一、前言
今天突发奇想想试一下如果让ChatGPT来写51代码会怎么样呢?今天我们就一起来看一下他会怎么写51代码,机器人写出来的代码到底可不可以运行?
在开始之前我们首先让ChatGPT做一个自我介绍吧!
问: ChatGPT介绍一下自己吧!
答: 当然,我很乐意介绍自己!我是ChatGPT,是一款基于人工智能技术的自然语言处理模型,由OpenAI公司开发。我的全称是"Conversational Generative Pre-trained Transformer",简称"GPT",目前最新的版本是GPT-3。
我使用深度学习技术,通过大量的自然语言文本数据进行训练,可以根据输入的问题或任务,生成符合语法和语义规则的自然语言回答或文本。我能够回答各种各样的问题,从科技和历史到文化和艺术,从日常生活到工作学习等方方面面。此外,我还可以用于自然语言处理、智能客服、机器翻译、文本摘要、情感分析等多种应用领域。
总之,我是一款强大的人工智能语言模型,可以为人们提供丰富的知识和智能服务。
二、让他写个点灯程序
答: 当然可以,以下是一个简单的51单片机的点灯程序,让LED灯每隔500毫秒闪烁一次:
#include
sbitLED=P1^0;//定义P1.0口为LED灯的控制引脚
voidmain(){
while(1){//循环执行
LED=0;//将P1.0口输出0,LED亮起来
delay(500);//延时500毫秒
LED=1;//将P1.0口输出1,LED熄灭
//延时函数,延时时间以毫秒为单位
voiddelay(unsignedinttime){
unsignedinti,j;
for(i=0;i
这个程序定义了P1.0
口为LED灯的控制引脚,并且使用了一个循环来不断切换LED灯的状态,从而实现LED灯每隔500毫秒闪烁一次。同时,程序中还定义了一个延时函数,用来控制每个状态的持续时间。
你可以把这个程序下载到你的51单片机上运行,即可看到LED灯每隔500毫秒闪烁一次。如果你想改变LED灯的闪烁频率,可以调整delay()
函数中的延时时间。
从上面的分析可以看出ChatGPT写出来的代码居然还有注释,这点对于初学者是非常友好的,而且他写的代码是非常合理和正确的,如果让我写我可能写出来的和他差不多。
那如果让他写一个难点的串口程序会怎么样呢?下面我们一起来问一下它!
三、写个串口代码
问: 帮我用C语言写个51单片机的串口程序吧!
答: 以下是一个简单的51单片机串口程序示例,通过串口将数据发送到电脑端,并且接收电脑端发送的数据并输出到单片机的P2口,你可以参考这个程序进行学习和实验。
#include//引入51单片机头文件
#include
#defineFOSC11059200UL//系统晶振频率,单位为Hz
#defineBAUD9600//串口波特率
unsignedcharReceiveData;//串口接收到的数据
/*初始化串口*/
voidInitSerial(){
TMOD|=0x20;//设置为自动重装定时器1工作模式
TH1=TL1=256-FOSC/12/32/BAUD;//计算波特率重载值
PCON&=0x7F;//波特率不加倍
SCON=0x50;//串口模式1,REN=1,允许串口接收
TR1=1;//启动定时器1
EA=ES=1;//开启总中断和串口中断
/*串口发送数据*/
voidSendByte(unsignedchardat){
SBUF=dat;//将数据写入串口发送缓存
while(!TI);//等待发送完成
TI=0;//清除发送完成标志
/*串口接收中断处理函数*/
voidReceiveInterrupt()interrupt4{
if(RI){//判断是否接收到数据
ReceiveData=SBUF;//读取串口接收缓存中的数据
RI=0;//清除接收中断标志
P2=ReceiveData;//输出接收到的数据
voidmain(){
InitSerial();//初始化串口
while(1){
SendByte('H');//发送字符'H'
SendByte('i');//发送字符'i'
SendByte(0x0d);//发送回车符
SendByte(0x0a);//发送换行符
DelayMs(1000);//延时1秒
这个程序的功能是每隔一秒钟通过串口发送"H "字符,同时通过串口接收电脑端发送的数据并输出到单片机的P2口上。你需要注意的是,这个程序只是一个简单的示例,如果你想要进行更复杂的操作,需要根据自己的需求进行修改。
我们看到他写的代码只封装了一个发送单个字符的函数,那他可不可以给我们封装出来一个能够发送字符串的
当然可以,下面是一个简单的示例:
voidsend_string(char*str){
while(*str){
SBUF=*str++;
while(TI==0);
TI=0;
这个函数的参数是一个字符串指针,然后它使用串口发送这个字符串中的每个字符。每发送一个字符后,函数会等待串口发送完成,然后才会继续发送下一个字符,以确保每个字符都能被正确发送。
整体来说他写的代码还是非常不错的,但是我试了一下,上面的代码是可以编译和运行的。
下面难度升级,让他帮忙写个Linux驱动试试!
