应用场景
发送邮件验证码等,定时发送、同时发送多封邮件等。
功能简介
本项目通过Springboot发送email邮件,包括普通文本邮件 、HTML内容板式邮件 、包含静态资源邮件以及带附件邮件等。
一封邮件同时发送多人、异步多线程发送邮件、定时发送邮件等场景功能。
项目说明
核心Maven依赖
org.springframework.boot
spring-boot-starter-mail
核心配置
如果是服务邮箱配置类似
#QQ邮箱服务主机地址
spring.mail.host=smtp.qq.com
#邮箱账号
spring.mail.username=2389323369@qq.com
#邮箱授权码
spring.mail.password=qtglycyclomqgci
#右键默认编码
spring.mail.default-encoding=UTF-8
spring.mail.username=2289523269@qq.com
----需要修改成自己的邮箱账号(发送方邮箱) #邮箱授权码
----需要修改成自己的邮箱授权码(下面会介绍如何获取)
QQ邮箱授权码获取
如果授权码不正确会报错误
org.springframework.mail.MailAuthenticationException: Authentication failed; nested exception is javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Login Fail. Please enter your authorization code to login. More information in http://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=28&&no=1001256
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.doSend(JavaMailSenderImpl.java:439)
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.send(JavaMailSenderImpl.java:322)
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.send(JavaMailSenderImpl.java:311)
at com.example.demo.service.impl.MailServiceImpl.sendSimpleMail(MailServiceImpl.java:38)
1、什么是授权码?
授权码是QQ邮箱推出的,用于登录第三方客户端的专用密码。适用于登录以下服务:POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。温馨提醒:为了你的帐户安全,更改QQ密码以及独立密码会触发授权码过期,需要重新获取新的授权码登录。
2、怎么获取授权码?
进入QQ邮箱主页-->设置-->帐户-->POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务:
点击“开启”-->验证密保-->获取授权码:
核心代码
@Service
public class MailServiceImpl implements MailService {
* 日志
private static final org.slf4j.Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MailServiceImpl.class);
@Value("${spring.mail.username}")
private String from;
//用于发送文件
@Autowired
private JavaMailSender mailSender;
@Override
public void checkMail(EmailModel emailModel) {
Assert.notNull(emailModel,"邮件模板不能为空");
Assert.notNull(emailModel.getEmail(), "邮件收件人不能为空");
Assert.notNull(emailModel.getSubject(), "邮件主题不能为空");
Assert.notNull(emailModel.getContent(), "邮件内容不能为空");
@Async("EmailAsync")
@Override
public Boolean sendSimpleMail(EmailModel emailModel) {
try {
SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
message.setFrom(from);//发信人
message.setTo(emailModel.getEmail().split(";"));//邮件收件人 1或多个 以";"隔开
message.setSubject(emailModel.getSubject());//主题
message.setText(emailModel.getContent());//内容
mailSender.send(message);
logger.info("发送文本邮件成功");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
logger.error("发送文本邮件失败");
return false;
return true;
@Override
public Boolean sendHtmlMail(EmailModel emailModel) {
String to = emailModel.getEmail();
String subject = emailModel.getSubject();
String content = emailModel.getContent();
logger.info("发送HTML邮件开始:{},{},{}", to, subject, content);
//使用MimeMessage,MIME协议
MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
MimeMessageHelper helper;
//MimeMessageHelper帮助我们设置更丰富的内容
try {
helper = new MimeMessageHelper(message, true);
helper.setFrom(from);
helper.setTo(to.split(";"));
helper.setSubject(subject);
helper.setText(content, true);//true代表支持html
logger.info("发送HTML邮件成功");
} catch (MessagingException e) {
logger.error("发送HTML邮件失败:", e);
return false;
return true;
@Override
public Boolean sendAttachMentMail(EmailModel emailModel) {
String filePath = emailModel.getAttachFilePath();
logger.info("发送附件邮件开始:{},{},{},{}", to, subject, content, filePath);
try {
//true代表支持多组件,如附件,图片等
FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File(filePath));
String fileName = file.getFilename();
helper.addAttachment(fileName, file);//添加附件,可多次调用该方法添加多个附件
logger.info("发送附件邮件成功");
logger.error("发送附件邮件失败", e);
return false;
return true;
@Override
public Boolean sendInlineResourceMail(EmailModel emailModel) {
String resourcePath = emailModel.getResourcePath();
String resourceName = emailModel.getResourceName();
logger.info("发送带图片邮件开始:{},{},{},{},{}", to, subject, content, resourcePath, resourceName);
try {
// 以绝对路径的方式读取文件
FileSystemResource res = new FileSystemResource(new File(resourcePath));
helper.addInline(resourceName, res);//重复使用添加多个图片
logger.info("发送带图片邮件成功");
logger.error("发送带图片邮件失败", e);
return false;
return true;
@Override
public Boolean sendHtmlImageMail(EmailModel emailModel) {
logger.info("发送带图片邮件开始:{},{},{},{}", to, subject, content, resourcePath);
try {
// cid是固定写法
helper.setText(
hello world!
", true); FileSystemResource img = new FileSystemResource(new File(resourcePath)); helper.addInline("aaa", img); mailSender.send(message); logger.info("发送带图片邮件成功"); return true; } catch (MessagingException e) { logger.error("发送带图片邮件失败", e); return false; } } }
源码下载地址获取
关注微信公众号“Java烂笔头”,回复“邮件”
邮件
32浏览量
18847 -
HTML
278浏览量
38104 -
spring
340浏览量
14611 -
SpringBoot
175浏览量
223
在Java中如何使用API来完成邮件的接收与发送
怎么用Python构建一个自动发送邮件的脚本
