安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
1 概述
ALP300 保护器(以下简称保护器),采用先进的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏快速查找故障原因。本保护器具有 RS485 远程通讯接口,DC4~20mA 模拟量输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
2 产品型号
3 通用技术指标
4 外形尺寸及安装
4.1 保护器安装尺寸图(单位:mm)
5、25、50A 规格外形尺寸:
4.2 漏电互感器安装尺寸
4.3 安装方法
注:ALP300 保护器可以采用导轨安装,直接卡接在 35mm 导轨上;或采用 M3 螺丝固定方式安装,其中螺丝长度应大于等于 12mm。
审核编辑黄宇
举报投诉
模拟量
5文章
448浏览量
25221 -
保护器
6文章
938浏览量
33042
ALP300-25自控柜专用中小功率电机保护器 安科瑞 顾语欢
ALP300数码管低压线路保护器 以下简称保护器) 产品执行标准 ——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触器和电动机起动器机电式 接触器和
智能矿用电动机保护器应该怎么选
安科瑞 邹玉丽 摘要 :介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现
安科瑞ARD2智能电动机保护器的选型与应用
事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领 域。本保护器具有 RS485 远程通讯接口, DC4~20mA 模拟量
安科瑞ALP300-100/M电动机保护器标配4-20mA模拟量输出
、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏快速查找故障原因。本保护器具有RS485 远程通讯接口,DC4~
低压电动机保护装置ARD2L-25/M 安科瑞马达保护装置 4-20mA模拟量
,方便现场维护人员查 找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本 保护器具有 RS485 远程通讯接口, DC4~20mA 模拟量
ALP300保护器安装使用说明书
、欠载、接地/漏电、
发表于 09-08 17:33
•0次下载
