变压器的一次绕组和二次绕组的关系
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-03-01 11:22 次阅读
绕组是变压器电路的主体部分,绕组又可分为一次绕组和二次绕组。一次绕组是与电源相连的电阻,能够从电源接受能量;二次绕组是与负载相连的绕组,主要是给负载提供能量的。那么一次绕组和二次绕组怎么进行区分,检测的方法又是什么呢?接下来萨顿斯详细讲解下:
电源变压器一次侧引脚和二次侧引脚一般情况下分别从两端引出,且一次绕组标有220V的标示,二次绕组上一般是标注额定电阻值,比如15,24,35V等,可以根据标示字样来进行判别。通常我们有也有看到一些标记不是很清晰的字样,那么这个时候我们可以根据绕组线径粗细,匝数多少来进行判别,比如一次绕组线径较细,匝数也是比较多的,匝数越多,绕组的阻值也是越大的。而二次绕组则刚好相反;由此可得知,一次绕组阻值要比二次绕组阻值大很多。根据这个特性,我们也可以用万用表的电阻档测量变压器的各个阻值来判定到底为何绕组。
萨顿斯变压器
一、具体检测方法:
第一步:选择合适的电阻档
在测量前,我们应该根据器件的实际情况,将万用表调至合适的电阻档。
第二步:表笔接引脚,对每个引脚进行测量和记录
用万用表的一表笔接1引脚,另外一个表笔分别接引脚2和3,这样就可以测出1-2和1-3两个引脚之间的电阻值分别为:30Ω和60Ω。参照上面的方法,具体对2-3和4-5;6-7和8-9等引脚进行测量,把各引脚的电阻值记录下来(测量结果如下)。
变压器一次,二次绕组判别
变压器引脚和电阻值关系
根据上面的测量结果可以看出,4-5为高压绕组,1-3引脚为带有抽头的低压绕组,6-7和8-9两个引脚都是为独自的低压绕组,10引脚为经典屏蔽层的引出引脚。对降压电压器来说,4-5两引脚是一次绕组,但对升压变压器来说,它是二次绕组。
二、检测注意事项:
1.在检测过程中,干电池正负两极与变压器绕组一次侧的链接应该始终为一同一种接法,一次绕组和干电池的接法不变,否则会产生误判。
2.如果是升压变压器,一般都是把干电池接在二次绕组上面,用万用表在一次绕组上进行检测。
3.测试时,接通电源要隔开几秒再断开
接通电源的瞬间,万用表指针向某一方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针向相反方向偏转,如果接通和断开电源的间隔时间太短了,很有可能我们只观察到断开时指针的偏转方向,搞错测量的结果,如果测量结果错误,我们可以根据以上测量方法和注意事项,多测几次。
审核编辑黄宇
  • 绕组
  • 变压器
    安科瑞ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护 产品概述 电流互感(简称 CT)在运行中二次回路
    的头像 发表于 12-18 15:17 72次阅读
    安科瑞ACTB导轨式CT<b class='flag-5'>二次</b>母线保护<b class='flag-5'>绕组</b>电压保护<b class='flag-5'>器</b>
    380V 变 480V 变压器的工作原理中电磁感应的具体过程是怎样的?
    变压器的基本结构 变压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯通常由硅钢片叠成,其作用是提供磁路,使磁通能够在绕组之间顺利传递。绕组分为
    的头像 发表于 12-03 09:20 145次阅读
    380V 变 480V <b class='flag-5'>变压器</b>的工作原理中电磁感应的具体过程是怎样的?
    一次电源与二次电源有什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一次电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一次电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 1773次阅读
    绕组变压器的作用是什么
    绕组变压器种电力变压器,它具有两个独立的绕组,即原边绕组和副边
    的头像 发表于 09-29 17:06 759次阅读
    绕组和三绕组变压器有什么区别
    绕组和三绕组变压器是电力系统中常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在些差异。 1. 结构差异 双
    的头像 发表于 09-29 17:02 2961次阅读
    怎么判断是不是隔离变压器
    于医疗设备、工业控制系统、电源适配器和其他需要电气隔离的场合。 要判断变压器是否是隔离变压器,需要从以下几个方面进行考虑: 结构特点 : 隔离变压器通常具有两个独立的
    的头像 发表于 09-06 11:03 682次阅读
    电流互感二次侧开路的原因、危害及预防措施
    电流互感种将高电流转换为低电流的设备,广泛应用于电力系统中的测量、保护和控制。然而,电流互感二次侧不能开路,否则会产生严重的安全隐患。 电流互感
    的头像 发表于 08-22 15:10 1542次阅读
    自耦变压器的选用及应用
    自耦变压器种特殊类型的变压器,其一次绕组二次绕组
    的头像 发表于 08-07 10:49 1524次阅读
    电流互感二次侧不能开路的原因及影响
    电流互感二次侧不能开路的原因及其可能产生的影响。 电流互感的工作原理 电流互感主要由一次绕组
    的头像 发表于 06-24 10:39 3025次阅读
    变压器绕组电阻般多大
    变压器作为电力系统中不可或缺的重要设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个电力系统的运行安全。绕组电阻作为变压器的重要参数之,对于评估
    的头像 发表于 06-04 15:46 2685次阅读
    变压器绕组极性的判别方法
    在电力系统与电气设备中,变压器绕组的极性是个至关重要的概念。它涉及到变压器的工作原理、并联运行、三相变压器
    的头像 发表于 06-04 15:35 1853次阅读
    关于变压器,什么是一次电压?什么是二次电压?
    变压器种利用电磁感应原理来实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由初级线圈(一次侧)、次级线圈(二次侧)、铁芯和绝缘材料组成。
    的头像 发表于 05-12 15:56 7650次阅读
    反激式(Flyback)变压器应用原理图
    变压器实际上是利用电磁感应原理,改变交流电压的装置。· 反激变压器中,绕组的极性设置要使一次绕组导电时,
    的头像 发表于 03-21 18:11 2071次阅读
    反激式(Flyback)<b class='flag-5'>变压器</b>应用原理图
    电力系统一次设备和二次设备区别,二次回路的分类
    在电力系统中,一次设备是指直接参与电能生产、传输和分配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆等。电力二次设备是指对电力系统一次设备进行监视、测量、控制、调节和保护的辅助设备,不直接与电
    的头像 发表于 01-19 10:10 2804次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>一次</b>设备和<b class='flag-5'>二次</b>设备区别,<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类
    变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢?
    变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。
    的头像 发表于 12-26 15:09 2869次阅读
