AMAZINGIC晶焱科技代理KOYUELEC光与电子提供USB Power Delivery 3.1 的保护方案应用,欢迎前来交流,谢谢。
USB PD3.0快充标准迎来最新的升级,新的PD3.1快充标准将支持48V电压输出,充电功率同步提升至240W。 USB-IF协会发布了USB PD3.1快充协议标准,并更新其中有关供电能力的内容,快充协议中分别定义标准功率范围(Standard Power Range)最大充电功率保持100w不变,以及扩展功率范围(Extended Power Range)新增 28V、36V、48V 三个电压,所对应的电流均为 5 安培,因此最大输出功率从 100W 扩展至 240W。如下图一所示。
Power Range | Availiable Current and Voltages | PDP Range |
Standard Power Range(SPR) |
3A: 5V, 9V, 15V, 20V 5A: 20V |
15 - 60W >60 - 100W |
Extended Power Range(EPR) |
3A: 5V, 9V, 15V, 20V 5A: 20V, 28V, 36V, 48V |
15 - 60W >100 - 240W |
表一、 Fixed Voltage Power Ranges
USB PD3.1规范的推出,未来不会仅局限在于个人电脑、笔记型电脑、平板及智慧型手机等消费型的应用,将会带领USB PD快充进入一个更大的市场,比如电动工具机或两轮电动车等领域。而USB PD3.1主要是建构在USB Type C的实体接口上,除了可以将传输速率最高提升到40Gbit/s,而且还可快速充电,最大供电为240W。此接口在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,使用者最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB Type C控制元件毁坏的元凶,因为静电放电(ESD)等暂态杂讯就是来自这个热插拔动作。在热插拔中,由于接口端的讯号线可能已经带电,这个带电的电缆在接触系统时将造成放电行为,这种事件即为静电放电现象会对系统产生严重破坏,一般称这种现象为直接放电。目前在系统的静电放电测试上,越来越多的厂商要求以Direct-Pin Injection方式测试产品,以此来模拟系统在用户端使用时所遭受到ESD事件。
除了原先必须通过IEC61000-4-2针对机壳的静电测试规范外,有越来越多品牌厂商已经规范其产品的USB Type C连接器需以Direct-Pin Injection方式测试,甚至部份品牌要求在±8kVESD轰击的条件下,系统必须在不受任何影响之下通过测试,以此来模拟产品售后热插拔时可能遭遇的直接放电事件。因此,使用保护元件于USB Type C介面来防止ESD事件对资料传输的干扰是绝对需要的。图一为Direct-Pin Injection测试设置。
图一、 Direct-Pin Injection测试设置
另外由于电子产品已迅速深入全球各个角落,但许多偏远地区因基础建设不佳,或是气候极端的影响,电子产品遭受EOS(Electrical Over Stress)突波的机率大大提高,所导致返修率也随之提升。 EOS通常产生于AC/DC电源干扰、电源杂讯或热插拔等事件,而目前EOS测试的标准主要是采用IEC61000-4-5的规范,测试电压波形为1.2/50μs,电流波形为8/20μs。部分品牌厂除了制定内规的ESD Direct-Pin Injection方式测试外,还会额外增加EOS Direct-Pin Injection方式测试。图二为EOS Direct-Pin Injection测试设置。
图二、 EOS Direct-Pin Injection测试设置
对于USB PD3.1的介面而言,在选择ESD/EOS保护元件时必须考虑到:
1. 最重要的参考参数是ESD and EOS clamping voltage:ESD/EOS保护元件若要能对系统提供有效保护,除了防护元件本身要能承受够高的ESD/EOS轰击外,还需要考虑钳制电压是否够低,使得ESD/EOS的能量能被钳制在更低的电压以防止系统内部电路受到损毁,此钳制电压是判断ESD/EOS保护元件对于系统电路保护效能最重要的参数。
2. 此介面可提供快速充电需求,分别可以支援5V/9V/15V/20V/28V/36V/48V等不同电压。充电时因频繁的热插拔动作可能在电源线上产生频繁ESD/EOS威胁,因此需在系统上采用更加完善的外部突波ESD/EOS保护方案设计。
晶焱科技拥有先进的ESD/EOS防护设计技术,特别针对USB PD3.1的防护需求,推出不同电压的ESD/EOS防护元件。如下图三所示。
图三、 USB PD 3.1 Solution
此接口可提供快速充电,在电源端需选用一颗ESD/EOS的防护元件,依据设计的电压来选用合适的ESD/EOS元件来保护,就可以保护此接口不受ESD/EOS的威胁,图四即为完整的USB PD3.1介面的ESD/EOS解决方案保护线路。
图四、 USB PD3.1介面的ESD/EOS解决方案保护线路
审核编辑黄宇
usb
60文章
8031浏览量
267403 -
PD
4文章
495浏览量
44302 -
快充
10文章
884浏览量
33381
扬杰科技USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案
Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
Diodes推出两款USB Sink控制器
JD6610 20W 车充方案 充电器方案 支持PD+PPS,外围省431小体积PD20W协议控制器
USB 3.1和USB 3.2有哪些区别
使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
HSW-JD6610 USB-PD/PPS 及多协议控制器
USB 2.0静电保护方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
TUSB8044带USB告示板的四端口USB 3.1 1代集线器数据表
