EEPROM存储实验
汽车电子技术 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-03-01 14:54 次阅读
16.1 EEPROM概述
EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory),称为带电可擦除可编程只读存储器,是一种可以断电保存数据的存储芯片,EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程,一般用在即插即用设备中,这种存储芯片可以通过高于普通电压的作用来擦除或重写,EEPROM芯片一般用在需要频繁存储数据,但是数据量不大的场合,本实验以Atmel公司设计的AT24C02为例,来详细描述EEPROM的基本操作。
AT24C02是一片存储容量在2Kbit的的存储芯片,即存储容量512Byte,通过IIC总线协议进行数据通信STM32F1内置的IIC模块,但是由于当时设计的时候为了规避飞利浦关于IIC通信协议的专利技术,将IIC设计的比较复杂,并且当操作不当的时候容易锁住总线,但是ST公司关于硬件IIC方面也提出了对应的软件解决方案,我们在这个存储实验中采用IO口模拟IIC协议与硬件IIC模块两种方式来实现EEPROM存储。
IIC是一种只利用两根线来进行数据交换的串行通信协议,IIC的电气线路包括两根线,即时钟线SCL和数据线SDA,高速IIC总线一般可达400kbps以上,在传送过程中一共有三种类型的信号,分别是开始信号,结束信号和应答信号,我们在51单片机开发中曾将IIC协议通过端口模拟成功的控制了EEPROM的读写,现在只需要将之前的代码移植过来修改一下底层寄存器即可使用。STM32F1系列的硬件IIC结构框图如下图所示。
从结构可以发现,STM32的硬件IIC模块我们只需要配置好寄存器,然后既可以不考虑具体的IIC协议,直接读数据寄存器就可以获取到总线上的数据,这也是硬件IIC的优势所在。
16.2 AT24C02通信时序
16.2.1 写时序
(1)写1个字节
第1步:发送开始信号
第2步:发送器件7位地址+1位读写控制后等待芯片应答
第3步:发送写入的地址后等待芯片应答
第4步:写入需要存储的数据后等待芯片应答
第5步:发送结束信号
第6步:等待20ms左右
(2)写n个字节
写n个字节适用于在连续的n个地址上写入n个数据,当需要写入n个数据的时候,这种连续写的方式比单个写的速度有显著性优势,具体步骤如下。
第1步:发送开始信号
第3步:发送写入的地址后等待芯片应答
第4步:写入需要存储的数据1后等待芯片应答
第n+4步:写入需要存储的数据n后等待芯片应答
第n+5步:发送结束信号
第n+6步:等待20ms左右
注:AT24C系列芯片进行1次完整的写时序,必须等待5ms以上,手册给出的典型值是5ms,一般默认20ms。
16.2.2 读时序
(1)读1个字节
第1步:发送开始信号
第3步:发送写入的地址后等待芯片应答
第4步:重新发送开始信号
第5步:发送器件7位地址+1位读写控制(读)后等待芯片应答
第6步:开始接收返回的的数据
第7步:发送结束信号
(2)读n个字节
写n个字节适用于读取存储在连续的n个地址上写入n个数据,当需要写入n个数据的时候,这种连续写的方式比单个写的速度有显著性优势,具体步骤如下。
第1步:发送开始信号
第3步:发送写入的地址后等待芯片应答
第4步:重新发送开始信号
第6步:接收返回的的数据1后发送应答信号
第7步:接收返回的的数据2后发送应答信号
第n+6步:接收返回的的数据n
第n+7步:发送结束信号
16.3 STM32内部IIC协议相关寄存器
16.3.1 控制寄存器1:I2Cx_CR1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SWRST - ALERT PEC POS ACK STOP START NOSTRETCH ENGC ENPEC ENAPR SMBTYPE - SMBUS PE
Bit 15:软件复位
0:I2C模块不处于复位
1:I2C模块处于复位
Bit 13:SMBus提醒:软件可以设置或清除该位,当PE=0时,由硬件清除
0:释放SMBAlert引脚使其变高,提醒响应地址头紧跟在NACK信号后面
1:驱动SMBAlert引脚使其变低,提醒响应地址头紧跟在ACK信号后面
