LTM4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。
封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。
LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。
该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A,单输出 26A) 及 LTM4628 (双输出 8A,单输出 16A) 相兼容。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。
LTM4630 采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
LTM4630 符合 RoHS 标准。
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
稳压器
24文章
4998浏览量
100666 -
开关控制器
85浏览量
18798
原文标题:LTM4630IY#PBF双输出 18A 或单输出 36A DC/DC μModule 稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单输出36A输出开关模式降压型DC/DC μModule®稳压器介绍
