源码分析从 import axios from 'axios' 的执行过程-1
汽车电子技术 来源:知码前端 作者:清清玄 2023-03-01 10:01 次阅读
01
前言
众所周知在前后分离的背景下,一款优秀的网络请求库是多么的重要,axios 现在几乎已经是一个项目开发的标配了,无论是从vue 还是到 react 都可以看到它的身影。可以看出这个库的受欢迎程度。
这两篇文章我们看一下 axios 的相关知识。从 import axios from 'axios' 再到 axios 的内部源码,带大家看一下经典库的运行流程。
相信大家认真读完之后肯定会有所收获。
为了能帮助更多人学习,如果有需要的可以加我的好友邀请你进入前端学习交流微信群。
02
功能概览
以下内容来自 axios 官方
  • Make XMLHttpRequests from the browser
  • Make http requests from node.js
  • Supports the Promise API
  • Intercept request and response
  • Transform request and response data
  • Cancel requests
  • Automatic transforms for JSON data
  • Client side support for protecting against XSRF
03
**基本使用及问题思考
这里我们假定您已经创建好了一个项目并且成功引入了 axios 依赖。
下面我们看一下在使用的 axios的时候一些步骤:
1、引入 axios 如下:
这行代码背后做了什么?
我们稍后再来说
2、使用 axios
// 使用方式一
axios({
url: xxxx,
data: {}
}).then(res => {})
// 使用方式二
axios.[get|post|put]({
url: xxxx,
data: {}
}).then(res => {})
// 使用方式三
axios.request({
url: xxxx,
data: {}
}).then(res => {})
从上面的代码可以看出 axios 的使用方式可以说是有很多种,而且配置也比较完善,我们引入的 axios 即可以直接调用,又可以以对象的方式调用其它方法。
那么axios到底是怎么做到的?稍后我们也会进行讲解。
3、最后再来看一下我个人认为 axios 最优秀的地方,执行链、拦截器是怎么运行的,运行的流程是是怎么样的。
下面我们一一解答,可以本篇文件讲解不完,我会分成两篇文章进行说明。
04
**import axios from 'axios'背后做了什么
要了解这个问题,首先要知道 js 模块化背后做了什么。
我们平时安装的一些第三方依赖库在我们 npm i 或者 npm install 之后都会被放到项目的 node_modules 文件夹下面。里面的内容是非常非常多的,因为不仅仅是我们项目所需要依赖,还有依赖所需要依赖……直到把所有的依赖都加载完成之后才算完成。
当打包工具执行到 import axios from 'axios' 这行代码之后,他会从 node_modules里面寻找 axios 目录,如果没有则报错:找不到依赖,让你进行安装。
如果已经找到 axios 目录,则会继续找到该目录下面的 package.json 清单文件。内容如下(版本不同,内容可能也会不同,不过大同小异)
在加载完 package.json之后,会找到 "main":"index.js" 这行配置。并且会认定 "index.js" 为入口文件。执行里面的代码,如下:
从上面代码可以看出,最后又加加载执行 ./lib/axios 文件中的代码。在加载 文件中的代码时会找到默认导出,如下:
至些,我们 import axios from 'axios' 背后的基本操作说完了,最后找到了
'/lib/axios'中的 module.exports = axios 这行代码,拿到 axios 实例。
05
axios实例倒底是什么
从上面我们简单的分析出 import axios from 'axios' 获取实例的过程。然后就开始使用,但是有些朋友会有疑问,为什么 axios 即能当方法调用也可以当对象调用其方法属性,非常灵活也非常方便。这背后是怎么做的?我们继续分析
lib/axios 文件中暴露出一个默认的实例对象 axios。如下:
module.exports = axios;
看一下这个对象的定义:
// Create the default instance to be exported
var axios = createInstance(defaults);
是由一个方法生成,继续看这个 createInstance 函数
function createInstance(defaultConfig) {
var context = new Axios(defaultConfig);
var instance = bind(Axios.prototype.request, context);
// Copy axios.prototype to instance
  utils.extend(instance, Axios.prototype, context);
// Copy context to instance
  utils.extend(instance, context);
return instance;
我们重点看一下:
instance实例由bind函数返回,bind函数内容如下:
module.exports = function bind(fn, thisArg) {
return function wrap() {
var args = new Array(arguments.length);
for (var i = 0; i < args.length; i++) {
      args[i] = arguments[i];
return fn.apply(thisArg, args);
到这里我们就应该能看明白 bind 函数返回了一个名字叫 wrap的函数。也就是说上面的 instance 其实就是一个 函数,这样一步步的返回最终 lib/axios 默认导出的就是一个函数类型的数据。
这也就说明了为什么 import axios from 'axios' 之后 我们可以直接当函数进行调用。因为默认的 axios 本身就是函数肯定可以直接调用。
那问题又来了,为什么 axios 还可以当成对象那样可以调用某些属性方法呢?
