锡膏在印刷中,低黏性的锡膏也有可能导致印刷缺陷。黏性要适当、印刷设备运行温度过高或是刮刀的速度高,能够减少锡膏在使用过程中黏性,要是堆积太多锡膏,就容易出现PCB板贴片加工印刷缺陷和桥接。可以用人工和PBT-1000X全自动水基网板清洗机来清除误印的锡膏。
针对高密度间距钢网,要是因为薄的钢网横截面弯折导致引脚相互之间的受损,它也会导致锡膏附着在引脚之间发生印刷缺陷。锡膏印刷机存在印刷缺陷的线路板要清除误印的锡膏,下面为大家介绍一下怎么清除多余的误印刷在PCB板上的锡膏。
1、用刮刀刮洁净
当误印锡膏在线路板基板上面时,得用刮刀把电路板上的锡膏刮去一层。
2、用洗板水清洗
但刮刀刮过以后,在焊盘上的锡膏是不容易刮掉的,所以还会用洗板水进行清洁。洗板时,还需要尽早用洗板水把锡膏洗去,不然时间长了,锡膏会变干,清洗时就不会那么便捷了。
3、钢网擦拭纸擦拭
经过洗板水的清洗,就可以使用专业的钢网擦拭纸把线路板基板给擦干净。
4、热风枪吹干
在最后,选用热风枪把线路板基板吹干,这时候就可以获得一块洁净可再次印制的线路板了。
5、全自动水基网板清洗设备
还能够选用PBT-1000X全自动水基网板清洗机来清洗,全自动清洗模式,可以使网板得到全方位的清洗、漂洗、烘干全工序。
审核编辑:汤梓红
pcb
4300文章
22801浏览量
393894 -
锡膏
1文章
780浏览量
16444 -
印刷设备
6浏览量
6279
