KYOCERA AVX京瓷推出首款采用FlexIterm®技术的汽车级多层压敏电阻
KOYUELEC光与电子 来源:KOYUELEC光与电子 作者:KOYUELEC光与电子 2023-03-01 14:00 次阅读
近日,KYOCERA AVX发布了业界首款配备了该公司专利FLEXITERM® 软端接技术的汽车级多层压敏电阻器 (MLVs),该技术已被广泛用于许多汽车级多层陶瓷电容器MLCC)超过15年。采用 FLEXITERM® 技术的新型 VCAS 系列 MLV 旨在满足汽车行业对更强大的组件解决方案的需求,经过精心设计,能够可靠地承受剧烈的弯曲、振动和温度循环,在 3,000 次温度循环中实现高达 5 毫米的机械板弯曲,温度循环最高可达 150°C,且板弯曲故障为零,包括内部裂纹和分板,并且电气性能没有显着变化特征。另一方面,具有行业标准端接的汽车级 MLV 通常仅支持 2mm 的电路板弯曲,超过 1,000 次温度循环,温度循环最高可达 125°C,这通常不足以防止由于在过程中产生的机械应力和热应力而导致弯曲故障组装和操作。
因此,与竞争解决方案相比,在汽车底部应用中,例如与电池导轨直接连接的发动机传感器,以及汽车音频电路,航空航天,工业和井下钻井应用以及物联网应用程序,包括智能手表,其他可穿戴设备和清洁机器人等,采用 FLEXITERM® 软端接技术的新型 VCAS 系列 MLV 可提供高的可靠性、出色的机械、热机械性能。
此外,这些新型 MLV 具有高电流和能量处理能力、超快响应时间和多重 ESD 冲击能力,并提供高可靠性的双向过压保护。它们还在关闭状态下提供 EMI/RFI 衰减,这可以减少甚至消除对额外 EMC 电容器的需求;与竞争二极管解决方案相比,具有更低的插入损耗、更低的漏电流和无与伦比的可靠性;并且符合 AEC-Q200 和 VW 80808 规范。
目前可提供从 0603 到 1210 的四种表面贴装外壳尺寸,新的 VCAS 系列 MLV 的额定工作电压范围为 5.6-30VDC,五种钳位电压范围为 18-67V,四种能量瞬变范围为 0.1-1.5J,工作温度低至 -55°C 和高达 +150°C。它们也符合 RoHS 标准。
KYOCERA AVX高级现场应用工程师 John Gallipeau 说:"我们很自豪能够将采用 FLEXITERM® 技术的符合 AEC-Q200 标准的新型 VCAS 系列多层压敏电阻推向市场。这一新产品的推出将为我们的汽车 OEM 客户提供一个紧凑的多功能组件解决方案,该解决方案经过优化,在恶劣的环境信号电源线应用中,受振动,可变温度和弯曲应力,具有出色的机械和热机械强度。随着当今汽车对更多电子产品的需求不断增长,对适用于这些具有挑战性的应用的极其坚固和可靠的电子元件的需求也在不断增长。新的 VCAS 系列 MLV 是第一款采用我们获得专利且经过现场验证的 FLEXITERM® 软端接技术的产品。很快,我们所有的TransGuard®和TransGuard Automotive MLVs也将使用FLEXITERM®技术提供。"
当经过严格的 AEC-Q200 电路板弯曲和温度循环测试程序时,采用 FLEXITERM® 技术的新型 VCAS 系列 MLV 经证明可承受高达 5mm 的弯曲(而具有行业标准端接的 MLV 为 2mm)超过 3,000 次温度循环高达 150°C 且零板弯曲故障且其电气特性没有显着变化,这远远超过了在高达 125°C 的 AEC-Q200 测试要求下的 1,000 次循环。这种经过验证的性能使该系列非常适合用于汽车、航空航天和物联网应用的信号线和电源线中。
审核编辑黄宇
  • 压敏电阻
  • MLV
    MLV
  • 汽车
  • AVX
    AVX
    贸泽开售KYOCERA AVX双入口卡边缘连接器
    9159-800连接器是KYOCERA AVX系列中的佼佼者,其采用了经过广泛现场验证的弹簧接触技术,从而确保了卓越的电气和机械性能。这一特性使得该连接器在各种应用场景下都能提供稳定可
    的头像 发表于 01-21 10:49 203次阅读
    贸泽开售能提供灵活高性能连接的 KYOCERA AVX 9159-800双入口卡边缘连接器
    9159-800双入口卡边缘连接器。该系列连接器采用经过现场验证的弹簧接触技术,提供出色的电气和机械性能。9159-800连接器是家庭自动化应用、工业制造、白色家电、信息娱乐系统和汽车车身电子设备的可靠连接
    发表于 01-17 15:25 1042次阅读
    顺络压敏电阻的种类、结构特性与作用
    ,可以细分为多种类型。 按结构分类 : 结型压敏电阻器 :这类电阻器因电阻体与金属电极之间的特殊接触而具有非线性特性。 体型压敏电阻器 :非线性特性由
    的头像 发表于 01-03 14:37 160次阅读
    顺络<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的种类、结构特性与作用
