Wi-Fi是一种无线网络技术,基于无线信道的特点,在全球范围内得到了广泛的应用。
我们可以通过 WLAN网络中的热点为免费服务)来连接到一个局域网,这样就会形成一个热点网络,这个Wi-Fi的网络称为热点网络。
Wi-Fi可以被认为是唯一一种能够穿透墙壁、玻璃、塑料以及金属等非磁性材料的无线连接技术。当两个相邻无线信号之间具有最大的无线电频谱重叠时,Wi-Fi就能实现可靠的信号传输。
Wi-Fi可以被视为一种无线通信技术,由许多不同的频段组成:2.4 GHz、5.8 GHz和9 GHz(频率范围从2.4 GHz到近空间频段)。
一、WiFi是基于802.11b标准的,标准中定义了四种协议:
Wi-Fi802.11b(2.4 GHz,2.4 GHz频段),该技术标准采用2.4 GHz频段传输,它的传输速率为9.6 kbps~1.2 Gbps;
Wireless WLAN(5.8 GHz,5.8 GHz频段),该协议采用5.8 ghz频带进行传输;
Wireless WLAN(9GHz-6GHz-802.11b无线局域网)采用9 GHz频带进行传输,这一系统使用2.4 Ghz频带(802.11b和802.11g的工作频带)在同一个频段内进行传输;
通过对 WiFi无线网络信号的分析,可判断出 AP(无线接入点)的准确位置。
在此基础上,结合 WiFi网络中大量用户的具体位置信息,根据Wi-Fi网络特征以及用户位置信息判断出用户所在 AP的大概范围,然后通过算法进行精确定位。
目前国内主流定位算法为:基站定位(RSS)、惯性导航(INS/GPS)、 RSSI等技术。
三、Wi-Fi定位技术可以实现全球漫游,在不同地方可以使用相同的Wi-Fi网络。
只要网络信号足够强,在全球范围内任何地方都可以使用Wi-Fi,即使你没有 WiFi网络也可以连接上同样的无线网络,这样的话就会实现无缝漫游。
Wi-Fi定位技术通过将信号覆盖到室内的每一个角落,从而实现对指定位置内物体或人员的快速定位。
无线Wi-Fi网络是一个无线局域网状网,覆盖范围为300米到15公里。
该无线局域网支持多种协议标准: RSSI(无线信道标识)、 Ad Hoc、 CCITT(无线电规则与技术委员会)/ARPANET(国际电信联盟)/ETSI(电信标准化组织)和 IEEE802.11n。
Wi-Fi设备和相关的定位技术具有如下优势:
四、Wi-Fi定位技术也可以用于室内定位;
基于Wi-Fi技术的室内定位,可实现室内的实时跟踪,并且在不需要部署大量人员的情况下,也能有效地实现对人员的定位。
通过对 AP端的监测及设置,可准确地确定 AP设备及对应人员(如:工作人员、访客等)在位置上的具体位置。
可在 AP设备和人员之间形成一条“走廊”,通过定位点实时跟踪或报警。
五、通过无线方式接入,不需要部署专用网关设备;
同时,也可以避免使用昂贵的无线网络接入点设备。
在实际应用中,Wi-Fi定位可以在室内区域实现精确导航。
定位精度:
相对于传统基站定位来说,Wi-Fi信号的定位误差非常小(在10米范围内)。
如果采用无线传感器网络(WSN)进行定位,其测量值和实际接收到的数据会有一定的误差;不过可以通过一定的方法来降低这个误差值。
但是 WSN相对于Wi-Fi来说价格要高出很多。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5388浏览量
172529 -
定位技术
7文章
274浏览量
25312 -
wi-fi
14文章
2066浏览量
123792
