功放受手机或者2G_4G等等无线干扰_有叽叽喳喳的杂音处理方案说明
一、简介
由于无线,如:手机、4G模块、2G模块等等产品,对外的发射功率是很大的,尤其是在收发数据的时候。如手机在打电话,对功放产生干扰是很正常的。就和我们早期的彩色电视机,有电话进来,导致电视机有雪花,其实是一个道理。这里我们给出两个解决方案
1、解决方案一:就是功放受控,在需要播放声音的时候,把功放打开,不需要播放声音的时候把功放关闭
2、解决方案二:使用D类功放。这样收干扰比较小
二、详细说明
2.1 解决方案1说明
1、通常我们的芯片,都会有一个busy脚。或者MUTE脚 。这个脚是专门用来控制功放的。
2、此脚的特点,是播放输出低电平。空闲着输出高电平
3、而功放芯片,是低电平打开。高电平关闭输出。这样就能实现不播放声音的时候,功放处于关闭状态
4、同时也建议,此IO口,也要拉到MCU端去检测,这样可以知道芯片是否在播放
2.2 解决方案2说明
1、这个直接选型HK9108芯片或者HX8358 。如果原本使用的8002芯片,则要调整一下硬件
2、详细的可以百度搜索芯片的资料查阅
2.2 首先功放基础知识的说明
概念说明 1、我们可以暂时理解功放分为AB类和D类
2、AB类的功放,称之为模拟功放,优点是对别人的干扰小 。缺点是发热厉害
3、D类 的功放,称之为数字功放,优点是发热小,效率高 。缺点就是对外干扰大一点点,通常干扰收音机
对于一般的应用,我们推荐使用D类
8002 优点:便宜,市场上货源充足,使用简单,基本所有的厂家都互相兼容
缺点:由于是AB类,所以芯片发热厉害,功率虚标,长期工作存在隐患
封装:SOP8
HX8358 优点:D类功放,性能好。宽电压输入,真正的能达到7V供电,功率足,并且防破音
缺点:单价偏高。单价0.35
封装:SOP8带散热大焊盘
HK9108 优点:D类功放,性能好,成本合适,0.27
缺点:最高只支持6V供电,没有防破音。功率最大也就5W
封装:SOP8带散热大焊盘
选型的说明: 这三款功放都是5V供电的,详细可以查看规格书
我们在这里推荐使用HAA2018 ,因为连续的音乐播放,选择D类最合适
1、如果是一般播放音乐的场合,采用5V或者锂电池供电,音质要求还好的,推荐HK9108
2、如果一定要便宜,性能要求不高,并且不是长期播放,那么可以选择8002,这个是经典
3、如果要求宽电压输入,并且对音质有要求的,建议使用HAA2018
如果需要立体声,建议使用两个功放芯片组合使用。
和HX8358、HK9108唯一的区别,就在于芯片的内部反馈电阻不一样:详细的可以参考手册
同样注意输入电阻的取值。这里的R1和R2,就推荐使用22K 。具体的参数,就根据实际需要的声音大小去选了
R3的电阻位,建议预留,直接不贴即可 。这样可以兼容很多其他的功放,如8002等等
同时 芯片的3脚如果悬空则是AB类。选择AB类也没关系,声音达到自己需要的效果即可
审核编辑黄宇
芯片
456文章
50950浏览量
424745 -
功放
97文章
796浏览量
103556 -
蓝牙
114文章
5835浏览量
170630 -
无线干扰
4浏览量
5980
