文件系统FatFs的移植
汽车电子技术 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-03-01 14:38 次阅读
21.1 文件系统概述
21.1.1 简介
FATFS是一个完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,甚至可以移植到8位的单片机上而只需做简单的修改。它支持FAT12、FAT16和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。
FATFS的特点有:
(1)Windows兼容的FAT文件系统(支持FAT12/FAT16/FAT32)
(2)与平台无关,移植简单
(3)代码量少、效率高
(4)多种配置选项
(5)支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
(6)多个ANSI/OEM代码页包括DBCS
(7)支持长文件名、ANSI/OEM或Unicode
(8)支持RTOS
(9)支持多种扇区大小
(10)只读、最小化的API和I/O缓冲区等
FATFS的这些特点,加上免费、开源的原则,使得FATFS应用非常广泛。FATFS模块的层次结构如下图所示。
最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS的内部结构和复杂的FAT协议,只需要调用FATFS模块提供给用户的一系列应用接口函数,如f_open,f_read,f_write和f_close等,就可以像在PC上读写文件那样简单。
中间层FATFS模块,实现了FAT文件读写协议。FATFS模块提供的是ff.c和ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
需要我们编写移植代码的是FATFS模块提供的底层接口,它包括存储媒介读写接口和供给文件创建修改时间的实时时钟。FATFS的源代码用户可以通过官网:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html下载到。目前最新的版本是R0.14,这里我们采用最新版本的FATFS为例来讲解如何将文件系统移植到STM32中。
源代码下载之后,进行解压可以发现里面一共有两个文件夹,doc和src,其中doc是对文件系统的描述,源码都在src里面,其中,与平台无关的是:
ffconf.h FATFS模块配置文件
ff.h FATFS和应用模块公用的包含文件
ff.c FATFS模块
diskio.h FATFS和diskI/O模块公用的包含文件
interger.h 数据类型定义
option 可选的外部功能(比如支持中文等)
与平台相关的代码是:
diskio.c FATFS和diskI/O模块接口层文件
FATFS模块在移植的时候,我们一般只需要修改2个文件,即ffconf.h和diskio.c。FATFS模块的所有配置项都是存放在ffconf.h里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。接下来我们介绍几个重要的配置选项。
21.1.2 文件系统配置
(1)_FS_TINY:这个选项在R0.07版本中开始出现,之前的版本都是以独立的C文件出现(FATFS和TinyFATFS),有了这个选项之后,两者整合在一起了,使用起来更方便。我们使用FATFS,所以把这个选项定义为0即可
(2)_FS_READONLY:这个用来配置是不是只读,本章我们需要读写都用,所以这里设置为0即可
(3)_USE_STRFUNC:这个用来设置是否支持字符串类操作,比如f_putc,f_puts等,我们需要用到,故设置这里为1
(4)_USE_MKFS:这个用来定时是否使能格式化,本章需要用到,所以设置这里为1
(5)_USE_FASTSEEK:这个用来使能快速定位,我们设置为1,使能快速定位
(6)_USE_LABEL:这个用来设置是否支持磁盘盘符读取与设置。设置为1,使能,就可以通过相关函数读取或者设置磁盘的名字了
(7)_CODE_PAGE:这个用于设置语言类型,包括很多选项,我们这里设置为936,即简体中文(GBK码,需要c936.c文件支持,该文件在option文件夹)
(8)_USE_LFN:该选项用于设置是否支持长文件名,取值范围为03。0,表示不支持长文件名,13是支持长文件名,但是存储地方不一样,这里使用3,通过ff_memalloc函数来动态分配长文件名的存储区域
(9)_VOLUMES:用于设置FATFS支持的逻辑设备数目,我们设置为2,即支持2个设备
(10)_MAX_SS:扇区缓冲的最大值,一般设置为512
21.1.3 接口移植
(1)磁盘初始化
函数名称 disk_initialize
函数原型 DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv)
功能描述 初始化磁盘驱动器
函数参数 pdrv:指定要初始化的逻辑驱动器编号,即盘符,取值范围0~9
返回值 返回一个磁盘状态作为结果
所在文件 diskio.c
备注 该函数用于初始化一个逻辑驱动器为读写数据做准备
(2)检查磁盘状态
函数名称 disk_status
函数原型 DSTATUS disk_ status (BYTE pdrv)
功能描述 查询磁盘驱动器状态
返回值 返回下面标志的组合STA_NOINIT:表明磁盘没有初始化STA_NODISK:表示驱动器中没有设备STA_PROTECTED:表示设备被写保护
所在文件 diskio.c
(3)磁盘读数据
函数名称 disk_read
函数原型 DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count)
功能描述 从磁盘中读取数据
函数参数 pdrv:指定要初始化的逻辑驱动器编号,即盘符,取值范围09*buff:指向存储读取数据字节数组的指针sector:指定开始扇区的逻辑块上的地址count:指定要读取的扇区数,取值范围1128
返回值 RES_OK:成功RES_ERROR:读操作期间产生了错误且无法恢复RES_PARERR:非法参数RES_NOTRDY:磁盘驱动器没有初始化
所在文件 diskio.c
(4)磁盘写数据
函数名称 disk_write
函数原型 DRESULT disk_write(BYTE pdrv, BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count)
功能描述 从磁盘中写入数据
返回值 RES_OK:成功RES_ERROR:读操作期间产生了错误且无法恢复RES_WRPRT:媒体被写保护RES_PARERR:非法参数RES_NOTRDY:磁盘驱动器没有初始化
所在文件 diskio.c
(5)磁盘杂项功能
函数名称 disk_ioctl
函数原型 DRESULT disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void* buff)
功能描述 从磁盘中写入数据
函数参数 pdrv:指定要初始化的逻辑驱动器编号,即盘符,取值范围0~9cmd:命令代码*buff:指向参数缓冲区指针
所在文件 diskio.c
21.2 FATFS代码移植
21.2.1 diskio.c文件修改
(1)修改宏定义如下图所示。
将14,15行代码修改为
#define SD_CARD //SD卡,卷标为0
#define EX_FLASH //外部flash,卷标为1
(2)修改disk_status函数如下所示。
