随着我国供电负荷密度的不断加大,应用在企业、小区、农村的配电室数量随之越来越多,分布也越来越广,仅地级市的存量配电室就超过十万个。社会的快速发展对于供配电的管理提出了新的要求,过去简单的人工值守或单一电力监控方式已经不能满足当前的需求。因此,开发一套完整的配电室环境监控系统很有必要。
配电室常见安全六大隐患:
六氟化硫气体泄漏隐患。
温湿度过高造成电子元件提前老化。
汛期长降雨造成漏水渗水隐患。
温湿度失衡,导致设备失灵。
烟雾监控不及时而造成的火灾隐患。
不法分子闯入,设备失窃问题。
配电室环境监控解决方案
配电室环境监控解决方案是结合物联网、云平台、大数据技术,对传统配电室进行升级改造,通过在配电室内安装各种不同传感器实时采集配电室环境数据,并以4G/以太网的方式上传至综合环境监控云平台,达到对配电室环境24小时连续监控的目的,实现配电室环境的远程、集中监控,做到配电室真正意义上的“无人值守”。
环境监控设备
针对配电室常见六大安全隐患,配电室环境监控系统在配电室中不同位置分别安装包括了但不限于六氟化硫/氧气/温湿度四合一变送器、王字壳水浸变送器、液位传感器、烟雾报警器等多个环境监测传感器,进行【全方位、多角度】监测。它们能够24小时采集周围环境数据,并将其上传至山东仁科免费综合环境监控云平台,以便用户在手机或者电脑远程查看相关数据。
联动控制设备
现在许多高压开关都采用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质,六氟化硫气体虽然在正常态无毒,但配电室中可能存在放电或者电弧的情况,这时六氟化硫气体便会分解成有害成分,对人体有毒。
用户在综合环境监控云平台中设定好六氟化硫安全阈值范围后,配电室中的气体报警控制器可以根据用户设定的数值进行自动监测,当被测中的任一气体浓度超限会自动触发声光报警,提醒人员及时查看,同时,还会联动排风系统及时通风,确保配电室的空气质量安全。
功能特点:
1-可接入 32 台 485 型气体变送器。
2-拥有4.3 寸大屏中文液晶显示,界面简洁友好;触屏控制操作简单直观。
3-可存储 13 万条记录报警记录。
4-被测气体超限时,屏幕会显示报警通道以及报警实时数据。
5-带有高分贝声光报警器,距离设备一米处声级可达 70~115db。
6-可区分正常、高报、低报、故障、屏蔽、延时共六种状态。
7-支持%LEL,PPM,PPB,%vol 等多种单位选择。
8-带有 4 路无源继电器,可外接风机等设备。
学习型红外空调控制器
配电室中的温湿度一旦出现异常,便有可能导致变压器运转故障,从而影响整个变压器系统的正常运行,对配电系统构成威胁,所以需要空调控制设备进行辅助管理,及时调节环境,保障配电室的安全。
学习型红外空调控制器,能够实时检测环境中的温湿度,当监测到温度、湿度中任一数值超限时,便可以代替空调遥控器自动完成空调的控制,确保配电室内的温湿度在正常范围之内安全运行。
并且,它拥有批量下载、批量导入功能,只需要学习一台空调遥控器的指令就可以完成整个配电室内空调的配置。
功能特点:
1-一台主机可以远程控制两路空调。
2-拥有4.3 寸大屏中文液晶显示,界面简洁友好;触屏控制,操作简单直观。
3-控制失败报警(选配继电器输出)。
4-超温、低温报警(选配继电器输出)。
5-掉电保护功能。
6-来电自启功能。
7-红外发射延长线可达 5 米,支持检测空调运行状态。
安防设备
高清摄像头:用户可以在配电室的重要地区安装高清摄像头,并将监控摄像头与环境监控云平台进行连接,用户就可以在平台上随时查看配电室内人员、物品变动情况,保护配电室的安全。
吸顶式红外探测器
在配电室的重要区域安装拥有超宽探测范围和防误报功能的吸顶式红外探测器,当入侵者通过探测区域时,红外探测器会自动探测区域内的人体活动,并及时报警,提醒用户注意重要区域内的物品变动情况。
综合环境监控云平台
综合环境监控云平台结合了先进的信息采集系统,利用物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术,实现了多要素监测、多渠道访问及多方式控制。
① 实时数据远程查看
配电室底层各类传感器采集的不同测点数据会实时上传至综合环境监控云平台,用户可以直接在手机或电脑上通过账号密码登录平台,以图形、列表和曲线的方式查看实时数据。
②历史数据查询/导出/打印
用户可以根据需要选择相应的监测点、时间范围和数据类型,查询一个或多个监测点的历史数据、报警数据,并支持PDF、excel等多种数据格式导出、打印数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。导出的内容标题、使用单位名称用户可自定义。
③超限报警
用户可以根据配电室的实际情况,为监测要素设置上下限阈值,当配电室内的被监测的要素浓度超过所设置的安全阈值范围时,平台会以短信、振铃、微信、邮件、报警弹窗等多种报警方式向用户进行报警,且报警内容可自定义。
支持所有监测因子(监测要素)设置报警上限、下限,预警上限、下限设置,支持因子数据异常字体变色,因子告警数据颜色用户可自定义。
④智能控制:
支持电脑端、APP端远程手动/自动/定时控制现场继电器设备,且继电器名称可自定义编辑,相应继电器控制功能是否启用客户可自行编辑。比如风机控制:配电室内的温湿度、烟感、气体浓度等任一数值超限告警时,平台将自动发送联动通风命令给风机,及时进行通风。此外设定风机每天定时启动和停止的时间,还能够给配电室定时通风。
⑤账号分级:
用户可以根据实际需求增设子账号,定义不同的用户角色,并分配不同管理权限,做到配电室管理分工明确。
审核编辑黄宇
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
监测
2文章
3593浏览量
44506 -
配电室
274浏览量
9120
