在污水处理过程中,往往存在成本高、设备运维管理难度大、劳动生产负载高、故障无法快速感知等问题,污水处理泵站远程监控系统充分利用物联网技术,实现对泵站的实时监控,对处理流程进行调控,打造无人值守污水处理泵站。
泵站远程监测网关采用丰富的接口设计,具备多个网口串口,支持模拟量、开关量、数字量等信号输入,可以采集传感器、PLC、水泵阀、摄像头数据。可通过5G、4G、WIFI、以太网方式将数据实时传输到泵站监控系统平台,实现对泵站环境监控、水泵启停远程控制、设备远程监控、故障报警、远程维护等功能。
功能概述
1、泵站环境监控:网关具备多种通讯接口,可支持对传感器、PLC、水泵阀、摄像头、水电表等设备进行数据采集,实现对泵站环境的实时监测、告警。
2、水泵远程监控:通过云平台对水泵运行状态监测及控制,并根据监测数据及控制工艺流程要求实现对水泵联动控制,支持组态工艺还原。
3、参数远程配置:支持以太网、5G、4G、WiFi多种上行通讯方式,满足各种排水泵站场景需求,可实现设备参数远程配置,使用简单,维护方便。
4、设备安全管理:断点续传、多网互备、看门狗、白名单等多种特色功能,保证数据传输安全,支持设备程序远程升级及远程运维管理。
产品特点
1、接口丰富
网关采用丰富的接口设计,支持以太网、5G、4G、Wifi等多种通讯方式,支持开关量、模拟量、数字量等信号输入。
2、扩展性强
网关具备良好的可扩展性,可根据监控泵站规模及水泵数量需求对信号采集模块进行灵活扩展;可根据监测要求对新增加安装的各类传感器进行快速接入。
3、功能完善
功能完善,支持云组态实时监控,实现水泵、泵房远程监控,可对水泵启停、能耗、故障、运行状态等进行实时监测。
4、可靠性强
采用工业级器件设计,具备较强的抗电磁干扰性能,具有良好的防护特性及高低温特性,可以满足不同泵站下恶劣环境的应用需求。
审核编辑黄宇
plc
5025文章
13544浏览量
470018 -
物联网
2920文章
45553浏览量
383467 -
远程监控
2文章
1389浏览量
30692 -
网关
9文章
4939浏览量
52122
校园污水处理站远程监控物联网系统方案
污水处理设备PLC物联网(IoT)系统
污水处理厂物联网解决方案
污水处理厂物联网系统解决方案
