在前文,试验机老二给大家分享了万能试验机常见故障、解决方法及鉴定等方面知识,若有其他的故障且不知如何处理,那么可在后台给试验机老二留言,试验机老二会第一时间给您提供相应的解决方法或亲自给您维修。
说道万能试验机的常见故障,记得有个客户曾问过试验机老二何为过载保护,那么试验机老二便根据万能试验机和您聊聊机器过载保护及相应的解决方法。
常态下,每一款电器设备或产品都有相同的保护机制,其中过载保护就是一种常规性的保护措施,有时机器设备因电源线路过热、故障等出现线路损坏,而过载保护机制能有效防止和保护设备仪器和操作人员的安全!
由此可见,万能试验机的过载保护属于一种自我保护机制,但监测设备一旦出现过载,那么便存在着较多的安全隐患,因此试验机老二认为定期给万能试验机进行维护保养时很有必要,且能在相当的程度上减少出现机器过载的情况。
主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于万能材料试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
油源保养:
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
控制系统保养:
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
以上是万能试验机的机器过载及预防机器过载处理方法的阐述。
若您想了解更多万能试验机:品牌、原理、参数、式样、构造、功能、特、优势。量程、精度、刚度、速度、价格、采购、批发、定制、招标、供应、进口、国产、代理、加盟、家居、配件、分类、用途、功率、规格、等级、规范、视频、价格表、市场行情、测试报告、构造图纸、尺寸、图片、论坛、课件等,可在后台给试验机老二留言,试验机老二可给您免费提供相关咨询和服务。
审核编辑黄宇
试验机
1097浏览量
16194