Bit 12:数据包出错检测
0:无PEC传输
1:PEC传输
Bit 11:应答/PEC位置
0:ACK位控制当前移位寄存器内正在接收的字节的ACK。PEC位表明当前移位寄存器内的字节是PEC
1:ACK位控制在移位寄存器里接收的下一个字节的ACK。PEC位表明在移位寄存器里接收的下一个字节是PEC
注1:POS位只能用在2字节的接收配置中,必须在接收数据之前配置
注2:为了NACK第2个字节,必须在清除ADDR为之后清除ACK位
注3:为了检测第2个字节的PEC,必须在配置了POS位之后,拉伸ADDR事件时设置PEC位
Bit 10:应答使能
0:无应答返回
1:在接收到一个字节后返回一个应答
Bit 9:停止条件产生
在主模式下:
0:无停止条件产生
1:在当前字节传输或在当前起始条件发出后产生停止条件
在从模式下:
0:无停止条件产生
1:在当前字节传输或释放SCL和SDA线
Bit 8:起始条件产生
在主模式下:
0:无起始条件产生
1:重复产生起始条件
在从模式下:
0:无起始条件产生
1:当总线空闲时,产生起始条件
Bit 7:禁止时钟延长
0:允许时钟延长
1:禁止时钟延长
Bit 6:广播呼叫使能
0:禁止广播呼叫,以非应答响应地址00h
1:允许广播呼叫,以应答响应地址00h
Bit 5:PEC使能
0:禁止PEC计算
1:开启PEC计算
Bit 4:ARP使能
0:禁止ARP
1:使能ARP
注1:如果SMBTYPE=0,使用SMBus设备的默认地址
注2:如果SMBTYPE=1,使用SMBus的主地址
Bit 3:SMBus类型
0:SMBus设备
1:SMBus主机
Bit 1:SMBus模式
0:I2C模式
1:SMBus模式
Bit 0:I2C模块使能
0:禁用I2C模块
1:启用I2C模块,根据SMBus位的设置,相应的I/O口需配置为复用功能
注:在主模式下,通讯结束之前,绝不能清除该位
16.3.2 控制寄存器2:I2Cx_CR2
- LAST DMAEN ITBUFEN ITEVTEN ITERREN - FREQ[5:0]
Bit 12:DMA最后一次传输
0:下一次DMA的EOT不是最后的传输
1:下一次DMA的EOT是最后的传输
Bit 11:DMA请求使能
0:禁止DMA请求
1:当TxE=1或RxNE=1时,允许DMA请求
Bit 10:缓冲器中断使能
0:当TxE=1或RxNE=1时,不产生任何中断
1:当TxE=1或RxNE=1时,产生事件中断
Bit 9:事件中断使能
0:禁止事件中断
1:允许事件中断
在下列条件下,将产生该中断:
SB=1(主模式)
ADDR=1(主/从模式)
ADD10=1(主模式)
STOPF=1(从模式)
BTF=1,但是没有TxE或RxNE事件
如果ITBUFEN=1,TxE事件为1
如果ITBUFEN=1,RxNE事件为1
Bit 8:出错中断使能
0:禁止出错中断
1:允许出错中断
在下列条件下,将产生该中断:
BERR=1
ARLO=1
AF=1
OVR=1
PECERR=1
TIMEOUT=1
SMBAlert=1
Bit 5~Bit 0:I2C模块时钟频率,允许的范围在2~36MHz之间
000000:禁用
000001:禁用
000010:2MHz
100100:36MHz
大于100100:禁用
16.3.3 上升时间寄存器:I2Cx_TRISE
- TRISE[5:0]
Bit 5~Bit 0:在快速/标准模式下的SCL最大上升时间(主模式)
例如:标准模式中最大允许SCL上升时间为1000ns。如果在I2C_CR2寄存器中FREQ中的值等于0x08且TPCLK1=125ns,故TRISE中必须写入09h(1000ns/125ns=8+1)
注:只有当PE=0时,才能设置TRISE
16.3.4 时钟控制寄存器:I2Cx_CCR
F/S DUTY - CCR[11:0]
Bit 15:I2C主模式选项
0:标准模式的I2C
1:快速模式的I2C
Bit 14:快速模式时的占空比
0:快速模式下T low /T high =2
1:快速模式下T low /T high =16/9
Bit 11~Bit 0:快速/标准模式下的时钟控制分频系数(主模式)
在I2C标准模式或SMBus模式下:
T high =CCR×TPCLK1
T low =CCR×TPCLK1
在I2C快速模式下:
如果DUTY=0:
T high =CCR×TPCLK1
T low =2×CCR×TPCLK1
如果DUTY=1:
T high =9×CCR×TPCLK1
T low =16×CCR×TPCLK1
例如:在标准模式下,产生100kHz的SCL的频率,如果FREQR=08,TPCLK1=125ns,则CCR必须写入0x28(40×125ns=5000ns)
注1:允许设定的最小值为0x04,在快速DUTY模式下允许的最小值为0x01
注2:fCK应当是10MHz的整数倍,这样可以正确产生400kHz的快速时钟
16.3.5 自身地址寄存器1:I2Cx_OAR1
ADDMODE - ADD[9:8] ADD[7:1] ADD0
Bit 15:寻址模式(从模式)
0:7位从地址(不响应10位地址)
1:10位从地址(不响应7位地址)
Bit 9~Bit 8:接口地址
7位地址模式时不用关心
10位地址模式时为地址的9~8位
Bit 7Bit 1:接口地址,地址的71位
Bit 0:接口地址
7位地址模式时不用关心
10位地址模式时为地址第0位
16.3.6 自身地址寄存器2:I2Cx_OAR2
- ADD2[7:1] ENDUAL
Bit 7Bit 1:接口地址,在双地址模式下地址的71位
Bit 0:双地址模式使能位
0:在7位地址模式下,只有OAR1被识别
1:在7位地址模式下,OAR1和OAR2都被识别
16.3.7 状态寄存器1:I2Cx_SR1
SMBALERT TIMEOUT - PECERR OVR AF ARL0 BERR TXE RXNE - STOPF ADD10 BTF ADDR SB
Bit 15: SMBus提醒
在SMBus主机模式下:
0:无SMBus提醒
1:在引脚上产生SMBAlert提醒事件
在SMBus从机模式下:
0:没有SMBAlert响应地址头序列
1:收到SMBAlert响应地址头序列至SMBAlert变低
Bit 14:超时或Tlow错误
0:无超时错误
1:SCL低电平达到25ms;或主机低电平累积时间超过10ms;或从设备低电平累积时间超过25ms
Bit 12:在接收时发生PEC错误
0:无PEC错误:接收到PEC后接收器返回ACK(如果ACK=1)
1:有PEC错误:接收到PEC后接收器返回NACK(不管ACK是什么值)
Bit 11:过载/欠载
0:无过载/欠载
1:出现过载/欠载
Bit 10:应答失败
0:没有应答失败
1:应答失败
Bit 9:仲裁丢失(主模式)
0:没有检测到仲裁丢失
1:检测到仲裁丢失
Bit 8:总线出错
0:无起始或停止条件出错
1:起始或停止条件出错
Bit 7:数据寄存器为空(发送时)
0:数据寄存器非空
1:数据寄存器空
Bit 6:数据寄存器非空(接收时)
0:数据寄存器为空
1:数据寄存器非空
Bit 4:停止条件检测位(从模式)
0:没有检测到停止条件
1:检测到停止条件
Bit 3:10位头序列已发送(主模式)
0:没有ADD10事件发生
1:主设备已经将第一个地址字节发送出去
Bit 2:字节发送结束
0:字节发送未完成
1:字节发送结束
Bit 1:地址已被发送(主模式)/地址匹配(从模式)
地址匹配(从模式)
0:地址不匹配或没有收到地址
1:收到的地址匹配Bit 1:
地址发送标志(主模式)
0:地址发送没有结束
1:地址发送结束
10位地址模式时,当收到地址的第二个字节的ACK后该位被置1
7位地址模式时,当收到地址的ACK后该位被置1
Bit 0:起始位(主模式)
0:未发送起始条件
1:起始条件已发送
16.3.8 状态寄存器2:I2Cx_SR2
PEC[7:0] DUALF SMBHOST SMBDEFAULT GENCALL - TRA BUSY MSL
Bit 15~Bit 8:数据包出错检测,当ENPEC=1时,PEC[7:0]存放内部的PEC的值
Bit 7:双标志(从模式)
0:接收到的地址与OAR1内的内容相匹配
1:接收到的地址与OAR2内的内容相匹配
Bit 6:SMBus主机头系列(从模式)
0:未收到SMBus主机的地址
1:当SMBTYPE=1且ENARP=1时,收到SMBus主机地址
Bit 5:SMBus设备默认地址(从模式)
0:未收到SMBus设备的默认地址
1:当ENARP=1时,收到SMBus设备的默认地址
Bit 4:广播呼叫地址(从模式)
0:未收到广播呼叫地址
