重庆大学《ACB》:一种新型过渡金属磷化物电解水催化剂!
鸿之微 来源:鸿之微 2023-03-01 13:48 次阅读
作为一种生产清洁和可持续氢能的先进技术,电化学水分解受到越来越多的研究关注。然而,由于电极反应缓慢的动力学,目前最先进的水分解电催化剂通常是Pt和Ir/Ru贵金属催化剂,但是这些催化剂价格昂贵且储量少,不适用于工业级的大规模水电解。因此,为了开发高活性、稳定且储量丰富的替代型催化剂,研究人员已经研究出多种非贵金属基双功能电解水催化剂。其中,过渡金属磷化物(TMP)因其令人印象深刻的活性、稳定性和导电性而受到广泛关注。为了提高其内在活性,通常所做的是将杂原子引入主体材料以调节电子结构。除此之外,产生更多可达的活性位点对于催化反应同样具有重要意义。然而,在工业应用方面,特别是在大电流密度(> 500 mA cm-2)下,由于掺杂剂的精确控制困难以及活性位点的彻底暴露,TMP的设计仍然存在许多需要改进的地方。
近日,来自重庆大学的研究团队开发了一种简便的策略来制造具有特定成分和形态的多孔Ni-Co-Fe三元金属磷化物纳米砖(表示为Ni-Co-Fe-P NBs)。优化后的Ni-Co-Fe-P NBs表现出优异的水解离过程,并且该催化剂有利于促进氢中间体的化学吸附,这在很大程度上改善了1.0 M KOH中HER的过电位(31、112和190 mV@10、100和800 mA cm-2)和Tafel斜率(65 mV dec-1)。Ni-Co-Fe-P NBs提供了更多的活性位点和更小的电子转移电阻,因此对OER的活性也得到了显着的提高,分别在187、221和262 mV的低过电位下即可提供10、100和800 mA cm-2的OER电流密度,且Tafel斜率仅为29 mV dec-1。
此外,将所制备的Ni-Co-Fe-P NBs同时作为阴极和阳极,制备得到的整体水分解电池仅需1.46 V的低电池电压即可达到10 mA cm-2的电流密度,并且可以保持约100 h的出色耐久性,优于商业Pt/C || RuO2体系,表明低成本过渡金属磷化物在碱性水电解中具有广阔的潜力。相关文章以“Rational design of porous Ni-Co-Fe ternary metal phosphides nanobricks as bifunctional electrocatalysts for efficient overall water splitting”为题发表在Applied Catalysis B: Environmental。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121353
图1.分级多孔Ni-Co-Fe-P NB的制备示意图。
图2.合成的Ni1Co4-BDC NBs (a)和Ni-Co-Fe-P NBs (f)的XRD图,NiCo-BDC阵列(b, c)和Ni-Co-Fe-P NBs (g, h)的SEM图片,Ni-Co-Fe-P NBs的HRTEM图像(d, e),Ni-Co-Fe-P NBs的低倍率STEM HAADF图像(i)以及相应的元素映射图。
图3. (a) Ni-Co-Fe-P NBs的XPS总谱,(b) Co 2p的高分辨率XPS光谱,(c) Ni-Co-P NBs和Ni-Co-Fe-P NBs的Ni 2p光谱,(d) Co-P NBs、Ni-Co-P NBs和Ni-Co-Fe-P NBs的P 2p光谱。
图4. (a) Co-P NBs、Ni-Co-P NBs、Ni-Co-Fe-P NBs和40% Pt/C电极用于HER的极化曲线,(b) Co-P NB、Ni-Co-P NB、Ni-Co-Fe-P NB和RuO2电极用于OER的极化曲线,(c)HER的相应双层电容,(d)OER的相应双层电容。所有结果均通过iR补偿进行校正,LSV扫描速率为1 mV/s。
图5. Ni-Co-Fe-P NBs在20和100 mA cm-2的恒流密度下HER (a)和OER (b)的电位随时间的变化曲线, (c) Ni-Co-Fe-P NBs(橙色)在1.0 M KOH溶液中作为双功能催化剂用于整体水分解的LSV曲线。测量作为OER和HER基准的RuO2和Pt/C以进行比较(黑色),(d)Ni-Co Fe-P NB在20和100 mA cm-2的恒定电流密度下整体水分解的电位的时间依赖性。
图6. (a) Ni-Co-Fe-P NBs在HER稳定性测试前后的XRD表征,(b)在Co2P、Ni掺杂Co2P、Ni、Fe共掺杂Co2P和Pt上HER的相应自由能图,(c) U = 0 V时,在Co(OH)2、Ni-Co(OH)2、Ni、Fe-Co(OH)2和Ni、Fe、P-Co(OH)2上OER的相应自由能图,(d) DFT计算的Co(OH)2、Ni-Co(OH)2、Ni、Fe-Co(OH)2和Ni、Fe、P-Co(OH)2上Co2+氧化为Co4+的自由能。
综上所述,本项目合成了具有特定成分和形态的多孔Ni-Co-Fe三元金属磷化物纳米砖(Ni-Co-Fe-P NBs),作为实用的高性能双功能电水解催化剂。密度泛函理论(DFT)计算表明,均匀分布的Ni和Fe可以优化氢吸附自由能(ΔGH*),从而提高它们的HER活性。在OER的情况下,引入Ni、Fe和P可以促进所需Co4+位点的形成并稳定催化剂表面上的含O中间体(H*、OH*、OOH*)。因此,Ni-Co-Fe-P NBs对HER和OER的活性和稳定性要优于大多数先前报道的非贵金属催化剂,甚至优于工业级电流密度的基准催化剂,有望用于大规模清洁制氢。本项目为设计和制备其他高性能双功能全水解电催化剂提供了一种新的思路。(文:暖阳)
审核编辑 :李倩
  • 电化学
  • 催化剂
原文标题:文章转载丨重庆大学《ACB》:一种新型过渡金属磷化物电解水催化剂!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究
    碳粉上的Pt和Pt-CeO2催化剂对四醇的电化学氧化具有较高的活性。而Pt-CeO2/C催化剂与Pt/C催化剂相比表现了更好的活性和更强的抗毒化能力。
    发表于 03-11 12:31
    燃料电池氧电极催化剂的研究
    燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
    发表于 03-11 12:46
    电解水制氧的问题
    我们制道电解水可以产生个氧分子和两个氢分子,那么谁能告诉我如果想获得更多氧,该电解什么?
