Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。该产品提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合和不同的照明模式。它集成了 I2C 和 SPI 两种接口选项,提供了最大的系统设计灵活性。该器件具有宽广的色彩调节范围和广泛的亮度动态范围,可用于智能家电、电动车充电站、信息娱乐系统显示器、物联网信息指示器和计算硬件。
AL5887 共有 36 个独立的可编程信道,能够驱动多达 12 组RGB LED 模块或 36 个单色LED。它具有用于调节颜色的内部 12 位脉宽调制器和 6 位模拟亮度控制器,可通过SPI 或 I2C 接口访问。
AL5887有三个可编程组用于每种颜色的软件控制,使编程和设置 RGB 照明模块图案变得更加容易。每个通道具有独立的颜色混合和亮度寄存器,可实现更好的颜色混合方案。调光功能依赖于3% 至 100% 的 PWM 占空比。一旦占空比低于3%,内部电路将输出转换为模拟调光,保持线性度。通过结合PWM和模拟调光功能,可以实现大于100K:1的调光比。
AL5887 将高级诊断与故障报告功能相结合。其全面的内置保护功能可确保可靠运行和持续安全,包括短路和LED 开路保护以及过热关断。事前过热关断警告也有助于更早的系统保护。该器件使用两个外部硬件地址引脚,在I2C模式下最多可将四个这些器件连接在一起。内置 16MHz 振荡器可避免增设外部高精度时钟,从而降低总体物料清单(BOM) 成本。
Diodes 的 AL5887 LED 驱动器采用 52 引脚可润湿 QFN 封装,带有裸露焊盘以提供更好的散热。
关于DiodesIncorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费性电子、运算、通讯、工业及汽车市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分离、模拟、逻辑与混合讯号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球32 个据点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
led
242文章
23470浏览量
665596 -
Diodes
2文章
272浏览量
53395 -
led驱动器
12文章
1140浏览量
73142 -
数字接口
1文章
88浏览量
22140 -
固态照明
1文章
77浏览量
15454
原文标题:Diodes 公司面向RGB 和单色固态照明LED,推出双数字接口、多通道 LED 驱动器
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出85V汽车级LED驱动器AL8866Q
Diodes公司推出AL8866Q汽车级LED驱动器
Diodes公司推出全新AL8866Q LED驱动器
Diodes推出65V、2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
Diodes公司推出同步降压LED驱动器AL8891Q
Diodes推出36通道汽车级LED驱动器AL5887Q
Diodes公司推出36通道线性LED电流驱动器
纳芯微推出车规级16/24通道线性LED驱动器
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
