示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-03-01 13:52 次阅读
电压探头作为示波器最主要的一类配套设备,在各类测量里都有十分广泛的应用。有些电压探头的衰减比是固定的,有些则是在一定动态范围内可调。本文选取了特定的测量实例,详细的介绍了衰减比测量结果的不确定度评定方法,以供相关从业人员参考使用。
示波器是电学计量,特别是电子学(无线电)计量领域使用最为广泛的仪器之一,在信号的时域分析领域有着不可替代的作用。在使用示波器进行测量时,电压探头是非常重要的一类配套设备,可以将不同传输线形式中的电压信号按照一定规律转换为同轴电压信号,提供给示波器进行测量。
按照是否包含有源器件区分,示波器探头一般分为有源探头和无缘探头,其中有源探头里又分为非差分探头和差分探头。差分探头指的是具有一正一负两个输入端和单独地线的有源探头。由于差分探头具备抗干扰能力强、能够抑制EMI、时序定位精度高等特点,几乎成为了示波器的标配。
按照图1所示连接标准设备和被测仪器,设置多功能标准源的直流输出电压,从数字多用表上直接读取电压测量值,按照公式(1)进行计算,得到衰减比。
考虑到电压探头的输出电阻和数字多用表的输入电阻通常不匹配,在两者之间要加入匹配电阻以获得更高的测量准确度。
设置电压探头衰减比为10,多功能标准源直流输出10 V,采用A类方法评定,重复测量10次,数据如表1所示。
采用单次测量值(1.011V)作为测量结果,根据贝塞尔公式计算得:
需要指出的是,在计算合成标准不确定度时,需要比较测量重复性引入的不确定度分量和读数分辨力引入的不确定度分量的大小,取较大者进行计算。根据工作经验及参考本单位作业指导书,测量衰减比时,一般情况下读数分辨力引入的不确定度分量相对更小,所以本文省略相应计算过程,直接采用作业指导书结论进行评定。
以上就是关于电压探头衰减比测量结果的不确定度的评定,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
  • 电压探头
    测量不确定与误差的区别
    ;nbsp; 二.评定结果的区别:    测量不确定是无符号的参数,用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示,由人们根据实验、资料、经验等信息进行
    发表于 05-05 14:42
    辐射骚扰试验测量不确定评定
    摘要:提出对辐射骚扰试验水平极化和垂直极化测量结果分别进行不确定评定的方法,并以电能表为受试设备进行
    发表于 08-06 10:34
    钳形接地电阻仪示值误差测量结果不确定评定
    评定 输入量R、Rn彼此独立不相关,所以合成不确定可按下式得到: U=k•uc=2×0.00151=0.003(Ω)五、测量不确定
    发表于 08-30 09:54
    铂电阻示值误差测量不确定评定方法
    : d、被测铂电阻温度计测量重复性引入的不确定u6采用A类方法评定。重复性测量数据见表3。表3 被测铂电阻温度计重复
    发表于 01-06 18:13
    静态电子轨道衡输出一致性测量不确定评定
    文章详细介绍了检定静态电子轨道衡传感器输出一致性测量不确定评定程序, 并给出了相应的评定结果。[关键词]
    发表于 06-23 10:28 17次下载
    脉冲高电压幅值测量不确定分析
    在脉冲高电压幅值测量不确定评定中,从测量和标定溯源的角度出发将
    发表于 10-26 18:42 19次下载
    检测实验室如何作好测量不确定评定
    一个测量结果应有相应的表示测量结果质量的指标, 以便于那些使用测量结果的人
    发表于 11-12 15:23 34次下载
    不确定评定培训资料
    不确定评定培训资料:温度计校准.doc面包中有机磷农药的含量.doc拉力试验机测量金属试件拉伸强度.doc继电器电压.doc
    发表于 12-25 16:03 2次下载
    压力变送器示值误差不确定评定
    通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定评定步骤!着重分析了不确定
    发表于 11-29 16:10 21次下载
    JJF1059测量不确定评定与表示
    JJF1059测量不确定评定与表示
    发表于 10-16 10:51 5次下载
    测量不确定测量误差的关系
    测量不确定,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而
    的头像 发表于 11-12 11:13 6256次阅读
    计量测量不确定详解
    的头像 发表于 07-29 09:30 3226次阅读
    电压探头衰减比对量程的影响
    在电子测量和测试领域,示波器是一种常用的仪器,用于观察各种电信号的波形。为了能够准确地测量不同幅度的电压示波器通常需要配合不同类型的
    的头像 发表于 05-13 11:00 1141次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>衰减</b>比对量程的影响
    示波器电流探头衰减怎么计算?
    示波器电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器,它可以将电流信号转换为电压信号,以便示波器进行测量
    的头像 发表于 07-18 11:27 1944次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>比</b>怎么计算?
    示波器探头衰减的设置意义与操作方法
    示波器自身性能以及实际测量需求等多方面因素,通过不断尝试和调整,确定最适宜的衰减,从而得到准确可靠的
    的头像 发表于 01-06 11:06 267次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>比</b>的设置意义与操作方法
