导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种:
HART手持编程器
通过HART手持编程器,但HART手持编程器有其调整范围,不适用于所有产品,测量范围为4-20ma对应值。
手持调整模块
通过手持式调整模块,其功能相当于一个分析仪器。由按钮和液晶显示屏组成的编程器可以显示调整菜单和参数设置。
调试软件
通过调试软件调试导波雷达液位计。过程:主要采用HART软件进行调试,需要仪表驱动。其中,在使用软件调试时,给雷达仪器加电24VDC,并在连接HART适配器的前端加电250欧姆。如果集成HART电阻的电源仪表,即250欧姆的内部电阻,则不需要额外的外部电阻。此时,HART适配器可与4-20ma线并联。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
调试
7文章
590浏览量
34112 -
液位计
1文章
532浏览量
22992 -
雷达液位计
2文章
122浏览量
6973
介电常数对雷达液位计的影响
适合小介电常数的介质测量 雷达液位计是一种利用微波在空气中传播的时间或频率来测量液位的仪器。它具有非接触、高精度、不受温度和压力影响等优点,广泛应用于各种工业领域。 一、介电常数的概念和作用
![介电常数对<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液位计</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/AF/wKgZPGeDfMeAQrqtAAAPqchhmMI679.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/DD/wKgaoWdFO0SATc2FAA1-uZjL6Lw319.png)
超声波液位计与雷达液位计的优缺点
液位计通常比雷达液位计便宜,对于预算有限的项目来说是一个经济的选择。 简单易用: 超声波液位计的安装和调试相对简单,不需要复杂的设置。 适用
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的导波管的使用注意事项
雷达液位计的每个零部件都有其功能和作用,在使用时严格按照要求去使用,其中,雷达液位计的导波管是使用时需要对每个细节都多加注意的部件。接下来对
定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计的方法介绍
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。那么在使用前要对其进行
FMU40-1RB2A4雷达式液位计使用导波管的目的
雷达式液位计使用导波管可以显著提高其测量精度、稳定性和可靠性,同时保护设备并延长使用寿命。在实际应用中,应根据具体的测量环境和工况条件来选择合适的导波管类型和安装方式。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/90/wKgZomci9SaAV068AAoLMRK4EOI472.png)
DLM-50F雷达式液位计的精度如何描述
雷达式液位计的精度是评价其性能的重要指标之一,其精度水平受到多个因素的影响。通过选择高质量的雷达液位计、正确安装和调试、定期维护和校准以及考
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/52/wKgaoWcVvFWAPVM4AAlVIN-aqoo020.png)
ULM-31A1HP-LC导波雷达液位计波动原因及处理方法
通过合理的安装调整、参数设置、定期维护和校准以及采用辅助设备等措施,可以有效地解决导波雷达液位计波动的问题,提高测量结果的准确性和稳定性。
定华雷达知识讲堂:雷达液位计有哪些使用技巧
雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了
