如何检测BGA焊后强度?分享:检测技术及质量控制
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2023-02-28 14:51 次阅读
采用BGA技术封装器件的性能优于常规的元器件,但是许多生产厂家仍然不愿意投资开发大批量生产 BGA 器件,究其原因主要是 BGA 器件焊接点的测试相当困难,不容易保证因其质量和可靠性。
器件焊接点检测中存在的问题
目前,中等规模到大规模采用BGA器件进行电子封装的厂商,主要是采用电子检测的方式来筛选 BGA 器件的焊接缺陷。在BGA器件装配工艺过程中控制质量和鉴别缺陷的方法包括在焊剂漏印(Paste Screen)上取样测试和使用X射线进行装配后的最终检验,以及电子测试的结果分析。
对BGA 器件的电子测试是一项极具挑战性的技术,因为在BGA器件下面定测试点是困难的,在检查和鉴别BGA 器件的缺陷方面,电子测试通常是无能为力的,这在很大程度上增加了用于排除缺陷和返修时的费用支出。
根据经验,采用电子测试方式对BGA器件进行测试,从印制电路板装配线上剔除的所有BGA 器件当中,50%以上实际上并不存在缺陷,因而也就不应该被剔除掉。对其相关界面的仔细研究能够减少测试点和提高测试的准确性,但是这要求增加管芯级电路以提供所需要的测试电路。在检测 BGA器件缺陷的过程中,电子测试仅能确定在 BGA 连接时,判断导电电流的通、断,如果辅助于非物理焊接点测试,将有助于封装工艺过程的改善和进行SPC(统计工艺控制)。
BGA器件的封装是一种基本的物理连接工艺过程。为了能够确定和控制这样一个工艺过程的质量,要求了解和测试影响可靠性的物理因素,如焊料量、导线和焊盘的定位情况以及润湿性,不能仅基于电子测试所产生的结果就进行修改。
BGA期间的焊前检测和质量控制
生产中的质量控制非常重要,尤其是在BGA封装中,任何缺陷都会导致BGA封装元器件在印制电路板焊装过程出现差错,会在以后的工艺中引发质量问题。基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分,除了用于互连布线以外,还可用于阻抗控制及用于电感/电阻电容的集成。因此要求基板材料具有高的玻璃转化温度rS(约为175~230℃)、高的尺寸稳定性和低的吸潮性,具有较好的电气性能和高可靠性。金属薄膜、绝缘层和基板介质间还要具有较高的粘附性能。细间距元件的局限性在于其引线容易弯曲折断,容易损坏,对引线的共面性和安装精度提出了很高的要求。BGA包装技术采用了一种新的设计思维模型,即在包装下隐藏圆形或圆柱形焊球,导线间距较大,导线较短。
BGA组件的可靠性和SMT组件的性能优于普通SMD(表面安装器件)。BGA组件的唯一问题是焊点测试困难,质量和可靠性难以确保。因此,在对BGA进行表面贴装之前,需对其中的一些指标进行检测控制。
BGA器件检测方式的探索
(凸点剪切力测试)
试验目的
本试验的目的是通过破坏性剪切测试评估倒装焊直径不大于80 m 点的抗切能力
试验设备
剪切力测试设备应使用校准的负载单元或传感器。设备的最大负载能力应不小于凸点最大剪切力的1.1倍,尊切工具的受力面宽度应达到凸点直径 1.1 倍以上,设备应能提供并记录施加于凸点的剪切力,也应能对负载提供规定的移动速率。
试验程序(安装)
在试验设备上安装剪切工具和试验样品,使凸点可以被平行于芯片表面的剪切工具剪切,如图 4 所示。应小心安放芯片而不对凸点造成损伤,且不使芯片变形。
在试验前,采用金相显微镜对凸点进行检查。保证它们的形状完好,无助焊剂残留或其他污染物受剪切试验设备的限制,受试凸点邻近的凸点(和在剪切工具行进路径上)有可能需要先从样品上移去。如果邻近的凸点需要去除,则凸点的残留物高度应足够低,以保证剪切工具在行进过程中不会碰触到残留的凸点。图 5 是典型用于剪切试验的受试样品。
凸点剪切(剪切工具)