    发表于 06-13 02:03
    新型锌-空气电池阴极催化剂的制备和研究
    新型锌-空气电池阴极催化剂的制备和研究 摘要:为了改善锌-空气电池空气电极的电催化性能,提高电池的放电电流密度,采用改进的无定形柠檬酸配合
    发表于 11-07 13:51 16次下载
    印度开发出一种新型燃料电池催化剂 使用成本大幅降低且稳定性和转化效率更高
    据新华社报道,印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂,相较现有的铂基催化剂新型催化剂的使
    发表于 06-25 15:52 774次阅读
    研究人员开发出一种新型催化剂材料 将推动氢能源发展
    氢燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本的催化剂对于使氢燃料成为可行的替
    发表于 03-25 09:30 1253次阅读
    高效电催化二氧化碳还原反应催化剂成功研制
    3月30日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)获悉,该所环境友好催化过程研究组成功开发出高效电催化二氧化碳还原反应催化剂,该研究工作为提升过渡
    的头像 发表于 03-30 16:42 4893次阅读
    高活性生物质碳负载Fe/Pt单原子双功能催化剂开发
    单原子催化剂因其具有最大的原子利用效率、量子尺寸效应和活性中心的配位不饱和构型而在催化领域受到广泛关注。在过去的几年里,单原子催化剂在燃料电池、电解水
    的头像 发表于 02-12 09:19 2864次阅读
    高活性生物质碳负载Fe/Pt单原子双功能<b class='flag-5'>催化剂</b>开发
    一种RhCu SAA催化剂的原理设计
    单原子合金(SAAs)是一种单原子催化剂,由反应性掺杂金属原子分散在另一种金属主体中组成。由于混合的热力学有利于掺杂
    发表于 07-22 15:42 586次阅读
    类新的钌基催化剂,采用原位制备技术
    该工作提出了一种原位制备技术,用金属铯促进的新型钌基催化剂。采用这种新技术制备的催化剂的活性高出约10倍。原位促进的
    的头像 发表于 08-13 10:04 2076次阅读
    析氢反应(HER)电催化剂电解装置的广泛应用
    电解水制氢作为一种绿色制氢技术而受到了广泛关注。开发高性能、低成本的析氢反应(HER)电催化剂对于电解装置的广泛应用尤为重要。
    的头像 发表于 09-28 14:53 9636次阅读
    通过调节CoP/CeOx p-n 结的电子结构提升电化学析氢性能
    严重限制了制氢效率。因此,寻找高效的电催化剂用以提升电解水的制氢效率尤为重要。     过渡金属磷化
    的头像 发表于 11-24 16:33 2566次阅读
    催化剂分离和循环利用问题
    热稳定性,Ir钳形配合在轻微苛刻的反应条件下就会分解,导致催化剂失活。同时,催化剂分离和循环利用问题也限制了均相催化剂的发展。因此,设计热稳定、高活性的单位点Ir脱氢
    的头像 发表于 05-23 11:33 962次阅读
    <b class='flag-5'>催化剂</b>分离和循环利用问题
    构建提高酸性氧化催化剂稳定性的氧扩散路径
    将活性组分Ir催化剂锚定在金属氧化载体上,能有效解决Ir基酸性电解水(OER)催化剂成本高昂的问题,同时易于触发晶格氧氧化机制(LOM)提
    的头像 发表于 08-02 17:09 946次阅读
    构建提高酸性<b class='flag-5'>水</b>氧化<b class='flag-5'>催化剂</b>稳定性的氧扩散路径
    石墨烯负载金属氧化催化剂的制备方法
    石墨烯作为一种特殊的二维材料,具有高导电性、 高比表面积以及优异的化学和机械稳定性,金属氧化纳米颗粒与石墨烯结合制备获得的复合催化剂材料,可增强
    发表于 08-11 10:45 1338次阅读