那就要看下 createInstance函数中的两行行代码了:
这里涉及到了原型链的一些知识。可以理解成把 Axios.prototype 中的方法分配给了 instance 函数对象中,具体的过程如下:
function extend(a, b, thisArg) {
  forEach(b, function assignValue(val, key) {
if (thisArg && typeof val === 'function') {
      a[key] = bind(val, thisArg);
    } else {
      a[key] = val;
return a;
被分配方法有:
['post', 'put', 'patch']
['delete', 'get', 'head', 'options']
['request', 'getUri']
所以我们就可以像:axios.get 或者 axios.post 这样调用了。
到目录为止我们基本已经梳理清楚了axios的加载过程,和基本的用法。
  • 内部
  • 运行
  • 源码
    鸿蒙开发实战:网络请求库【axios
    [Axios] ,是一个基于 promise 的网络请求库,可以运行 node.js 和浏览器中。本库基于[Axios]原库v1.3.4版本进行适配,使其可以运行在 OpenHarmony,并沿用其现有用法和特性。
    的头像 发表于 03-25 16:47 4151次阅读
    鸿蒙开发实战:网络请求库【<b class='flag-5'>axios</b>】
    鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-首选项本地存储】
    **import dataPreferences from &apos;@ohos.data.preferences&apos;; import
    的头像 发表于 03-28 15:45 2003次阅读
    【米尔-全志T113-i开发板试用】5、编写系统信息显示的Web页面组件
    =\"ts\"&amp;gt; import axios from \'axios\' import
    发表于 02-22 23:03
    openharmony import文件的源码在哪个位置?
    import mediaLibrary from &amp;#039;@ohos.multimedia.medialibrary&amp;#039;;下载了openharmony的
    发表于 04-08 11:34
    网络组件axios可以在OpenHarmony上使用了
    传和下载文件,并获取到上传和下载的进度。上传文件:importaxios from '@ohos/axios'import &amp;#123; FormData &
    发表于 08-29 12:11
    51单片机接收ASCII码并实现1602显示
    []={&amp;apos;0&amp;apos;,&amp;apos;A&
    发表于 11-20 20:51 23次下载
    51单片机在无源蜂鸣器上循环演奏低音“DO、RE、MI、FA、SO、LA、SI”这7个音调。
    ;TimeInit.h"#define Fosc (11059200L)unsigned char i=0£»unsigned char cnt=0; //char Tone[]={&amp;apos;D&amp;
    发表于 11-23 17:36 8次下载
    正弦波产生 接上篇,用mtlab和excel产生正弦波并做处理
    ((4096/2-1)*sin(0:pi*2/399:2*pi)+2048) %正弦信号figure(1)plot(t,s1);xlabel(&amp;
    发表于 11-30 16:06 0次下载
    LSTM GRU Bidirectional-LSTM股票预测
    tushare as tsimport matplotlib.pyplot as pltplt.style.use(&amp;apos;fivethirtyeight&amp;apos
    发表于 12-05 09:06 11次下载
    Python报错:ImportError cannot import name &amp;apos;imresize&amp;apos;解决方法
    Python出现错误: ImportError: cannot import name 'imresize' 解决方案 首先安装 pillow: pip install pillow 然后安装
    的头像 发表于 01-13 09:56 1907次阅读
    核心功能具体的执行过程-2
    这篇我们主要讲解一下 axios 中的 配置、拦截器和执行链等一些核心的功能到底是怎么运行的。
    的头像 发表于 03-01 09:59 653次阅读
    核心功能具体的<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>过程</b>-2
    if(a==1 &amp;amp;&amp;amp; a==2 &amp;amp;&amp;amp; a==3),为true,你敢信?
    接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&;&amp;a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动值。
    的头像 发表于 05-08 11:01 1203次阅读
    if(a==<b class='flag-5'>1</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==2 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==3),为true,你敢信?
    OpenHarmony:使用网络组件axios与Spring Boot进行前后端交互
    这两个函数是使用axios库发起HTTP GET请求的函数,用于与服务器进行通信
    的头像 发表于 01-22 17:35 828次阅读
    OpenHarmony:使用网络组件<b class='flag-5'>axios</b>与Spring Boot进行前后端交互
    鸿蒙OS封装【axios 网络请求】(类似Android的Okhttp3)
    HarmonyOS 封装 axios 网络请求 包含 token 类似Android Okhttp3
    的头像 发表于 03-26 21:14 2948次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-页面路由】
    import common from &apos;@ohos.app.ability.common&apos;; import route
    的头像 发表于 03-28 16:16 1021次阅读