剪切工具应由坚硬的刚性材料、陶瓷或其他非易弯曲的材料构成。
根据受试凸点的尺寸选择合适的剪切工具,剪切工具应和芯片表面成 90°5”。将剪切工具和凸点对齐,使其可以接触凸点的一侧。最好使用可移动的试验台和工具台进行对齐,并使移动平面垂直于负载方向。应特别注意,在试验安装中不应碰触到进行试验的凸点。
由于频繁使用会造成剪切工具磨损,从而影响试验结果。如果剪切工具有明显的磨损,如图 6 所示,则应替换。
剪切高度
剪切力和失效模式受剪切工具高度的影响。为保证试验结果的有效性,应对任何检验批进行相同条件的剪切试验,剪切工具高度设置应一致。
剪切高度不低于凸点高度的10%,剪切示意图如图 7 所示
剪切速度
凸点剪切过程中应保持恒定速率,直到剪切力下降到最大值的 25%以下,或直到剪切工具的移动距离超过凸点直径。
剪切试验的速度一般为0.1 mm/s~0.8 mm/s。
剪切力
试验数据应包括凸点剪切力的最大值、最小值、平均值以及标准偏差。完成足够的数据测量后,应建立有代表性的基于平均值和标准偏差的失效判据。
凸点剪切力数值应满足应用条件所要求的最小值
失效判据
凸点剪切共有4 种失效模式(见表 1),模式1和2 为合格失效模式,模式3 和 4 为不合格失效模式一般情况下,使用独立的光学系统来评估失效模式,如果出现比较低的凸点剪切力值或多种失效模式。应对断裂面进行详细的检查,一般使用金相显微镜在 500 倍及更高倍数下进行观察
说明
有关采购文件或详细规范中应规定以下内容:
凸点最小剪切力可按“最小凸点剪切力值=焊盘面积X凸点焊料抗剪切强度”方法进行计算:a)
试验的芯片数和凸点数;
数据记录要求。
以上就是科准测控的技术团队根据BGA的焊后检测和质量控制给出的检测办法,希望可以给大家带来帮助。如果您想了解更多关于BGA封装器件焊点的检测知识。那么,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准团队为您免费解答!
  • 封装
  • BGA
    BGA
  • 电子测试
    回流时光学检测方法
    回流时光学检测方法主要依赖于自动光学检测(AOI)技术。以下是对回流时光学检测方法的介绍:
    的头像 发表于 01-20 09:33 214次阅读
    全自动焊点强度检测仪:提升焊接质量与效率的关键设备
    在现代工业生产中,焊接技术的应用极为广泛,从汽车制造到航空航天,从家用电器到建筑结构,焊接都是确保产品结构稳定性和安全性的重要环节。然而,焊接质量控制一直是一个难题,尤其是在自动化、智能化生产日益
    的头像 发表于 01-13 09:15 120次阅读
    从原理到检测设备:全方位解读球栅阵列(BGA)测试流程
    的电性能等特点,广泛应用于半导体芯片、微电子器件等领域.然而,在BGA的生产和应用过程中,可能会出现各种质量问题,如球共面性不良、球拉脱力不足等,这些问题会严重影响产品的性能和可靠
    的头像 发表于 01-09 10:39 182次阅读
    从原理到<b class='flag-5'>检测</b>设备:全方位解读球栅阵列(<b class='flag-5'>BGA</b>)测试流程
    无损检测与传统检测的区别
    在工业生产和质量控制中,检测技术是确保产品安全性和可靠性的关键环节。随着技术的发展,无损检测技术
    的头像 发表于 11-25 11:38 830次阅读
    BGA封装的测试与验证方法
    的初步步骤,主要检查球的完整性和均匀性。通过高分辨率的显微镜或自动光学检测(AOI)设备,可以检测球的大小、形状和位置是否符合设计要求。 2. X射线
    的头像 发表于 11-20 09:32 1037次阅读
    基于LIBS的中药质量检测技术与应用