四、写个GPIO的Linux驱动
问: 可以帮我写一个Linux环境下的控制GPIO的驱动和应用程序吗?
答: 当然可以。以下是一个基本的GPIO驱动程序和应用程序,它们可以在Linux环境下使用。
首先是GPIO驱动程序的代码,它使用了Linux内核提供的GPIO子系统:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("YourName");
#defineGPIO_LED17
#defineGPIO_BUTTON27
staticirqreturn_tbutton_isr(intirq,void*data){
printk(KERN_INFO"Buttonpressed!
gpio_set_value(GPIO_LED,1);
mdelay(500);
gpio_set_value(GPIO_LED,0);
returnIRQ_HANDLED;
staticint__initgpio_init(void){
intret=0;
if(!gpio_is_valid(GPIO_LED)||!gpio_is_valid(GPIO_BUTTON)){
printk(KERN_INFO"InvalidGPIO!
return-ENODEV;
gpio_request(GPIO_LED,"led");
gpio_direction_output(GPIO_LED,0);
gpio_request(GPIO_BUTTON,"button");
gpio_direction_input(GPIO_BUTTON);
ret=gpio_request_one(GPIO_BUTTON,GPIOF_IN,"button");
if(ret< 0){
printk(KERN_INFO"FailedtorequestGPIObutton
returnret;
ret=request_irq(gpio_to_irq(GPIO_BUTTON),button_isr,IRQF_TRIGGER_FALLING,"button_irq",NULL);
if(ret< 0){
printk(KERN_INFO"FailedtorequestIRQforGPIObutton
returnret;
printk(KERN_INFO"GPIOmoduleloaded
return0;
staticvoid__exitgpio_exit(void){
free_irq(gpio_to_irq(GPIO_BUTTON),NULL);
gpio_free(GPIO_LED);
gpio_free(GPIO_BUTTON);
printk(KERN_INFO"GPIOmoduleunloaded
module_init(gpio_init);
module_exit(gpio_exit);
这个驱动程序注册了一个GPIO中断处理函数,在GPIO_BUTTON
引脚触发下降沿时执行。当中断处理函数被调用时,它会打印一条消息并控制GPIO_LED
引脚来实现一个简单的闪烁效果。
下面是一个简单的GPIO应用程序,它可以通过命令行参数控制GPIO的状态:
#include
#include
#include
#include
#defineGPIO_LED17
voidusage(){
printf("Usage:gpio
intmain(intargc,char*argv[]){
intfd;
if(argc< 2){
usage();
return1;
fd=open("/sys/class/gpio/export",O_WRONLY);
if(fd< 0){
perror("FailedtoexportGPIO");
return1;
write(fd,"17",2);
close(fd);
fd=open("/sys/class/gpio/gpio17/direction",O_WRONLY);
if(fd< 0){
perror("FailedtosetGPIOdirection");
return1;
write(fd,"out",3);
close(fd);
fd=open("/sys/class/gpio/gpio17/value",O_WRONLY);
if(fd< 0){
perror("Failedto
下面是ChatGPT对于上面程序的分析:
当你在Linux系统中运行该代码时,应用程序将会调用对应的设备驱动程序,该驱动程序将会初始化GPIO的操作,即对GPIO进行初始化配置,包括设置GPIO的输入输出模式、设置引脚方向、设置电平等。当应用程序需要控制GPIO时,会向驱动程序发送相应的指令,例如打开GPIO输出、关闭GPIO输出等指令,驱动程序接收到指令后执行相应的操作,从而控制GPIO的状态。
具体来说,该程序中包含了头文件的引用、设备的打开、ioctl函数的调用以及设备的关闭。头文件的引用包含了一些宏定义和函数声明,它们定义了驱动程序需要使用的一些常量和函数。设备的打开通过open系统调用实现,调用成功后将返回文件描述符。ioctl函数用来发送命令给驱动程序,该函数的第一个参数为文件描述符,第二个参数为命令,第三个参数为可选的数据结构,该函数返回值为执行的结果。设备的关闭通过close系统调用实现,关闭成功后将释放文件描述符。
总体而言,该代码实现了在Linux环境下控制GPIO的基本功能,可作为GPIO驱动程序的模板进行开发。
使用感受
总的来说,我认为ChatGPT的使用感受非常好,可以为用户提供快速便捷的解决问题的方法,并且不需要使用特殊的技巧或知识,但是其中有些回答还是不够拟人话,有些回答过于书面,不过这也能理解,毕竟他还是个机器人嘛!
但是不得不说他相较于其他软件来说还是相当只能的,基本上你问出的问题他都能回答出来。最后再问他一个大家最关心的问题,人工智能会不会取代人类!
审核编辑 :李倩
机器人
211文章
28468浏览量
207369 -
代码
30文章
4793浏览量
68703 -
ChatGPT
29文章
1563浏览量
7776
原文标题:如果让ChatGPT来写代码他会怎么写?
文章出处:【微信号:嵌入式悦翔园,微信公众号:嵌入式悦翔园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
