Java概述(二)
请讲一下Java程序的运行机制?
Java程序的运行分为编写 、编译 、运行 三个步骤:
运行机制主要是指编译 、运行的过程
1、编译
Java编译器对源文件进行错误排查的过程,编译后将生成后缀名为.class的字节码文件,从而让JVM(Java虚拟机)里的解释器可以正常读取。
2、运行
分三步: 代码的装入 、校验和执行
①代码的装入
JVM控制解释器中的“类装载器”去读取和装载程序所需的类(class的字节码),然后解释器开始建立类与类之间的关系。
②代码的校验
字节码校验器进行检查,校验器可发现操作数栈溢出,非法数据类型转化等多种错误。
③代码的执行
执行也分两种情况
即时编译方式:解释器先将字节码编译成机器码,然后再执行该机器码。
解释执行方式:解释器通过每次解释并执行一小段代码来完成Java字节码程序的所有操作。
通常采用的是第二种方法。由于JVM规格描述具有足够的灵活性,这使得将字节码翻译为机器代码的工作。
举报投诉
JAVA
19文章
2980浏览量
105706 -
编译器
1文章
1645浏览量
49468 -
源文件
30浏览量
4660
苹果宣布iPhone OS 4 多任务运行机制详解
苹果今天在公司总部召开发布会,提前披露了将于今夏发布的iPhone OS 4操作系统升级新特性。之前传言中有关
发表于 04-13 08:48
•905次阅读
Arduino为什么只有loop和setup函数,揭开Arduino的神秘面纱--运行机制
USBDevice.attch()然后是for循环里面的串口二、看完后知道了运行机制了吧看下面的点灯程序跟进pinMode()函数,基本上都是寄存器和另一些函数的操作跟进digitalWrite()函数
发表于 10-30 17:33
CPU的基本结构和运行机制
目录一. CPU的基本结构和运行机制参考《ARM微控制器与嵌入式系统--清华》一. CPU的基本结构和运行机制分析其中的CPU:(ALU、寄存器组、控制单元是必要的,其他非必要)一个完整的CPU:将
发表于 11-03 09:22
Linux系统的fork运行机制分析
如果其中一个进程的输出结果是“pid1:1001, pid2:1002”,写出其他进程的输出结果(不考虑进程执行顺序)。
明显这道题的目的是考察linux下fork的执行机制。下面我们通过分析这个题目,谈谈Linux下fork的运行机制。
发表于 04-26 16:26
•1215次阅读
Java程序编译和运行的过程
Java 虚拟机(JVM)是可运行Java 代码的假想计算机。只要根据JVM规格描述将解释器移植到特定的计算机上,就能保证经过编译的任何Java代码能够在该系统上
发表于 03-09 15:32
•8997次阅读
Java程序设计教程之Java语言的基础知识概述
本文档详细介绍的是Java程序设计教程之Java语言的基础知识概述主要内容包括了:1.Java语言发展简史,2.Java的特点(为什么要学习
发表于 02-22 10:28
•36次下载
Java反射机制到底是什么?有什么作用
Java反射机制是 Java 语言的一个重要特性,它在服务器程序和中间件程序中得到了广泛运用。在服务器端,往往需要根据客户的请求,动态调用某
SSL和TLS协议运行机制的资料详细概述
联网的通信安全,建立在SSL/TLS协议之本文简要介绍SSL/TLS协议的运行机制。文章的重点是设计思想和运行过程,不涉及具体的实现细节。
发表于 07-22 08:00
•2次下载
php运行机制和原理
PHP是一种在服务器端执行的脚本语言,它被广泛用于开发动态网站。它的运行机制和原理非常重要,因为它决定了PHP脚本如何被解释执行和与服务器进行交互。 PHP的运行机制 PHP脚本的运行机制涉及到以下
java环境配置成功后怎么运行
Java环境配置成功后,我们可以使用几种方式来运行Java程序。下面将详细介绍这几种方式以及其使用方法。 命令行运行方式 在成功配置
