在传感器家族中,有一类传感器,虽然名声不显,但在许多领域扮演着十分重要的角色,承接关键性的作用。今天我们将带您从多个角度来了解这款在大众眼中有些神秘的传感器-绝压传感器。
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。欧姆龙作为全球传感器厂商巨头,其掌握着关键核心高新技术,再配合上严格的生产标准和品控,在压力传感器市场上也有着不俗的表现。
MEMS绝压传感器工作原理
欧姆龙的绝压传感器2SMPB系列,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯通电桥,作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电信号,其测量精度能达0.01-0.03%FS。通过欧姆龙特研的封装集成技术,做到了与其他市场上的同类产品相比,有着低功耗,高精度,高性能,体积小易于安装的优势。
绝压传感器主要参数
欧姆龙的绝压传感器两款型号2SMPB-02B,2SMPB-02E的尺寸都是2.00X2.50X0.85mm,其中2SMPB-02B的量程为90k to 110k Pa,2SMPB-02E的量程更大一些,为30k to 110k Pa。2SMPB-02B的工作环境温度为0~40℃,2SMPB-02E的工作环境温度为0~65℃。绝度压力精度2SMPB-02B为+/- 100 Pa,2SMPB-02E为+/- 50 Pa。
无人机的高度定位应用
近年来,随着电子技术的发展,欧姆龙的绝压传感器已广泛用于科研、工业和航空航天等领域。在无人机这种综合性的高科技产物中,它同样发挥着巨大的作用。通过测量不同高度的大气压力,来帮助无人机在高空中提高飞行稳定性和着陆精度,就是2SMPB其中一种应用。除此之外,在消防安全设备领域,2SMPB也有着相应的应用。
消防员的精准定位
消防员在高楼执行救火任务时,因火灾现场往往火情复杂,视野也会受浓烟限制,身处高楼中往往很难判断自身所处位置,这时候随身携带的综合定位监控系统就开始发挥作用了,基于不同高度大气压力也随之变化的原理,综合定位监控系统内置的绝压传感器可以灵敏的察觉出消防员所处高度的变化,从而帮助消防员判断位置,来更高效安全地完成救火任务。
与传统压力传感器相比,MEMS绝压传感器以其体积小、高精度、稳定性好等优点逐渐替换了传统压力传感器,若您这边有相关需求,那么在选型时就需重点关注压力量程,精确度方面的详细参数。在实际使用中,这两个参数决定着是否可以满足您的要求。当然,如您对这部分产品知识兴趣较高的话,也可以致电鼎悦电子相关人员,鼎悦电子成立于2006年,经过十余年的发展,拥有上千家行业相关应用案例和丰富选型经验,相信在我们的帮助下,可以让您找到无论是质量还是价格都满意的产品。
传感器
2539文章
49299浏览量
745147 -
mems
128文章
3823浏览量
189580 -
欧姆龙
3文章
313浏览量
65218
中微晶园成功研发基于Cavity-SOI的MEMS绝压压力传感器系列化产品
![中微晶园成功研发基于Cavity-SOI的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>绝</b>压压力<b class='flag-5'>传感器</b>系列化产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0D/wKgaomY-y6aAQGGiAAAWdJUrHJM987.jpg)
如何区分表压传感器、差压传感器和绝压传感器
微型绝压传感器在运动场景中的应用
![微型<b class='flag-5'>绝</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>在运动场景中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/64/wKgZomV5Gp-AZXpiAAApsoJZrRw837.png)
英飞凌推出集成MEMS传感器与ASIC的胎压监测传感器
![英飞凌推出集成<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>与ASIC的胎<b class='flag-5'>压</b>监测<b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0E/wKgaomUvjAyAFbLjAAAZi1vQwMo095.jpg)
英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压监测系统的需求
![英飞凌推出XENSIV胎<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>,以智能功能满足胎<b class='flag-5'>压</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>的需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/00/wKgaomUo3YSAMi9KAAESoama-4s917.jpg)
绝压型传感器和表压型传感器的区别
MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?怎么造一颗MEMS传感器呢?
![<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>的主要构造是怎样的呢?怎么造一颗<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/82/wKgaomTl1JWAZ6wlAAA0gCd7PrA106.png)