DSTATUS disk_status( BYTE pdrv )
return RES_OK;
(3)修改disk_initialize函数如下所示。
DSTATUS disk_initialize( BYTE pdrv )
int res ;
   switch( pdrv )
          case SD_CARD     :      res = SD_Init() ;     break;      //初始化SD卡
          case EX_FLASH     :      W25QXX_Init();      break;//初始化外部FLASH
          case DEV_USB       :      break;
   if( res )
          return STA_NOINIT ;
   else
          return 0 ;
(4)修改disk_read函数如下所示。
DRESULT disk_read( BYTE pdrv, BYTE *buff, LBA_t sector, UINT count )
int result;
   switch( pdrv )
          //SD卡
          case SD_CARD      :
                 result = SD_ReadDisk( buff, sector, count ) ;
                 //读出错
                 while( result )
                        SD_Init() ;                                      //重新初始化SD卡
          break;
          //外部FLASH读写
          case EX_FLASH     :
                 for( ; count>0; count-- )
                        W25QXX_Read( buff, sector*512, 512 ) ;
                        sector++;
                        buff+=512;
          break;
   if( result )
          return RES_ERROR ;
   else
          return RES_OK ;
(5)修改disk_write函数如下所示。
#if FF_FS_READONLY == 0
DRESULT disk_write( BYTE pdrv, const BYTE *buff, LBA_t sector, UINT count )
int result;
   switch ( pdrv )
          //SD卡
          case SD_CARD :
                 result = SD_WriteDisk( ( u8* )buff, sector, count ) ;
                 //写出错
                 while( result )
                 break ;
          //外部FLASH
          case EX_FLASH :
                        W25QXX_Write( ( u8* )buff, sector*512, 512 ) ;
                        sector ++ ;
                        buff += 512 ;
                 break ;
          //其他
          case DEV_USB :
                 break ;
   if( result )
          return RES_ERROR ;
   else
          return RES_OK ;
#endif
(6)修改disk_ioctl函数如下所示。
DRESULT disk_ioctl( BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff )
DRESULT res;
   //SD卡
   if( pdrv==SD_CARD )
          switch( cmd )
                 case CTRL_SYNC :
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 case GET_SECTOR_SIZE :
                        *( DWORD* )buff = 512 ;
                        res = RES_OK;
                        break ;
                 case GET_BLOCK_SIZE :
                        *( WORD* )buff = SDCardInfo.CardBlockSize ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 case GET_SECTOR_COUNT :
                        *( DWORD* )buff = SDCardInfo.CardCapacity/512 ;
                        res = RES_OK ;
                        break;
                 default :
                        res = RES_PARERR ;
                        break ;
   //外部FLASH
   else if( pdrv==EX_FLASH )
          switch( cmd )
                 case CTRL_SYNC :
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( WORD* )buff = 512 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( WORD* )buff = 8 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( DWORD* )buff = 2048*12 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 default :
                        res = RES_PARERR ;
                        break ;
   else
          res = RES_ERROR ;   //其他的不支持
   return res;
(7)由于新版的文件系统去掉了获取时间函数,所以这一个函数需要我们自己添加。
//获取时间
DWORD get_fattime()
return 0 ;
21.2.2 ffsystem.c文件的修改
(1)内存分配ff_memalloc
void* ff_memalloc( UINT msize )
