在生产过程中,新技术的使用提升产品性能,也可能对加工工艺提出更高要求,甚至原有的加工方式不再适用。这种情况下,3M工业研磨如何帮助客户应对挑战?今天介绍的就是这样的案例。
新技术带来的挑战
与3M研磨长期合作的知名电热水器品牌研发并应用了新的涂层技术。工艺流程原因接口处会出现氧化皮,或表面沾染污迹、灰尘等,需在下步密封处理前做打磨处理。
<示意图>
客户尝试之后发现传统百叶盘打磨效果不佳,主要因为百叶盘较容易造成过度切削,而接口形状即使微小改变也会导致下一步密封不牢,可能导致成品漏水隐患。
作为工业研磨专家,3M有何解决之道?
3M 解决方案
用尼龙类产品取代传统涂覆类产品
<示意图>
尼龙类产品弹性打磨的特点,不会改变工件本身形状。打磨表面效果一致性更加出色,同时也不会过度切削,破坏产品原有涂层,这是尼龙类研磨产品适用于这一应用的关键。
此次应用到的是新品3M Scotch-BritePN精密不织布尼龙砂碟。
<点击图片可回顾新品介绍>
除了3M不织布尼龙研磨产品不改变工件表面形状的特点,新品PN不织布尼龙砂碟还具有如下特性:
打磨效率飞升
PN精密不织布尼龙砂碟突破性地将3MCubitronII矿砂与不织布纤维结合,在切削力和保持工件本身形状间取得理想平衡。经测试,新款PN不织布尼龙砂碟在相同时间内,对不锈钢的处理效率,以及对铝材的去除率都有大幅提升以。同时通常需用两道工序完成的打磨流程,新品用一道工序即可完成,大大提升打磨效率。
寿命更长、耗材替换率更低
3MCubitronII矿砂的加入大大提升了产品的寿命,处理同样数量的工件耗费的砂碟更少,也减少了更换耗材的时间。
更多热水器内胆
加工过程中的研磨解决方案
除了针对性的新工艺应用,3M也有不少研磨产品早已在热水器内胆加工过程中得到了使用。
内胆去除焊缝
应用产品:3MCubitronII砂带
介绍过多次的3M研磨明星产品CubitronII砂带,强劲切削力、出色对的使用寿命和冷切削特性是适用于大焊缝打磨的不二利器!
<点击图片查看更多>
内胆成型过程中余量去除和打磨
应用产品:3M切割片、打磨片
<点击查看大图>
<3M弹性打磨片>
切削更快,效率升级,在更短的时间内完成打磨工作。
寿命持久,大幅延长产品寿命,减少打磨耗材更换,降低成本支出。
牢固可靠,打磨手感更平稳,震动值更低,减少职业病风险。
审核编辑 :李倩
热水器
5文章
214浏览量
27059 -
工艺流程
7文章
105浏览量
16266
原文标题:3M应用案例|热水器内胆接口去氧化皮去污打磨应用!
文章出处:【微信号:im_robotic,微信公众号:机器人在线订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
