如何选择射频电缆
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-03-01 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
特性阻抗
“特性阻抗”是射频电缆、接头和射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率传输、最小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Z0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):
Z0(Ω) = (138 /√ε) ×(log D/d)
绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则会用到75Ω的电缆。
驻波比(VSWR)/回波损耗
电缆组件中的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。测试电缆组件之间的连接和电缆/接头之间的连接是产生反射损耗的主要原因。由于制造的原因,电缆在某些特定的频点上也会产生一些VSWR突变。
反射的大小可以用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR越小,说明电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。
典型的微波电缆组件的VSWR在1.1到1.5之间,换算成回波损耗为26.4至14dB,即入射功率的传输效率为99.8%至96%。
匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。
衰减(插入损耗)
电缆的衰减是表示电缆有效的传送射频信号的能力,它由介质损耗、导体(铜)损耗和辐射损耗三部分组成。大部分的损耗转换为热能。导体的尺寸越大,损耗越小;而频率越高,则介质损耗越大。因为导体损耗随频率的增加呈平方根的关系,而介质损耗随频率的增加呈线性关系,所以在总损耗中,介质损耗的比例更大。另外,温度的增加会使导体电阻和介质功率因素的增加,因此也会导致损耗的增加。对于测试电缆组件,其总的插入损耗是接头损耗、电缆损耗和失配损耗的总和。
在测试电缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。例如,对于编织电缆,弯曲也会增加其损耗。每种电缆都有最小弯曲半径的要求。
在选择电缆组件时,应先确定系统最高频率时可接受的损耗值,然后再根据这个损耗值来选择尺寸最小的电缆。
平均功率容量
功率容量是指电缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。
在实际使用中,电缆的有效功率与VSWR、温度和高度有关:有效功率= 平均功率×驻波系数×温度系数×高度系数
在选择电缆时,应同时考虑以上因素。
射频功率经常用dBm来表示,其好处是给计算带来的很大的方便。
传播速度
电缆的传播速度是指信号在电缆中传输的速度和光速的比值,和介质的介电常数的根号呈反比关系:
Vp = (1/√ε)×100
由上式可见介电常数(ε)越小,则传播速度越接近光速,所以低密度介质的电缆其插入损耗更低。
以上如何选择射频电缆由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录官方网站进行咨询。
  • 射频
  • 电缆
  • 特性阻抗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆通断采集主机 #电缆通断采集 #电缆隧道在线监测 #铁路牵引变 #智能煤矿 #石油化工 #
    电缆
    山东亿诺电气科技有限公司
    发布于 :2026年04月08日 15:32:16
    BVR电缆:柔软高效的配电新选择
    在电气安装领域,电缆选择至关重要,它直接关系到电力传输的效率和安全性。BVR电缆作为一种常见的配电用电缆,以其独特的性能和优势,在众多电缆
    的头像 发表于 04-01 10:39 182次阅读
    电缆井监测装置#电缆井监测 #智能电缆沟盖板 #电缆沟监测 #铁路牵引变 #智能煤矿 #石油化工 #
    电缆
    山东亿诺电气科技有限公司
    发布于 :2026年03月30日 13:47:34
    电缆防盗监测#电缆防盗 #电缆防盗割 #电缆隧道在线监测 #电缆安全 #生产厂家 #
    电缆
    山东亿诺电气科技有限公司
    发布于 :2026年03月21日 15:58:25
    电缆槽:您需要了解的电缆管理知识
    ,保护电缆免受物理损坏或潜在的电气火灾。在本文中,我们将介绍有关电缆线槽的所有信息,使您能够根据自己的特定需求做出正确的选择。 什么是电缆槽? 电缆
    的头像 发表于 12-02 10:33 504次阅读
    变频电机动力电缆选择问题分析
    在工业自动化领域,变频电机因其优异的调速性能和节能效果被广泛应用,而与之配套的动力电缆选择直接关系到系统运行的可靠性和安全性。随着变频技术的普及,传统工频电缆在变频工况下暴露出的问题日益凸显
    的头像 发表于 11-30 07:34 1017次阅读
    变频电机动力<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>选择</b>问题分析
    射频同轴电缆的关键指标说明
    射频领域,选择一根合适的电缆,往往比选择一款昂贵的设备更为关键。在选择之前,我们必须了解电缆性能
    的头像 发表于 11-06 14:05 895次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>同轴<b class='flag-5'>电缆</b>的关键指标说明
    ‌TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
    TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频
    的头像 发表于 11-03 11:24 754次阅读
    ‌面向VITA应用的射频电缆组件技术解析与实践指南
    TE Connectivity (TE) VITA应用射频电缆组件设计用于快速原型开发和测试/验证阶段。这些0.047电缆组件可满足军事、航空航天和国防工业嵌入式计算应用中的设计活动需求
    的头像 发表于 11-02 17:41 1627次阅读
    Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
    摘要前言 Samtec的射频微波电缆 Nitrowave™ 在2025年IMS展会中备受关注,这款产品在合作伙伴的展台上大放异彩。Samtec的Jim Alexander将带您走访那些在演示中使用了
    的头像 发表于 09-17 10:34 1029次阅读
    Samtec无处不在 | Nitrowave™<b class='flag-5'>射频</b>微波<b class='flag-5'>电缆</b>纵横IMS展
    电缆耐压试验设备品牌选择
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压
    发表于 05-14 09:06
    电缆耐压现场讲解
    电缆
    特高压电力
    发布于 :2025年04月24日 10:11:39