return ( void* )mymalloc( SRAMIN, msize ) ;
(2)内存释放ff_memfree
void ff_memfree( void* mblock )
myfree( SRAMIN, mblock ) ;
21.2.3 exfuns.c与exfuns.h文件的创建
(1)创建exfuns.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _EXFUNS_H
#define _EXFUNS_H
#include "sys.h"
#include "ff.h"
extern FATFS *fs[ FF_VOLUMES ] ;
extern FIL *file;
extern FIL *ftemp;
extern UINT br,bw;
extern FILINFO fileinfo;
extern DIR dir;
u8 exfuns_init( void ) ; //为exfuns申请内存
u8 exf_getfree( u8 *drv, u32 *total, u32 *free ) ; //得到磁盘总容量和剩余容量
#endif
(2)创建exfuns.c文件,并输入以下代码。
#include "exfuns.h"
#include "malloc.h"
FATFS *fs[ FF_VOLUMES ] ; //逻辑磁盘工作区
FIL *file ; //文件1
FIL *ftemp ; //文件2
UINT br, bw ; //读写变量
FILINFO fileinfo ; //文件信息
DIR dir ; //目录
u8 *fatbuf ; //SD卡数据缓存区
u8 exfuns_init()
u8 i;
   for( i=0; i
FATFS *fs1;
   u8 res;
   u32 fre_clust=0, fre_sect=0, tot_sect=0;
   //得到磁盘信息及空闲簇数量
   res = ( u32 )f_getfree( ( const TCHAR* )drv, ( DWORD* )&fre_clust, &fs1 ) ;
   if( res==0 )
          tot_sect =( fs1->n_fatent-2 )*fs1->csize ;          //得到总扇区数
          fre_sect = fre_clust*fs1->csize ;                         //得到空闲扇区数
          //扇区大小不是512字节,则转换为512字节
          #if FF_MAX_SS!=512
                 tot_sect*=fs1->ssize/512;
                 fre_sect*=fs1->ssize/512;
          #endif
          *total=tot_sect>>1 ;        //单位为KB
          *free=fre_sect>>1 ;                                            //单位为KB
return res;
注:如果SD卡文件系统不能正确挂载则需要修改SD卡驱动文件中的两个参数,如下图所示。
21.3 内存管理
21.3.1 内存管理简介
内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现2个函数:malloc和free;malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。
这一部分我们使用了一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法的实现原理,如下图所示。
从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为n块,对应的内存管理表,大小也为n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。内存管理表的项值代表的意义为:当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。比如某项值为10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了10个内存块给外部的某个指针。
内存分配方向如图所示,是从顶到底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
21.3.2 分配原理
当指针p调用malloc申请内存的时候,先判断p要分配的内存块数m,然后从第n项开始,向下查找,直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0),然后将这m个内存管理表项的值都设置为m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针p,完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的m块空闲内存),则返回NULL给p,表示分配失败。
21.3.3 释放原理
当p申请的内存用完,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断p指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到p所占用的内存块数目m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这m个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
21.3.4 源代码实现
(1)创建malloc.h文件,并输入以下代码。
                内    存    管    理    文    件
#ifndef _MALLOC_H_
#define _MALLOC_H_
#include "sys.h"
                数    据    结    构    定    义
//定义两个内存池
#define SRAMIN   0    //内部内存池
#define SRAMBANK   1  //定义支持的SRAM块数
//mem1内存参数设定
#define MEM1_BLOCK_SIZE      32                                    //内存块大小为32字节
#define MEM1_MAX_SIZE      40*1024                                  //最大管理内存40K
#define MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE  MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE                      //内存表大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev
  void ( *init )( u8 ) ;              //初始化
  u8 ( *perused )( u8 ) ;              //内存使用率
