多角度理解与探讨车载智能终端TBOX发展历史、现状与未来.YD886 终端设备是基于GSM/WCDMA全网通讯方式的GPS定位移动终端,车载设备具有强大的车辆监控管理、CAN总线数据采集等功能,可以满足不同用户的需求,同时具备汽车行驶记录功能扩展应用。具体功能请以终端实际情况为准!
车载智能终端TBOX
一、移动管家车载智能终端TBOX功能说明
1、通讯
YD886支持基于GPRS等多种无线通讯网络的通信模式,终端支持2个远程连接,即主监控中心和备份监控中心的连接,可在主监控中心通信中断时自动切换至备份监控中心。
2、定位监控
支持GPS/BD双模定位系统,模块自由更换。终端按监控中心的要求,根据指定的时间间隔和次数或者距离,回传定位信息,定位信息包含经度、纬度、速度、方向、行车状态信息等内容。
3、定位天线和通讯天线
采用高灵敏度外置天线,信号强,通讯、定位更稳定。
4、剪线报警
车辆电瓶被损坏后或不能供电时,内置备用电池可维持产品继续工作,并向监控中心发送剪线报警。
5、欠压报警
当电压低于设定值时,终端向监控中心发送低电压报警。
6、盲区补偿
车辆进入通信盲区时,终端将存储车辆的定位信息,驶出盲区后,立即将信息发送回监控中心,默认可存储10000条盲区数据
7、远程设置
可在监控中心对终端远程进行参数设置如域名、IP地址、端口号等,除第一次安装设置外,无需到车上进行参数更改,便于产品维护。
8、智能自检
车载终端可以进行自我诊断,一旦发生故障,就会向中心发出故障通知,如GSM、GPS模块故障等。
9、CAN通信
设备可与车载CAN总线对接,可通过CAN总线获取车辆状态信号,对应信号兼容SAE J1939 协议。
二、特别提醒:
1、 为了保证您能更好地享有本公司的服务,请务必保护好产品外部的编号标准。
2、只有按照规定的程序操作,才能最大限度地发挥产品功能,保证您的车辆高效安全运行。
3、本产品依托GSM/WCDMA通信网络运行,其网络覆盖范围内方能保证产品有效服务。
4、本产品依靠车辆电瓶供电,在产品省电状态下仍然需要消耗一定的电池电能,当车辆长时间停用时,应适时充电,保障车辆电瓶电压不低于9伏。
5、本终端适用于12V车系和24V车系。
审核编辑黄宇
CAN
57文章
2811浏览量
465756 -
定位
5文章
1370浏览量
35691 -
智能终端
6文章
904浏览量
35070 -
汽车
13文章
3721浏览量
38113
车载终端故障是什么原因,怎么解决
智能座舱与车载联网终端Tbox的功能及架构
新能源汽车小三电的核心技术
又一家人工智能企业成功IPO,核心技术涉及感知、理解、执行
图像识别算法的核心技术是什么
PLC中断功能的作用及使用方法
PLC IO接口的功能及使用方法
小米科技高级安全专家:智能汽车Tbox安全漏洞分析
【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
车载智能终端设备ADAS|DMS_智能汽车行车记录仪方案
