾经过切削加工的定位基准称为粗基准,粗基准只使用一次。继续加工时就用已加工面作为定位基准,这种经过切削加工的定位基准称为精基准。
二、零件加工中基准的选择原则
1.粗基准的选择原则
粗基准是在最初的加工工序中以毛坯表面来定位的基准。选择粗基准时,应保证各个表面都有足够的加工余量,使加工表面对不加工表面有合适的相互位置,其选择原则是:
1)采用工件不需加工的表面作粗基准,以保证加工面与不加工面之间的位置误差为最小。
2)若必须保证工件某重要表面的加工余量均匀,则应选择该表面作为粗基准。
3)应尽量采用平整的、足够大的毛坯表面作为粗基准。
4)粗基准不能重复使用,这是因为粗基准的表面精度较低,不能保证工件在两次安装中保持同样的位置。
2.精基准的选择原则
在以后的各工序中必须使用已经加工过的表面作为定位基准,这种定位基准称为精基准。精基准的选择直接影响着零件各表面的相互位置精度,因而在选择精基准时,要保证工件的加工精度和装夹方便、可靠。选择精基准的原则是:
1)基准重合原则:尽可能使用设计基准作为精基准,以免产生基准不重合带来的定位误差。
2)基准同一原则:应使尽可能多的表面加工都用同一个精基准,以减少变换定位基准带来的误差,并使夹具结构统一。例如,加工轴类零件用中心孔作精基准,在车、铣、磨等工序中始终都以它作为精基准,这样既可保证各段轴颈之间的同轴度.又可提高生产率。又如齿轮加工时通常先把内孔加工好,然后再以内孔作为精基准。
3)互为基准原则:使用工件上两个有相互位置精度要求的表面交替作为定位基准。例如加工短套筒,为了保证孔与外圆的同轴度,应先以外圆作为定位基准磨孔,再以磨过的孔作为定位基准磨外圆。
4)便于安装,并且使夹具的结构简单。
5)尽量选择形状简单、尺寸较大的表面作为精基准,以提高安装的稳定性和精确性。
审核编辑 :李倩
  • 工艺
  • 零件
  • 精度
原文标题:零件加工中基准的种类和选择原则
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复杂曲面零件超精密抛光
    抛光处理,才可以正常应用。速加网:超精密抛光技术的种类有很多,主要是根据零件的实际情况来进行选择的,不同类型的抛光技术使用的加工设备也是不同,以下就是对超精密抛光的不同技术
    发表于 11-15 17:00
    零件加工精度的提升策略
    的过程,主要存在员工素质较低、无法充分掌握机械操作方式、工作人员缺乏专业知识等现象,这些问题在一定程度上为零件生产加工带来一定阻碍。因此,在今后的发展过程,企业应将如何有效提高工作
    发表于 11-16 17:23
    加工轴类零件的注意细节
    零件加工,各外圆表面,锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度都是位置精度的重要体现。这些表面的一般都是以轴的中心线为设计基准的,用中心孔定位,符合
    发表于 12-28 11:24
    典型零件加工
    车床主轴零件的主要技术要求1)主轴的支承轴颈是装配基准,其制造精度直接影响到主轴部件的回转精度,故对支承轴颈提出较高的要求。2)主轴前端莫氏6号锥孔用来安装顶
    发表于 03-18 17:52 43次下载
    典型冲压模具零件制造与装配
    典型冲压模具零件制造与装配:    在掌握模具零件加工方法的基础之上,本章介绍模具工作零件(刃口类、型面类)、板类零件
    发表于 10-17 15:12 0次下载
    光学零件的粗磨加工实验
    光学零件的粗磨加工实验  一.  实验目的:
    发表于 09-22 12:35 2021次阅读
    虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
    虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统 论述利用LabVIEW开发平台,实现机械零件加工精度 分析系统数据的采集,显示和存储,并通过大
    发表于 10-16 17:49 987次阅读
    虚拟仪器实现的<b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>加工</b>精度测量与分析系统
    零件与工装的形位精度理论与应用
    零件的形位精度是零件的形状精度和位置精度的简称。零件图中的公差值体现了零件的设计精度,制造加工
    发表于 01-16 23:30 204次下载
    典型零件叶片的仿真加工
    本文主要介绍在叶片加工过程的工艺问题和在加工过程中所遇到问题的解决方法。根据叶片零件的典型性,应用高速五轴加工等方法解决了叶片
    发表于 06-07 09:40 2156次阅读
    典型<b class='flag-5'>零件</b>叶片的仿真<b class='flag-5'>加工</b>
    金属零件直接成型技术原理及加工软件系统的设计
    本文研究以回转表面为基体的金属零件直接成型技术的基本理论和加工实验,与常规快速原型加工不同,回转表面金属零件直接成型加工需要在回转表面上进行
    的头像 发表于 05-03 08:54 3965次阅读
    金属<b class='flag-5'>零件</b>直接成型技术原理及<b class='flag-5'>加工</b>软件系统的设计
    薄壁切削加工几个方面的正确选择
    在进行零件加工生产时,与粗加工不同的是精加工需要充分考虑装夹、走刀、工艺参数对零件内部应力的
    发表于 08-03 10:25 2021次阅读
    如何提高数控机床零件加工精度
    在数控机床零件加工的过程,其所加工零件精度直接影响产品的自身质量。部分的机械部件和紧密设备零件
    的头像 发表于 08-24 10:50 9487次阅读
    如何避免铝零件加工变形
    零件加工变形的原因很多,与材质、零件形状、生产条件等都有关系。主要有以下几个方面:毛坯内应力引起的变形,切削力、切削热引起的变形,夹紧力引起的变形。 一、减少
    的头像 发表于 09-27 11:42 5723次阅读
    机械零件加工技术要求汇总
    零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
    的头像 发表于 06-15 12:04 4314次阅读
    镍铁合金薄壁零件车削加工研究
    针对镍铁合金薄壁零件车削加工出现的问题,从零件材料特性、零件加工易产生变形等方面进行分析,通过改进零件
    的头像 发表于 02-09 09:21 1957次阅读
