4M Flash W25Q32的详细介绍
CHANBAEK 来源:硬件工程师干货 作者:硬件工程师干货 2023-03-01 11:12 次阅读
本文以常见的4M Flash W25Q32为例。
1、Flash存储容量
容量可以从芯片的名称上看出来,虽然不同厂家的命名方式不一样,但是大体类似,比如W25Q80, W25Q16, W25Q32等。
W25Q80: 8M-bit / 1M -byte (1,048,576)W25Q16: 16M-bit / 2M-byte (2,097,152)W25Q32: 32M-bit / 4M-byte (4,194,304)
2、存储单位
Page(页)
:256字节,编程最小单位,一次最多编程256字节。
Sector(扇区)
:擦除的最小单位,一个Sector一般包含16个Page,即4KB。
Block(块)
:包含16个Sector,块擦除可以32KB(半块)、64KB(整块)两种擦除方式。
2、封装和管脚
封装类型有SOIC-8、WSON-8等。注意不一定封装越小越贵,要看哪一款用量大,用量大产量就大,产量大价格相对就便宜。元器件选型时要注意。
管脚序号
(SOIC-8为例)
定义
1 /CS
通信
2 DO(IO1)
数据输出或者IO1
3 /WP(IO2)
写保护或者IO2
4 GND
5
DI(IO0)
输入输入(IO0)
6
CLK
时钟
7
/HOLD(IO3)
保持或者IO3
8
VCC
电源
3、通讯方式
W25Q32支持标准的SPI、
Dual SPI,Quad SPI
标准SPI
:DI和DO都是单向的,即一进一出。
Dual SPI
:DI和DO是双向的,即IO0和IO1。
Quad SPI
:DI、DO、/WP、/HOLD变为IO0、IO1、IO2、IO3。
标准SPI比较常见,Dual SPI和Quad SPI用得不多,他们通讯数据线多一些,速度更快。有些单片机没有内部Flash或者内部Flash较少,但是带有QSPI Flash接口,可以使用Quad SPI和Flash通讯,当然这种外部Flash运行程序速率肯定要打折扣的,这是题外话了。
4、关于写保护
为了保证数据的完整,有以下几种写保护措施,防止软件误操作和电源不稳造成的数据错误。
1、电源低于下限值,自动写保护。
2、上电后写保护,直到Delay-Time时间到。
3、通过指令的方式进行写保护。
4、通过状态寄存器进行写保护。
5、硬件管脚/WP写保护。
说实话,写保护方法挺多,用的不多,看自己需求吧。
4、状态寄存器介绍
状态寄存器1
状态寄存器2
BUSY:只读位,可以简单理解为芯片自己在干活,比较忙,忙完了自动清除。
WEL:只读位,写使能指令后置1,写禁用后清零。
BP2, BP1, BP0:写保护相关位,是个非易失位,可读可写,用于写保护控制,保护原理下面介绍。
TB:非易失位,写保护相关位,保护底部还是顶部。
SEC:非易失位,保护扇区还是块。
SRP1、SRP0:也是个非易失位,可读可写,和/WP管脚不同组合确定保护方式。
QE:Quad使能位,启用4个数据线通讯方式,也是个非易失位。
注意:状态寄存器里有些位是非易失特性,大部分SPI Flash会出现越擦越慢的情况,这些位肯定是存储在Flash里,也会出现越擦越慢的情况,改写的越多,再次改写时间越长,这一点要留意。
写保护:
举个例子:如上图蓝色区域
例1:SEC=0保护块,TB=0保护顶端,保护60-63这4个块共256K,占用了Flash 1/16的空间。
例子2:SEC=1保护扇区,TB=0保护顶端,保护63块顶端8K。
5、指令:
指令就不一一解读了,手册中有详细的时序图,举几个常用指令。
读指令:03H,时序图如下
先发读指令码03H,然后24位地址,之后SPI返回数据。
写指令:02H,时序图如下
先发写指令码02H,然后24位地址,之后要写入的数据,写操作时注意地址回绕问题。
扇区擦除指令:20H,时序图如下
先发写指令码20H,然后24位地址,等待擦除完成即可。
  • FlaSh
  • 接口
  • 存储
  • SPI
    SPI
  • 管脚
    用FATFS文件系统读写W25Q32,如果W25Q32的擦除次数已经到上限了,写文件会有报错吗?
