FEKO在电大尺寸计算方面,确实有不小的优势,因为可以使用PO+MOM的混合算法,这样的混合算法是其他计算平台所不具备的,因此也成了做天线布局问题的首选。
但是在实际做的过程中还是碰到一些问题,一个比较明显的就是天线体和天线面仿真结果不一致的问题。
以刀型天线为例,在HFSS中自带厚度2mm,导入FEKO以后实际上是一个“体”而不是一个面,由于需要在飞机平台上看方向图,接地面积需要设置大一些,设置到了5米,结果如下:
但是问题来了:一个是不同大小的“地”对结果影响很大,二是增益明显仿真出错了,达到了11dbi以上,作为一个刀型天线,本质上是个单极子天线,这有点反常识了。
进一步的,又把“地”的面积缩小到十分之一,50cm,结果就正常了,最大增益大概是6dbi,同时在这个尺度,用HFSS仿真做了一下对比,这个方向图精度还是相当高的。
但是“地”面积缩小之后,又不符合我的仿真初衷了,因为一开始就像在民航飞机尺度上做仿真,于是又想了想办法,把软件例子找出来看了看,决定用刀型天线“面”,而不用“体”再试试,结果如下,又符合预期了。
此外,考虑到“地”的大小对结果的影响,还用软件自带的例子试了一下无限大地平面,结果:
应该还是激励起来了,而且增强了天线的增益。
总结:
1、考虑天线布局的时候,最好把天线作为面天线仿真;
2、地对仿真结果影响真的很大,一般能够对天线增益提升2~3dbi;
3、要选择合适的算法MOM+PO以及网格。
审核编辑:刘清
天线
71文章
3414浏览量
144333 -
仿真
55文章
4540浏览量
138707 -
hfss
33文章
168浏览量
51860 -
MoM
32浏览量
13117 -
FEKO
7浏览量
11430
原文标题:FEKO仿真技巧-天线体和天线面
文章出处:【微信号:微波仿真论坛,微信公众号:微波仿真论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX20084:汽车双天线电源的卓越之选
从零开始:PCB贴片天线知识详解
告别天线“玄学”:Altair Feko仿真精准驾驭电磁波
Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动器:多天线应用的理想之选
Altair Feko:引领高性能电磁仿真与优化解决方案
金航标三八八问丨外置天线及天线安装指南
Amphenol RF FPC和PCB内部射频天线:物联网时代的理想之选
ProNexus Plus:多功能移动天线的卓越之选
柔性天线技术原理及核心特性
FEKO仿真技巧之天线体和天线面介绍
