光敏电阻在光控开关的应用简析
冬至子 来源:大年君爱好电子 作者:大年君爱好电子 2023-02-28 17:45 次阅读
光敏电阻简介
光敏电阻是一种利用特殊材料制作而成、具有在特定波长的光照射下,阻值迅速减小的一种特殊电阻,它的工作原理是基于内光电效应,对光线非常敏感,它随着光照的增强阻值变低,在无光照时,呈现高阻状态,利用这个特性可以在制作光控开关电路,同时在监控摄像机、光控玩具、调光电路、室内光线控制广泛应用,如下图是光敏电阻的外形以及电路图符号
这是光敏电阻实物图,尺寸是ф5,它有两根电极,表面的光导体呈蛇形走线,类似WIFI等无线通讯线路板发射天线,这种光敏电阻用环氧树脂封装,具有体积小、反应速度快、灵敏度高、反应速度快等特点
光敏电阻应用
如下图是光敏电阻在光控开关的应用原理图,光敏电阻与电阻R1串联,没有光照的时候,也就是R1两端的电压没达到Q1三极管的开启电压,一旦受到光照,光敏电阻阻值迅速下降,R1两端电压升高,三极管导通,从而导致后级Q2三极管导通,最终开关K打开,灯泡工作。
审核编辑:刘清
  • 光控开关
  • 调光电路
  • 光敏电阻
  • 无线通讯
    采用光敏电阻(LDR)晶体管的开关电路
    采用光敏电阻(LDR)的开关电路
    发表于 08-15 14:09 2279次阅读
    采用<b class='flag-5'>光敏电阻</b>(LDR)晶体管的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路
    光敏电阻开关电路
    光敏电阻开关电路:利用功率MOS场效应晶体管可以作功率开关开关的敏感元件可以采用光敏电阻LDR。
    发表于 10-15 14:56 1w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b><b class='flag-5'>开关</b>电路
    光敏电阻双敏开关电路图
    光敏电阻双敏开关电路图
    的头像 发表于 03-31 17:50 9130次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>双敏<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路图
    光敏电阻控报警
    想做一个类似电影里的控报警,主要是想利用手上的激光笔和光敏电阻,当激光笔照射到光敏电阻的时候阻值降低,正常,光线被挡后阻值升高,开始报警。PROTEUS内仿真没搞定,请各位指点下,
    发表于 09-08 21:03
    光敏电阻的应用
    的光谱响应范围。如在可见光中应用,一般选用灵敏度和稳定性均较好的硫化镉光敏电阻红光下使用,可选用灵敏度高且频率特性好的硒化镉光敏电阻。对于近红外,应选用硫化铅、硒化铅等
    发表于 01-11 11:25
    光敏电阻开关的方法
    周围的光线变亮,则RG的阻值下降,导致可控硅的导通角变小,照明灯两端电压也同时下降,使灯光变暗,从而实现对灯光照度的控制。 2、光敏电阻开关光敏电阻为核心元件的带继电器...
    发表于 10-29 08:17
    光敏电阻器晶闸管开关电路图
    光敏电阻器晶闸管开关电路图
    发表于 06-04 14:54 1682次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>器晶闸管<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路图
    光敏电阻-晶闸管开关电路图
    光敏电阻-晶闸管开关电路图
    的头像 发表于 03-31 17:49 6598次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>-晶闸管<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路图
    光敏电阻的性质和应用
    光敏电阻,顾名思义,它的阻值是随着光照的强、弱变化而变化一种电阻光敏电阻是一种采用半导体材料制作、利用光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为导效应,因
    发表于 01-24 18:09 8678次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的性质和应用
    光敏电阻怎么做开关
    ,若周围的光线变亮,则RG的阻值下降,导致可控硅的导通角变小,照明灯两端电压也同时下降,使灯光变暗,从而实现对灯光照度的控制。 2、光敏电阻开关光敏电阻为核心元件的带继电器
    发表于 10-22 17:21 19次下载
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>怎么做<b class='flag-5'>开关</b>
    用光耦代替光敏电阻
    光敏电阻的阻值没有的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
    的头像 发表于 03-23 17:04 1786次阅读
    光敏电阻及P-MOSFET设计的开关电路
    光敏电阻制作一个小装置,该装置强光下无电流输出,弱光下有电流输出。其实就是一个简单的开关电路,结构比较简单,操作很方便。
    的头像 发表于 05-30 16:00 6257次阅读
    用<b class='flag-5'>光敏电阻</b>及P-MOSFET设计的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路
    光敏电阻的特性、构成、分类及测量
    光敏传感领域,用于开关、光电自动控制以及光敏定位等方面。本文中,我们将详细探讨光敏电阻
    的头像 发表于 11-17 11:27 4058次阅读
    光敏电阻开关设计中的应用
    光敏电阻,作为一种对光敏感的电子元件,其阻值随光照强度的变化而变化。这种独特的性质使得光敏电阻开关
    的头像 发表于 05-28 14:57 1239次阅读
    光敏电阻的结构和应用
    光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于
    的头像 发表于 10-21 16:37 1185次阅读