  u8   *membase[ SRAMBANK ] ;            //内存池 管理SRAMBANK个区域的内存
  u16 *memmap[ SRAMBANK ] ;            //内存管理状态表
  u8  memrdy[ SRAMBANK ] ;            //内存管理是否就绪
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev;                                  //在mallco.c里面定义
                  函    数    列    表
void my_mem_init( u8 memx ) ;                                      //内存管理初始化函数
u8 my_mem_perused( u8 memx ) ;                                      //获得内存使用率
void myfree( u8 memx, void *ptr ) ;                                    //内存释放
void *mymalloc( u8 memx, u32 size ) ;                                  //内存分配
void *myrealloc( u8 memx, void *ptr, u32 size ) ;                            //重新分配内存
#endif
(2)创建malloc.c文件,并输入以下代码。
                内    存    管    理    程    序
#include "malloc.h"
__align(32) u8 mem1base[ MEM1_MAX_SIZE ] ;                                //内部SRAM内存池
u16 mem1mapbase[ MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE ] ;                                //内部SRAM内存池MAP
const u32 memtblsize[ SRAMBANK ]={ MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE } ;                      //内存表大小
const u32 memblksize[ SRAMBANK ]={ MEM1_BLOCK_SIZE } ;                          //内存分块大小
const u32 memsize[ SRAMBANK ]={ MEM1_MAX_SIZE } ;                            //内存总大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev mallco_dev=
  my_mem_init,                  //内存初始化
  my_mem_perused,                  //内存使用率
  mem1base,                    //内存池
  mem1mapbase,                  //内存管理状态表
  0,                        //内存管理未就绪
Function  :复制内存
Paramater  :
      *des:目的地址
      *src:源地址
      n:需要复制的内存长度(字节为单位)
Return    :None
void mymemcpy( void *des, void *src, u32 n )
    u8 *xdes=des ;
  u8 *xsrc=src ;
    while( n-- )
    *xdes++ =*xsrc++ ;
Function  :设置内存
Paramater  :
      *s:内存首地址
      c:要设置的值
      count:需要设置的内存大小(字节为单位)
Return    :None
void mymemset( void *s, u8 c, u32 count )
    u8 *xs=s ;
    while( count-- )
    *xs++ = c ;
Function  :内存分配
Paramater  :
      memx:所属内存块
Return    :
      0xFFFFFFFF:代表错误
      其他:内存偏移地址
u32 my_mem_malloc( u8 memx, u32 size )
    signed long offset=0 ;
  u32 i, nmemb, cmemb=0 ;                                        //需要的内存块数+连续空内存块数
  //未初始化,先执行初始化
    if( !mallco_dev.memrdy[ memx ] )
    mallco_dev.init( memx ) ;
  //不需要分配
    if( size==0 )
    return 0xFFFFFFFF ;
    nmemb = size/memblksize[ memx ] ;                                  //获取需要分配的连续内存块数
    if( size%memblksize[ memx ] )
    nmemb ++ ;
  //搜索整个内存控制区
    for( offset=memtblsize[ memx ]-1; offset>=0; offset-- )
    //连续空内存块数增加
    if( !mallco_dev.memmap[ memx ][ offset ] )
      cmemb ++ ;
    else
      cmemb = 0 ;                                          //连续内存块清零
    //找到了连续nmemb个空内存块
    if( cmemb==nmemb )
      //标注内存块非空
            for( i=0; i
21.4 实验例程
实验:利用FATFS R0.14挂载SD卡与W25Q128,并在LCD上显示SD卡的已用容量与剩余容量。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
#include "sdio_sdcard.h"
#include "w25q128.h"
#include "ff.h"
#include "exfuns.h"
#include "malloc.h"
int main()
  BYTE work[ FF_MAX_SS ] ;
  u32 total, free ;
  u8 res=0;
  u8 Str[ 30 ] ;
   STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //系统时钟设置
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //延时初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //串口初始化为115200
