关于蓝牙的产品生产注意事项_必看
一、简介
很多客户,之前很少接触蓝牙的生产流程,这里我们详细的归纳一下,在批量生产过程中,需要关注的一些重点细节、以及常见的问题整理 。测试盒的使用,请看章节三
二、详细描述
2.1 蓝牙产品生产的注意事项
注意点 详细描述
1、蓝牙搭配的晶振 (1)、芯片搭配的晶振是24M ,负载12pF ,精度10ppm
(2)、这个很关键,直接关系到蓝牙的稳定性、距离等等参数
2、USB留测试点 (1)、如果PCBA无USB的接口。一定要把芯片的USB引脚接出来
(2)、如果有USB座子,那就更好,预防后续的升级
3、生产工具
蓝牙自动测试盒 (1)、贴片完成之后,需要对PCBA的蓝牙性能进行测试,最重要的是频偏
(2)、使用我们标配的蓝牙测试盒,可以
测试 蓝牙音频、通话、BLE。全自动的
2.2 生产的流程
1、第一步,做样品阶段,一定要重视晶振的选择。选用测试盒测试一下晶振的频偏,购买晶振一定要找原厂,或者我们。不要找华强北,不要找华强北,不要找华强北
必须要求,换了晶振供应商之后,挑选5-10个晶振,在常温下上板测试一下频偏,一致性比较好才能确定这个供应商。同时要注意 蓝牙芯片的供电,不要有大的电压波动,不要有强的干扰
2、小批量试产,如果有功放电路,一定要注意老化测试,注意功放芯片的发热,损坏等等。
3、大批量生产阶段,贴好PCBA之后,都必须要用测试盒测试一下频偏。同时测试盒会播放音乐给蓝牙PCBA,这样就证明蓝牙的通路是好的,蓝牙这一关就算过了
4、蓝牙测试盒是一定要的。其他的注意细节,就是面对不同的产品,您自己定了
2.3 问题集锦
问题 1、为什么我们装的成品机器,出到终端客户那边,反馈蓝牙连接就断开了,然后又连上,反反复复
答疑 (1)、这个问题,最大的可能还是晶振的频偏过大 。建议拿到机子之后用测试盒测一下频偏
(2)、还有一种可能,是蓝牙芯片的供电不足,导致芯片复位
(3)、其他的可能性,就很小很小了
问题 2、为什么参考电路的晶振旁边,没有匹配电容呢?我看别的芯片都要加匹配电容
答疑 (1)、我们的方案是可以省掉这个匹配电容的。由芯片内部的软件进行校准
(2)、选一个新的晶振之后,确定好软件的参数[我们来完成],测试盒就可以看到是否正常
(3)、测出来的频偏范围建议在“正负20K”以内 。如果要求不高“正负30K”以内也可以
测试盒测试PCBA视频 https://v.qq.com/x/page/a09553u06dn.html
测试盒升级程序视频 https://v.qq.com/x/page/u0955p7vnkr.html
三、测试盒的详细描述
测试盒,必须是9V供电。
我们发出去的都会搭配一个电源
这个界面重点关注两个信息:
1、待测样机的“蓝牙名”
2、待测样机的:频偏【控制在正负20K以内】
建议至少配备2个或以上的测试盒
加快生产的效率。
重点关注的是:
1、2号拨码、4号拨码、5号拨码
2、其中如果5号打到on,则测试会慢一点点,但是效果值得推荐
设置拨码开关之后,要重新上电
1、复位按键--不用理
2、B 样机下一项测试,播歌测试---通话测试---断开连接 -- 需要用到
3、A 样机下一项测试,播歌测试---通话测试---断开连接 -- 需要用到
4、断开连接。长按此按键插入 pc 线,进入配置模式。 -- 不用理
觉得测试盒的连接距离太远了
可以把测试盒里面QSOP24的芯片的蓝牙天线割断一部分,这个就根据实际的工位去调整了
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51918浏览量
433467 -
usb
60文章
8063浏览量
269494 -
蓝牙
115文章
5974浏览量
172679 -
晶振
34文章
3150浏览量
69250
KT1025A蓝牙音频芯片歌名歌词ID3显示芯片的功能说明
KT1025A蓝牙音频芯片FM收音机的AT指令串口部分举例说明
KT1025A蓝牙音频芯片外扩FM收音的硬件设计参考说明
KT1025A蓝牙FM芯片版本BT301方案的常用客户指令举例说明
达发科技LDAC蓝牙音频芯片出货量破7000万
MES系统如何支持多品种小批量生产
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
KT142C语音芯片ic批量生产说明不需要usb拷贝音频
