在逻辑电路上的应用 光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。 作为固体开关应用 在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
在触发电路上的应用 将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。 在脉冲放大电路中的应用 光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
在线性电路上的应用 线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。 特殊场合的应用 光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
阅读完以上内容就知道光电耦合器在电路中起到很重要的作用,如果光电耦合器损坏将无法保障电路畅通,今天我们就来聊聊如何测试光电耦合器的好坏,仅用一个万用表是否能测试出光耦好坏。
光电耦合器输入端就是一个发光二极管,因此可以使用万用表的二极管档来判断这个发光二极管有没有损坏,和测二极管方法一样,如果能够测出来导通压降(反向截止状态也可以测一下),那么基本上可以判断输入端是好的,但是输出端怎么样,还不能确定。
由于输出端只有在接收到输入端的光信号时才会导通,所以在输入端不通电的情况下,输出端是处于截止状态,因此直接去测输出端是不能够判断出其是否正常,不过可以采用下面这个方案,给输入端串个电阻并接上电源,用万用表去测4脚和3脚之间的导通压降,正常情况下是接近于0的。
如上图,可以看到当输入端连上电源的情况下,测得4脚和3脚之间的导通压降接近于0,这样基本上可以判断输出端是正常的,只有在输入端和输出端都正常的情况下,那么才可以判断光电耦合器是正常的。
由于判断输出端是否正常的时候需要给输入端通上电,因此只用一个万用表是不能够判断出光电耦合器是否正常。
审核编辑黄宇
二极管
147文章
9625浏览量
166272 -
万用表
88文章
2071浏览量
127586 -
光电耦合器
11文章
456浏览量
87293