  LCD_Init() ;                                            //初始化LCD
  W25QXX_Init() ;                                            //初始化W25Q128
  my_mem_init( SRAMIN ) ;                                        //初始化内部内存池
  while( SD_Init() ) ;                                        //初始化SD卡
  exfuns_init() ;
  f_mount( fs[0], "0:", 1 ) ;                                      //挂载SD卡
  res = f_mount( fs[1], "1:", 1 ) ;                                  //挂载FLASH
  //FLASH 磁盘,FAT 文件系统错误,重新格式化 FLASH
  if( res==0x0D )
    LCD_ShowString( 0, 0, "Flash Disk Formatting..." ) ;                      //格式化FLASH
    res = f_mkfs( "1:", 0, work, sizeof work ) ;                          //格式化 FLASH,1,盘符
    if(res==0)
      f_setlabel( ( const TCHAR * )"1:FLASH" ) ;                          //设置Flash磁盘名:FLASH
      LCD_ShowString( 0, 0, "Flash Disk Format Finish ") ;                    //格式化完成
    else
      LCD_ShowString( 0, 0, "Flash Disk Format Error " ) ;                    //格式化失败
    delay_ms( 1000 ) ;
  //得到SD卡的总容量和剩余容量
  while( exf_getfree( "0", &total, &free ) ) ;
  sprintf( ( char* )Str, "total=%03d MB, free=%03d MB", total>>10, free>>10 ) ;
  LCD_ShowString( 0, 40, Str ) ;
   while(1)
  • 嵌入式系统
  • C语言
  • FATFS
    基于STM32完成FATFS文件系统移植与运用
    这篇文章主要演示FATFS文件系统如何移植到自己的工程,并完成文件的读写。 因为SD卡采用的是SPI模拟时序,所以,其他单片机一样可以照着移植
    的头像 发表于 03-08 09:17 6228次阅读
    基于STM32完成<b class='flag-5'>FATFS</b><b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>移植</b>与运用
    FATFS文件系统移植
    FatFs 是用于小型嵌入式系统的通用 FAT/exFAT 文件系统模块。FatFs 模块是按照 ANSI C (C89) 编写的,与磁盘 I/O 层完全分离。因此它独立于平台。它可以
    的头像 发表于 06-06 09:28 4803次阅读
    FATFS文件系统移植
    这是本人,整理的FATFS文件系统移植资料,很少的一部分,希望大家把自己搜到的比较好的资料,分享一下,本人正在学习fatfs文件系统,希望和
    发表于 09-11 16:05
    介绍移植fatfs文件系统步骤
    就可以派上用场,fatfs是一小型的可裁剪免费文件系统移植起来比较方便,移植文件系统大大缩短开发周期,可以很方便的操作内存,废话不再多说
    发表于 11-23 07:19
    FatFs文件系统的原理是什么?如何对FATFS进行移植
    FatFs文件系统的原理是什么?FatFs文件系统移植方法是什么?如何实现eMMC卡中文件的读
    发表于 11-25 07:52
    FatFs文件系统使用
    STM系列FatFs文件系统使用文件,希望对大家有帮助。
    发表于 11-06 18:10 8次下载
    Fatfs文件系统移植
    Fatfs文件系统移植)一、文件系统介绍二、移植条件、说明1、FatFs模块在可
    发表于 11-15 18:51 22次下载
    <b class='flag-5'>Fatfs</b>(<b class='flag-5'>文件系统</b>的<b class='flag-5'>移植</b>)
    FATFS文件系统详解
    采用的独特的文件系统结构CDFS:CDFS是大部分的光盘的文件系统exFATFATFS文件系统FATFS是一个完全免费开源的FAT 文件系统
    发表于 11-29 09:51 29次下载
    <b class='flag-5'>FATFS</b><b class='flag-5'>文件系统</b>详解
    文件系统FatFs文件系统在嵌入式芯片LPC18XX上的移植
    发表于 12-04 10:51 12次下载
    【<b class='flag-5'>文件系统</b>】<b class='flag-5'>FatFs</b><b class='flag-5'>文件系统</b>在嵌入式芯片LPC18XX上的<b class='flag-5'>移植</b>
    手把手教你在flash上移植fatfs文件系统(含实时操作系统)
    文章目录基于stm32f103系列MCU,在spi_flash上移植建立fatfs文件系统移植准备FATFS
    发表于 12-09 12:51 30次下载
    手把手教你在flash上<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>fatfs</b><b class='flag-5'>文件系统</b>(含实时操作<b class='flag-5'>系统</b>)
    FATFS文件系统原版文件下载
    FATFS文件系统原版文件下载
    发表于 06-25 09:02 0次下载
    STM32入门学习笔记之文件系统FatFs移植1
    的头像 发表于 02-16 15:26 1018次阅读
    STM32入门学习笔记之<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>FatFs</b>的<b class='flag-5'>移植</b>1
    STM32入门学习笔记之文件系统FatFs移植2
    的头像 发表于 02-16 15:26 805次阅读
    STM32入门学习笔记之文件系统FatFs移植3
    的头像 发表于 02-16 15:27 1871次阅读
    STM32入门学习笔记之<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>FatFs</b>的<b class='flag-5'>移植</b>3
    STM32入门学习笔记之文件系统FatFs移植4
    的头像 发表于 02-16 15:27 891次阅读