    压敏电阻有哪些应用类型?
    压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护用压敏电阻
    的头像 发表于 12-30 15:58 222次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>有哪些应用类型?
    TDK发布新型X系列环保SMD压敏电阻
    TDK株式会社近期宣布,正式推出全新的SMD多层压敏电阻(MLV),这些元件被命名为X系列,标志着TDK在环保型电子元件领域的又一重要创新。 作为行业内的领先产品,TDK的X系列压敏电阻
    的头像 发表于 12-24 10:52 258次阅读
    TDK推出新型SMD多层压敏电阻X系列
    TDK株式会社近日宣布推出新型SMD多层压敏电阻(MLV),作为X系列的首批代表产品,这些元件在行业内具有创新性,并致力于减少碳足迹(CO2)。 据悉,这些新型MLV不仅满足严格的汽车
    的头像 发表于 12-18 11:20 372次阅读
    压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻
    在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解: 选用压敏电阻的考虑因素 1、工作电压:
    的头像 发表于 11-14 14:41 679次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>主要参数详解 如何选用<b class='flag-5'>压敏电阻</b>?
    什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
    在正常电压下,压敏电阻电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是
    的头像 发表于 10-23 19:20 569次阅读
    什么是导通?<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的导通是什么意思?
    Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车多层压敏电阻上市
    導製造供應商,今日宣佈 推出  BVRA 系列 这是一符合AEC-Q200标准的汽车多层压敏电阻。该系列新型低压
    发表于 10-21 17:00 462次阅读
    Bourns 全新符合AEC-Q200标准的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>多层压敏电阻</b>上市
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等
    的头像 发表于 09-29 14:25 438次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路保护
    如何判断压敏电阻的好坏
    压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电路免受电压尖峰的损害。判断压敏电阻的好坏是一个技术性很强的工作,需要综合考虑多个因素。 外观检查 :
    的头像 发表于 09-06 10:12 1010次阅读
    压敏电阻怎么看型号
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
    的头像 发表于 09-05 18:12 1172次阅读
    压敏电阻的防老化措施
    压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
    的头像 发表于 06-15 08:27 512次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的防老化措施
    Littelfuse推出SM10系列压敏电阻
    近日,Littelfuse正式推出了一颠覆性的产品——SM10系列压敏电阻。这款创新的金属氧化物压敏电阻(MOV)不仅为汽车电子器件、电动
    的头像 发表于 03-13 10:46 1246次阅读
    TDK株式会社推出用于汽车的两AVRH压敏电阻系列新产品
    TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两AVRH压敏电阻系列新产品。此两新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进
    的头像 发表于 02-28 13:42 3.2w次阅读
