BT321设置TF或者U盘或者spiflash单曲触发播放发射的说明
一、简介
BT321F支持发射的音源有U盘、TF卡、spiflash 。一旦搜索到相应的从机之后,会自动发射当前在线设备的音源,U盘》TF卡》spiflash 。 播放的方式,是采取单设备不间断的循环播放下去,直到用户干预
二、问题
2.1 指定播放的模式指令[AC指令]
AT+AC00 设置为全部循环
AT+AC01 设置为单设备循环
AT+AC02 设置为单曲循环
AT+AC03 设置为单设备随机播放
AT+AC04 设置为文件夹循环
1、如果只需要单曲循环和全部循环,则只用选择自己需要的即可。多余的可以不管
2、全部循环指的是两个设备循环,前提条件是你有两个设备在线,如果只有一个设备,就还是一个设备循环
3、单设备,就是指一个设备。只在这个设备内循环
4、文件夹循环,如果当前播放的曲目是在文件夹内的,那么他会循环播放这个文件夹,否则无效
注意此指令只能改变播放的模式,播放完毕之后还是会继续播放,毕竟这个才是最常用的功能。
2.2 单曲触发模式-即播放完毕就停止的指令说明【CJ】
AT+CJ01rn 开启 -- 单曲触发播放
AT+CJ00rn 关闭 -- 循环顺序播放
1、对于MUSIC的播放,我们这里给出了两种的应用方式
(1)、基础的方式,进入到music就是循环顺序播放,播放接着播,不停止。这叫做“循环顺序播放”
(2)、个性化方式,进入到music就是停止,等待用户指定播放,并且播放完成则停止。这叫做“单曲触发播放”
2、这个的设置是带记忆的,设置完了之后,当时就生效,掉电自动保存
此条指令,最好在开机的时候就设置一下。这样连接到从机设备之后,芯片自动待机
审核编辑:汤梓红
蓝牙
112文章
5522浏览量
166771 -
蓝牙芯片
17文章
356浏览量
45636 -
U盘
7文章
485浏览量
62873
ESP32蓝牙不断触发GPIO外部中断的原因?
stm32f103cb能不能跑Freertos+FatFS+USB+SPIFLASH模拟U盘?
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
![<b class='flag-5'>KT</b>1328A<b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
![<b class='flag-5'>KT</b>1328A主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息<b class='flag-5'>说明</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
![<b class='flag-5'>KT</b>6368A<b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体芯片_功能简要<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
ModustoolBox的蓝牙配置器中用于设置发射功率的配置设置在哪里?
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
![<b class='flag-5'>KT</b>148A语音芯片的组合<b class='flag-5'>播放</b>详细<b class='flag-5'>说明</b> 包含语音制作 压缩 下载 <b class='flag-5'>播放</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