    探讨了激光诱导击穿光谱技术在中药制药领域中的应用,分析了LIBS技术工作原理和检测技术优势。从LIBS技术特点出发,分析了该
    的头像 发表于 09-19 11:59 354次阅读
    视觉检测可以食品中检测出毛发吗
    在食品生产过程中,确保产品无异物是质量控制的重要环节。尤其是食品中的毛发,不仅影响产品的外观质量,还可能对消费者的健康造成威胁。随着科技的不断进步,视觉检测技术逐渐成为食品行业中保障
    的头像 发表于 09-02 13:54 337次阅读
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    焊接作为连接不同材料的关键工艺,其质量直接影响到结构的强度和可靠性。随着工业技术的发展,如何高效、精准地检测焊接质量,成为了工业制造领域急需
    的头像 发表于 08-13 16:33 376次阅读
    机器视觉在制造业质量控制的作用
    ,具有自动化、智能化、高精度等特点,可以有效提高制造业的质量控制水平。 1.1 机器视觉技术概述 机器视觉是一种模拟人类视觉的计算机技术,通过图像采集设备获取图像信息,然后利用图像处理和分析算法对图像进行处理和分析
    的头像 发表于 07-04 10:46 601次阅读
    常用的几种BGA焊点缺陷或故障检测方法
    。因此,BGA焊接质量的好坏直接影响着整个PCBA板是否能正常工作。在PCBA贴片加工中,我们必须精确控制BGA焊接,并确保检验方法能够检测
    的头像 发表于 06-05 09:24 1493次阅读
    常用的几种<b class='flag-5'>BGA</b>焊点缺陷或故障<b class='flag-5'>检测</b>方法
    焊接外观质量缺陷激光在线检测方法
    在现代工业生产中,焊接是一项常见的工艺,用于连接金属构件以及制造各种结构。然而,焊接过程中的质量控制一直是焊接行业面临的挑战之一。为了确保焊接接头的质量符合要求,各种检测技术被不断研究
    的头像 发表于 05-13 10:12 498次阅读
    焊接外观<b class='flag-5'>质量</b>缺陷激光在线<b class='flag-5'>检测</b>方法
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    、错件、立碑、侧立、偏立、反贴、换件、极反、IC引脚弯曲、文字识别等,以及焊锡的多锡、少锡、无锡、虚、短路、锡球、浮起等问题。AOI还可以通过高速精度视觉处理技术,实现对各种不同间距和密度板的检测
    发表于 04-25 11:56
    自动焊接技术质量控制与效率提升
    和大家探讨如何通过有效的质量控制措施和提高效率的手段来优化自动焊接技术质量控制 自动焊接技术质量控制是确保焊接过程和焊接
    的头像 发表于 04-07 13:50 682次阅读
    自动焊接<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>质量控制</b>与效率提升
    DC电源模块的质量控制与品牌评估
    : DC电源模块的质量控制与品牌评估 质量控制: 1. 选择合适的供应商:与有良好声誉和专业知识的供应商合作,确保供应商能够提供高质量的DC电源模块。 2. 非常规检测:在标准测试之外
    的头像 发表于 03-11 15:52 456次阅读
    DC电源模块的<b class='flag-5'>质量控制</b>与品牌评估
    BGA盘设计有什么要求?PCB设计BGA盘设计的基本要求
    设计的基本要求 1、PCB上每个球的盘中心与BGA底部相对应的球中心相吻合。 2、PCB盘图形为实心圆,导通孔不能加工在
    的头像 发表于 03-03 17:01 1613次阅读
