示波器探头的关键技术指标分析
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-02-28 14:56 次阅读
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的?
人们最熟悉的技术指标就是带宽。探头的带宽范围从直流一直到大约 30 GHz。对带宽的一个常见误解是以为带宽越大,可以看到的数据就越多。但事实并非总是如此。随着带宽的增加,许多关键技术指标都会发生变化,它们也是需要考虑的重要因素。
噪声在各个频率之间均匀分布。这意味着探头带宽越高,引入的频率越多,进入信号的噪声也越多。为了防止发生这种情况,您应该根据下一节中介绍的计算方法,只使用需要的带宽。而且,还需要借助更专业化的探头来测量更高频率。当然,这需要加大开发力度,才能为敏感元件创造出如此专业化但成本较高的产品。使用带宽超过需求的探头可能会带来额外的成本、工作量和噪声,这些要素可能会大大地影响您的测量结果。
各类探头都有优点和缺点,对于您所进行的特定测试,您需要选择更合适的探头。充分理解关键技术指标,理解其对您的意义,将使探头选型变得更加容易。我们认为,与其查看技术资料中那些冗长的技术指标列表,不如研究文档其余部分更重要。
如果使用的探头带宽不正确,那么您可能会遗失信号细节,或者为系统引入不必要的噪声。为了加深理解,我们先来讨论带宽的意义。探头带宽本质上就是 3 dB 点。3 dB 点是指探头输出相对于标称响应减少 3 dB 时的频率。
图 2. 3 dB 点的显示结果。
假设用 1:1 探头测量 1 Vpp 的低频正弦波。由于您使用的是 1:1 探头,因此进入示波器的探头输出将等于设备输入探头的实际信号。但是,如果继续增加此 1 Vpp 信号的频率,那么最终您将到达一个点,在该点上探头输出远远小于输入探头的实际信号。当您
看到示波器屏幕上的输出相对于 1 Vpp 输入降为 0.7 Vpp 时,那么就表示您到达了 3 dB 点,因为相对于其标称响应,输出减少了 3 dB。
图 3. 随着频率增加出现 3 dB 点的示例。
现在您已经了解了 3 dB 点理论,您可以利用它来改善测试。选择适合探头的第一步是了解信号的带宽。要确定信号带宽(BW),可以使用以下简单公式:如果我们测量的是 10% 和 90% 的阈值,则信号带宽等于上升时间除以 0.35。如果测量的是 20% 和 80% 的阈值,则信号带宽等于上升时间除以 0.22。
计算完信号带宽后,可根据以下两个经验选择探头带宽:
探头带宽应该比模拟应用中最快的正弦波频率高 3 倍
探头带宽应该比数字应用的最高数字时钟速率快 5 倍
根据这些快速计算方法,您可以大致确定何种探头带宽适合您的应用。随着上升时间加快,信号带宽随之增加,这意味着您需要带宽更高的探头。但请记住,带宽过高也会带来麻烦。
另一种考虑带宽的方法是以谐波为基础。一般而言,探头带宽越高,捕捉到的谐波越多,二者都会使信号精度稍有提高。如下面图 4 所示,原始信号为黄色迹线,一阶谐波为绿色迹线。您可以看到,它们具有相同的周期和占空比,但一阶谐波的上升沿明显较慢,并且拐角非常圆滑。蓝色迹线显示一阶和三阶谐波,其上升沿较快,角点变得更清晰。但在图像的底部,我们可以看到一阶、三阶和五阶谐波。其边沿平缓,拐角锐利,信号顶部和底部有很多细节。带宽越高,波形将显露出越多的细节。
图 4. 更高的带宽意味着更多谐波及更丰富的信号细节。
了解了上面的规律,我们来看一个用 100 MHz 探头测量 100 MHz 时钟的例子。完成这个测量后,您最终将会在屏幕上看到如图 5 所示的正弦波。因此,您无法得到准确的上升时间或任何真正的信号细节。这意味着您所做的任何测量都是不准确的,毫无意义。
图 5. 使用 100 MHz 探头测量 100 MHz 时钟信号。
但是,如果使用 500 MHz 探头测量相同的 100 MHz 信号,您就会有足够的带宽来捕获更多的谐波,从而得到更精确的信号表示。
图 6. 使用 500 MHz 探头测量 100 MHz 时钟信号。
由此可见,为您要处理的信号选择合适的探头带宽是多么重要。但带宽过高也不好,过犹不及。在确定多大带宽适合您的应用并选择正确的探头时,这些理论和快速计算方法可以帮助您不犯错误。
以上就是关于示波器探头的关键技术指标分析,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技.
审核编辑黄宇
  • 示波器
  • 带宽
  • 探头
    频谱分析技术指标
    频谱分析技术指标
    发表于 11-28 13:51
    示波器探头指标
    示波器的输入电容应位于探头的补偿范围内。7、CMRR (差分探头)共模抑制比 (CMRR) 是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信号的能力。这是差分
    发表于 07-26 09:57
    如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
    无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键技术指标还并不是太熟悉。
    发表于 02-25 16:27
    探头技术指标
    。大部分探头的输入阻抗在几十k 欧姆到几十兆欧姆间。 而对于负载来说,通常的LVCMOS电路的输入为高阻,输入阻抗也很大。如果仅考虑示波器探头的输入阻抗特性,我们可以看到源信号和示波器
    发表于 07-01 11:14
    泰克30+GHz高性能示波器关键技术
    泰克公司最近宣布首款经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的新型示波器平台ASIC各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使
    发表于 07-24 07:47
    示波器探头
    本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用
    发表于 02-10 20:47 99次下载
    示波器探头概述及应用
    示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的
    发表于 10-08 21:11 0次下载
    运算放大器的特点及关键技术指标介绍
    了解模拟电路关键部分——运算放大器的基础知识。理解根据具体应用选择运算放大器时需要考虑的重要条件和关键技术指标,包括从消费到工业用途的众多应用
    的头像 发表于 10-09 03:47 6866次阅读
    24V+电源方案12:现代集成保护IC的部分关键技术指标
    详细介绍现代集成保护IC的部分关键技术指标
    的头像 发表于 10-08 04:07 3941次阅读
    示波器的带宽技术指标
    带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的
    的头像 发表于 08-28 15:06 4798次阅读
    示波器电流探头的分类及原理
    、新能源等领域。PRBTEK为您讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了
    发表于 05-18 14:13 2754次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>的分类及原理
    示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
    吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些
    发表于 12-06 18:12 2956次阅读
    在选择和使用示波器探头中最容易忽略的几点问题
    的头像 发表于 11-23 14:34 849次阅读
    在选择和使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>中最容易忽略的几点问题
    示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
    示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估
    的头像 发表于 01-08 11:30 623次阅读
    矢量网络分析仪的关键技术指标解读
    的发展提供了有力支持。而矢量网络分析仪的关键技术指标,则是衡量其性能优劣的重要标准。本文将对矢量网络分析仪的关键技术指标进行详细解读,以期为读者提供更深入的了解。
    的头像 发表于 05-13 17:26 920次阅读
