炼铁成本占钢铁⻓流程⽣产的60~70%左右,⽽铁前系统⼜是重中之重。如果以人工方式对铁矿石原料进行成分检测,检测时间长,烧结⼯序从配料调整到烧结矿化学成分分析完毕需要4~6小时,反馈的严重滞后延误了⼯艺控制的及时性,影响烧结矿的质量稳定,并且只能反映抽样样品的成分,两次采样间的异常变化无法得到监测。
近红外光谱分析是一种实时在线检测技术,使用近红外光源照射被测物,化合物分⼦振动吸收特定波⻓的红外光⽽产⽣吸收光谱。对这些光谱指纹进⾏分析,可以及时得到被测物的成分及含量信息。相比其他在线检测手段,近红外光谱技术运营维护简单,无辐射,安全性高;可⾼速测量,⼀分钟百次以上,提供了充⾜的样本量和及时反馈,不受传送带负载影响;除了常规的铁、硅、钙、镁、铝等氧化物,还可以测量碳和水分等含量。
不同铁矿石的近红外光谱不同
我们使用巨哥科技的台式近红外光谱仪,对多种铁矿石样品的光谱进行了测量和建模。
台式光谱仪进行光谱检测(左)&各类铁矿石样品(右)
使用25个铁矿石样品进行建模,其中1-5号样品是由化学方法测定得到样品成分,剩余20个样品是由1-5号样品按照不同的质量比混合得到的,成分如下表所示。
对采集到的光谱进行平滑、标准正态化等预处理,得到如图所示的光谱。
对处理后的数据进行异常样品剔除,防止采样过程中的误差影响建模结果。
使用上述样品建立铁矿石成分模型,利用偏最小二乘法对成分进行预测。下图显示针对全铁(TFe)值的建模结果,其中蓝色点代表样品,横轴为实际值,纵轴为预测值,蓝色点越靠近中间的红线代表预测越准确。图中的红色区域代表±0.1%的误差值,黄色区域代表±0.5%的误差值,蓝色区域代表±1%的误差值。
全铁(TFe)
氧化铁(FeO)
氧化硅(SiO2)
氧化铝(Al2O3)
氧化钙(CaO)
氧化镁(MgO)
氧化锰(MnO)
以上模型对氧化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化锰(MnO)五项成分的预测误差在±1%之内,其中SiO2、MnO的预测误差在±0.5%之内,Al2O3的预测误差接近±0.1%。对于氧化铁与全铁的预测有少数样品偏离较大,但基本符合线性关系。以上模型所用样本数较少,更多样本数将进一步提高模型精度。
以上模型可准确迁移至巨哥科技的SG1700近红外光谱仪用于对铁矿石的实时在线成分分析,采样频率高达100Hz,光谱分辨率6nm,信噪比10000:1,结合多路复用器,还可实现多通道的铁矿石成分同时检测。
铁矿石成分多路近红外光谱在线检测装置
审核编辑黄宇
红外
8文章
750浏览量
95246 -
检测
5文章
4562浏览量
92302 -
光谱仪
2文章
1013浏览量
31271
昊量光电携insion近红外光谱仪参加第四届小微型近红外光谱仪研发与应用交流会并做报告
高光谱相机在矿石识别分选中的应用案例分享
如何使用便携式矿物红外光谱仪进行野外勘测
傅里叶变换红外光谱仪技术在光伏材料性能表征中的应用与优化
南方科技大学成功研制室温片上微型红外光谱仪
便携式矿物分析红外光谱仪
