日志很重要!!!
//log4j是什么?
log4j是Apache下的一款开源的日志框架,能够满足我们在项目中对于日志记录的需求。log4j提供了简单的API调用,强大的日志格式定义以及灵活的扩展性。使用者可以自己定义Appender来满足对于日志输出的需求。在系统中对于记录日志的需求并不单纯。
首先,希望日志能持久化到磁盘,最基本的就是能够保存到文件中;
其次,希望在开发和生产环境中记录的日志并不相同,明显开发环境的日志记录会更多方便调试,但放到生产环境下大量的日志很容易会撑爆服务器,因此在生产环境希望只记录重要信息。
基于不同的目的,System.out.println不能直接满足使用者的需求,因此应该选择功能更强的日志框架。而log4j是apache下一款著名的开源日志框架。
//为什么需要日志?
①异常的场景
产品开发、系统运维(升级、日常管理等)
②时间成本
快速、高效
③人力成本
简化、降低难度
//日志给谁用?
//日志什么时候用?
日志作为一种调试利器,可以帮助我们观察软件运行时内部结构和状态,辅助开发。日志文件分析已成为大型软件项目中代码调试的主要手段
①软件测试时
软件测试过程中,通过Debug或Trace信息,可以确认功能的实现原理及正确性。
②软件运维时
已发布运行的软件,当某个功能出现异常时,我们无法像开发环境一样进行调试找原因,能留给我们的就只有日志系统。如网管的配置下载问题。
③学习软件时
熟悉一个陌生软件系统时,日志能够提供很多线索给我们去了解软件的架构和实现逻辑。
//日志什么时候该记录?
①模块的启动与结束
需要对模块的启动和结束进行监控,从而知道模块是否正常加载或正常退出。比如网管ICE服务的OnClientInitMe等函数。
②用户登录及操作
需要记录用户何时登录、登出以及做了哪些操作,方便审计。比如网管的安全日志和操作日志。
③异常信息
所有捕获异常的位置均应当记录异常内容日志,所有与系统软件预期不符的地方都要记录日志。
④软件的关键方法
需要记录软件系统的一些关键性操作,它是衡量系统正常运行的重要指标。比如业务/配置增删改、激活、去激活等关键操作。
//日志有几个等级?
日志等级:OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL。
通常以下几种:TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR
①TRACE :细致入微,可以用于开发过程中追踪bug 。
②DEBUG:系统调试信息,通常用于开发过程中对系统运行情况的监控,在实际运行环境中不进行输出。
③INFO:系统运行的关键性信息,通常用于对系统运行情况的监控。
④WARN:告警信息,系统存在潜在的问题,有可能引起运行异常,但此时并未产生异常。
⑤ERROR:系统错误信息,需要进行及时处理和优化。
等级 |
目的 |
阶段 |
对象 |
程度 |
ERROR |
告警 |
运行 |
用户 |
准确/严重 |
WARN |
提醒 |
运行/使用 |
用户 |
准确 |
INFO |
说明 |
使用 |
运维 |
简洁 |
DEBUG |
详解 |
开发调试 |
维护/开发 |
详细清楚 |
TRACE |
研究 |
调试/学习 |
开发/研发 |
细致入微 |
//使用日志该注意什么?
①粒度适中
②写有意义的log
③不同场景选择正确的日志级别
④日志信息可理解性
⑤日志语言选择英文
日志细节决定系统成败!
//log4j日志该如何配置使用?
配置
在项目资源配置文件夹新建log4j.properties
### 设置###
log4j.rootLogger = debug,stdout,debugLog,infoLog,errorLog
### 输出信息到控制台 ###
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = [%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} method:%l%n%m%n
### 输出DEBUG 级别以上的日志 ###
log4j.appender.debugLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.debugLog.File =logs/debug/log.log
log4j.appender.debugLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.debugLog.Append = true
log4j.appender.debugLog.Threshold = DEBUG
log4j.appender.debugLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.debugLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
### 输出INFO 级别以上的日志 ###
log4j.appender.infoLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.infoLog.File =logs/info/log.log
log4j.appender.infoLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.infoLog.Append = true
log4j.appender.infoLog.Threshold = INFO
log4j.appender.infoLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.infoLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
### 输出ERROR 级别以上的日志 ###
log4j.appender.errorLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.errorLog.File =logs/error/log.log
log4j.appender.errorLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.errorLog.Append = true
log4j.appender.errorLog.Threshold = ERROR
log4j.appender.errorLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.errorLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}
注意:log4j.properties文件一定存放在资源文件夹中,否则项目无法识别调用
设置输出内容
编写日志输出内容
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class TestLog4j {
private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestLog4j.class);
public static void main(String[] args) {
System.out.println("This is println message.");
// 记录debug级别的信息
logger.debug("This is debug message.");
// 记录info级别的信息
logger.info("This is info message.");
// 记录error级别的信息
logger.error("This is error message.");
测试结果
项目结构
运行结果
日志信息输出到控制台
日志信息保存到本地
logs文件夹系统会自动生成,无需新建
debug
error
info
框架
403浏览量
17636 -
日志
139浏览量
10728 -
Apache
64浏览量
12561
STM32Cube工具的log4j漏洞CVE-2021-44228和CVE-2021-45046有何影响?
java 日志框架Spring Boot分析
logback异常输出详细信息(调用堆栈)分析
使用Keysight免费评估Log4j/Log4Shell零日漏洞
基于Rust的Log日志库介绍
保护Log4j日志中的敏感数据,两步搞定!
Log4cpp优势及优点
