功率放大器也称为高压放大器。在很多电子实验室中,如果信号发生器的额定输出电压和功率不能驱动特定的设备,就需要在信号发生器后加功率放大器来提高所需的电压和功率,从而驱动压电陶瓷、换能器、线圈、超声波等各种负载器件,功率放大器在整个测试实验中起着重要的作用,可以输出稳定的功率。功率放大器的主要指标参数有哪些?
一、输出功率
输出功率主要是功放电路输送给负载的功率。
1、额定功率(RMS):在一定的谐波范围内(严格来说是正弦波信号)能够长期输出的最大功率。1%谐波失真时的平均功率通常称为额定输出功率或最大有用功率。需要注意的是,不同的失真度前提不同的时候,额定功率值也会不相同。
2、最大输出功率:
在不考虑失真的情况下,功放电路的输出功率可以远高于其额定功率,甚至可以输出更大的功率,它能输出的最大功率称为最大输出功率。
二、增益
功率放大器的增益是指输出电压与输入电压的比值。
三、工作范围
工作范围是指功率放大器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,也就是功率放大器的最低工作频率和最高工作频率之间的范围,用赫兹(Hz)表示。放大器的实际工作频率范围可能大于定义的工作频率范围。
四、输出阻抗
功率放大器输出端和负载所之间所表现的等效内阻抗被称为功放的输出阻抗。
五、输入阻抗
功率放大器的输入阻抗是指在输入端对电路进行匹配。
图:ATA-3090功率放大器指标参数
六、失真
失真是指信号的波形发生变化的现象。波形失真的原因和种类有很多,主要有谐波失真、互调失真、瞬态失真等。
七、动态范围
动态范围是指放大器不失真的放大最小信号与最大信号电平的比值就是放大器的动态范围。实际运用时,该比值使用dB来表示两信号的电平差,高保真放大器的动态范围应大于90dB。
八、信噪比
信噪比是指信号大小与噪声信号大小之间的比例关系。信噪比的大小是功放电路输出信号电平和输出各种噪声电平的比值的分贝数。
九、压摆率
功率放大器压摆率是指放大器输出电压变化的最快速率,经常使用V/μs表示。
十、效率
功率放大器的效率是指输出功率与输入功率的比值。
通过以上的介绍,相信您对功率放大器的主要指标参数有了清晰的了解,如想了解更多有关科普知识,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13431浏览量
212161 -
功率放大器
102文章
3351浏览量
131120 -
高压放大器
4文章
423浏览量
14311
