MQTT配置说明
MQTT_TOPIC_LEN_MAX
配置客户端支持最大的主题名长度,主题是支持通配符的,如果主题太长则会被截断,默认值为64。
#define MQTT_TOPIC_LEN_MAX 64
MQTT_ACK_HANDLER_NUM_MAX
配置mqtt等待应答列表的最大记录个数,对于qos1、qos2服务质量有要求的可以将其设置大一点,当然也必须资源跟得上,它主要是保证qos1、qos2的mqtt报文能准确到达服务器,默认值为64。
#define MQTT_ACK_HANDLER_NUM_MAX 64
MQTT_DEFAULT_BUF_SIZE
默认的读写数据缓冲区的大小,根据要收发数据量修改即可,默认值为1024。
#define MQTT_DEFAULT_BUF_SIZE 1024
MQTT_DEFAULT_CMD_TIMEOUT
默认的命令超时,它主要是用于socket读写超时(还包括等待响应的时间、重连等待时间等),默认值为5000。
#define MQTT_DEFAULT_CMD_TIMEOUT 5000
MQTT_MAX_CMD_TIMEOUT
设置最大的命令超时时间,默认值是20000。
#define MQTT_MAX_CMD_TIMEOUT 20000
MQTT_MIN_CMD_TIMEOUT
设置最小的命令超时时间,默认值是1000。
#define MQTT_MIN_CMD_TIMEOUT 1000
MQTT_KEEP_ALIVE_INTERVAL
设置默认的保活时间,它主要是保证MQTT客户端与服务器的保持活性连接,单位为 秒 ,默认值为50。比如MQTT客户端与服务器在指定时间间隔内没有发送数据,有没有接收到数据,此时MQTT客户端会发送一个心跳包,确认一下这个连接是否存在,如果收到服务器的应答,那么说明这个连接还是存在的,可以随时收发数据,而如果不存在了,就尝试重连或者清除会话。
#define MQTT_KEEP_ALIVE_INTERVAL 50 // unit: second
MQTT_VERSION
选择MQTT协议的版本,默认为4,表示使用MQTT 3.1.1版本,而3则表示使用MQTT 3.1版本。
#define MQTT_VERSION 4 // 4 is mqtt 3.1.1
MQTT_RECONNECT_DEFAULT_DURATION
设置默认的重连时间间隔,当发生掉线时,会以这个时间间隔尝试重连,默认值为1000。
#define MQTT_RECONNECT_DEFAULT_DURATION 1000
MQTT_THREAD_STACK_SIZE
MQTT内部维护一个线程,需要设置默认的线程属性信息,MQTT_THREAD_STACK_SIZE表示线程栈的大小,默认值是2048。在linux环境下可以是不需要理会这些参数的,而在RTOS平台则需要配置,如果不使用mbedtls,线程栈2048字节已足够,而使用mbedtls加密后,需要配置4096字节以上
#define MQTT_THREAD_STACK_SIZE 2048 // 线程栈
MQTT_THREAD_PRIO
设置线程优先级,默认为5。
#define MQTT_THREAD_PRIO 5 // 线程优先级
MQTT_THREAD_TICK
设置线程优时间片,默认为50。
#define MQTT_THREAD_TICK 50 // 线程时间片
MQTT_NETWORK_TYPE_NO_TLS
设置是否需要支持TLS加密传输,如果定义了该宏,则表示不支持TLS加密传输,否则默认将支持TLS加密传输。
#define MQTT_NETWORK_TYPE_NO_TLS
salof相关的配置
salof 全称是:Synchronous Asynchronous Log Output Framework
(同步异步日志输出框架),它是一个同步异步日志输出框架,可以在空闲时候输出对应的日志信息,并且该库与mqttclient无缝衔接。
LOG_LEVEL
配置对应的日志输出级别,它支持以下4种级别:ERR_LEVEL、WARN_LEVEL、INFO_LEVEL、DEBUG_LEVEL。
#define BASE_LEVEL (0) #define ERR_LEVEL (BASE_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:错误级别(高优先级) */ #define WARN_LEVEL (ERR_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:警告级别(中优先级) */ #define INFO_LEVEL (WARN_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:信息级别(低优先级) */ #define DEBUG_LEVEL (INFO_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:调试级别(更低优先级) */#define LOG_LEVEL WARN_LEVEL /* 日志输出级别 */
USE_SALOF
如果该宏大于0,则表示使用salof指定的后端作为日志输出,反之则使用printf作为日志输出接口。
#define USE_SALOF (1U)
SALOF_OS
设置salof日志库的操作系统,有以下选项:USE_LINUX、USE_TENCENTOS、USE_FREERTOS、USE_RTT。
#define SALOF_OS USE_LINUX
USE_IDLE_HOOK
如果该宏大于0,则表示在操作系统中的空闲钩子函数中输出日志,反之则通过线程异步处理或者同步处理。
#define USE_IDLE_HOOK (0U)
LOG_COLOR
如果该宏大于0,则表示输出的日志是带有颜色的(需要终端的支持),反之则没有颜色。
#define LOG_COLOR (1U)
LOG_TS
如果该宏大于0,则表示输出的日志是带有时间戳的,反之则没有时间戳。
#define LOG_TS (0U)
LOG_TAR
如果该宏大于0,则表示输出的日志是带有标签的(任务名字),反之则没有标签。
#define LOG_TAR (0U)
SALOF_BUFF_SIZE
设置日志库salof输出库的buf缓冲区大小,即最大一次性能输出多少个字节。
#define SALOF_BUFF_SIZE (512U)
SALOF_FIFO_SIZE
设置日志库salof的fifo缓冲区大小,即最能缓存多少个字节的日志数据。
#define SALOF_FIFO_SIZE (1024*4U)
SALOF_TASK_STACK_SIZE
如果使用了空闲线程输出日志,则配置salof线程栈的大小。
#define SALOF_TASK_STACK_SIZE (2048U)
SALOF_TASK_TICK
如果使用了空闲线程输出日志,则配置salof线程栈的时间片大小。
#define SALOF_TASK_TICK (50U)
使用mqttclient裁剪配置工具
我们可以通过配置很方便地裁剪我们需要的功能,设置上述MQTT客户端的默认参数,完全不需要手动修改代码,直接使用工具裁剪配置即可。
打开在线mqttclient裁剪配置工具:https://jiejietop.gitee.io/mqtt/mqtt-config.html
它支持裁剪配置相关的头文件,配置客户端默认的一些参数:
mqtt-config-tool01
还支持配置salof同步异步日志相关的信息,以保证日志能正常运作,配置完成后生成对应的代码,然后覆盖掉原本的MQTT客户端配置即可,如果不知道如何配置,那就导入默认的配置即可。
mqtt-config-tool02
如果是初次接触,看不懂上面配置的信息,没关系,我很贴心地准备了配置的宏定义及其描述信息,保证你能看得懂的。
mqtt-config-tool03
客户端
1文章
296浏览量
16928 -
配置
1文章
190浏览量
18726 -
MQTT
5文章
662浏览量
23337
内核裁剪的相关资料分享
通过单片机来实现MQTT参数配置
MQTT网关采集PLC数据配置流程
FreeRTOS|自定义裁剪
如何使用 SPC 工具配置电机