    我是要用W25Q32记录数据,但是数据会变得很频繁,擦除次数可能很快就会到上限的
    发表于 12-28 15:02
    SPI Flash芯片W25Q32如何编写程序?
    发表于 10-22 09:00
    W25QXX系列驱动相关资料下载
    W25QXX系列驱动,支持W25Q80,W25Q32,W25Q128,W25Q256,W25Q6
    发表于 01-10 07:36
    如何将图像存储在外部闪存W25Q32中呢?
    我想将图像存储在外部闪存 (W25Q32) 中。我做了链接脚本修改。但是我找不到之后我应该做什么。你可以帮帮我吗?编辑:我认为我需要外部加载器。
    发表于 01-04 07:00
    PFM-487开发板读写W25Q32 FLASH出现fail怎么解决?
    PFM-487开发板,读写W25Q32 FLASH,根据官方所述,将排插68(MOSI)与82相连, 67(MISO)与81相连, 66(CLK)与80相连, 65(SS)与79相连。程序中只修改
    发表于 08-21 06:10
    使用NAU88L25播放存储在外部SPI Flash W25Q32中的WAV文件
    应用程序: 本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件 。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS
    发表于 08-22 07:17
    M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case
    M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case,官网上的SPI测试case烧进去全部失败,体验好难受
    发表于 08-25 08:22
    官方caseQSPI读W25X16显示fail是为什么?
    在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
    发表于 08-25 07:29
    Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常如何解决?
    Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。 写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤
    发表于 08-28 07:04
    如何使用SPI和PDMA访问外部SPI Flash W25Q32
    : NuMaker-M252SD V1.1, SPI Flash W25Q32 本样本代码使用 SPI 和 PDMA 访问外部 SPI Flash
    发表于 08-29 08:10
    W25Q80_W25Q16_W25Q32 pdf
    The W25Q80 (8M-bit), W25Q16 (16M-bit), and W25Q32 (32
    发表于 03-02 16:23 206次下载
    <b class='flag-5'>W25Q80_W25Q16_W25Q</b>32 pdf
    PUYA品牌 4M SPIFLASH PH25Q40
    PUYA品牌 4M SPIFLASH  PH25Q40PH25Q40是上海普雅的一颗4M SPI FLASH,PH25Q40是一个
    发表于 06-01 11:00 1597次阅读
    PUYA品牌 <b class='flag-5'>4M</b> SPIFLASH  PH<b class='flag-5'>25Q</b>40
    W25Q32FW FLASH串行闪存芯片的数据手册免费下载
    W25Q32 FW(32位)串行闪存为有限空间、引脚和功率的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了灵活性和性能远远超出普通串行。
    发表于 11-14 08:00 59次下载
    <b class='flag-5'>W25Q</b>32FW <b class='flag-5'>FLASH</b>串行闪存芯片的数据手册免费下载
    FLASH芯片(W25Q128)
    简介W25Q128FV (128M-bit)串行闪存为有限的空间、引脚和电源系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通的串行Flash设备。执行代码直接从双/四
    发表于 11-26 18:51 72次下载
    <b class='flag-5'>FLASH</b>芯片(<b class='flag-5'>W25Q</b>128)
    华邦存储器W25Q80, W25Q16, W25Q32系列的spi通讯
    华邦存储器W25Q80, W25Q16, W25Q32系列与stm32f1系列单片机的spi通讯2020.4.9 spi通讯在配置好之后一定要开启spi使能,和串口的配置是一样的2020.4.13
    发表于 12-22 19:37 30次下载
    华邦存储器<b class='flag-5'>W25Q</b>80, <b class='flag-5'>W25Q</b>16, <b class='flag-5'>W25Q32</b>系列的spi通讯