1:当ENGC=1时,收到广播呼叫的地址
Bit 2:发送/接收
0:接收到数据
1:数据已发送
Bit 1:总线忙,在检测到SDA或SCl为低电平时,硬件将该位1
0:在总线上无数据通讯
1:在总线上正在进行数据通讯
Bit 0:主从模式
0:从模式
1:主模式
16.3.9 数据寄存器:I2Cx_DR
- DR[7:0]
Bit 7~Bit 0:8位数据寄存器,用于存放接收到的数据或放置用于发送到总线的数据
发送器模式:当写一个字节至DR寄存器时,自动启动数据传输。一旦传输开始,如果能及时把下一个需传输的数据写入DR寄存器,I2C模块将保持连续的数据流
接收器模式:接收到的字节被拷贝到DR寄存器。在接收到下一个字节之前读出数据寄存器,即可实现连续的数据传送
注1:在从模式下,地址不会被拷贝进数据寄存器DR
注2:硬件不管理写冲突(如果TxE=0,仍能写入数据寄存器)
注3:如果在处理ACK脉冲时发生ARLO事件,接收到的字节不会被拷贝到数据寄存器里,因此不能读到它
16.4 实验例程
16.4.1 软件模拟IIC控制
(1)创建at24cxx.h文件,并输入以下代码。
                EEPROM    驱    动    文    件
#ifndef _AT24Cxx_H_
#define _AT24Cxx_H_
#include "sys.h"
                硬    件    端    口    定    义
#define IIC_SCL      PBout( 6 )
#define IIC_SDA      PBout( 7 )
#define IIC_SDA_READ  PBin( 7 )
                    函    数    列    表
void AT24Cxx_Init( void ) ;                                        //AT24C初始化
void AT24Cxx_Write_Data( u16 Address, u8 Data ) ;                            //写入1个数据
void AT24Cxx_Write_nData( u16 Address, u8 *Buffer, u16 Len ) ;                      //写入n个数据
void AT24Cxx_Read_Data( u16 Address, u8 *Data ) ;                            //读取1个数据
void AT24Cxx_Read_nData( u16 Address, u8 *Buffer, u16 Len ) ;                      //读取n个数据
#endif
(2)创建at24cxx.c文件,并输入以下代码。
                EEPROM    驱    动    程    序
#include "at24cxx.h"
#include "delay.h"
Function  :IIC起始信号
Paramater  :None
Return    :None
void IIC_Start()
  GPIOB->CRL &= 0x0FFFFFFF ;                                      //PB7推挽输出
  GPIOB->CRL |= 0x30000000 ;
  IIC_SDA = 1 ;
  IIC_SCL = 1 ;
  delay_us( 4 ) ;
  IIC_SDA = 0 ;
  delay_us( 4 ) ;
  IIC_SCL = 0 ;
Function  :IIC停止信号
Paramater  :None
Return    :None
void IIC_Stop()
  IIC_SCL = 0 ;
  IIC_SDA = 0 ;
   delay_us( 4 ) ;
  IIC_SCL = 1 ;
  IIC_SDA = 1 ;
  delay_us( 4 ) ;
Function  :IIC等待应答
Paramater  :None
Return    :
      0:成功
      1:失败
void IIC_Wait_Ack()
  u8 Time = 0 ;
  GPIOB->CRL |= 0x80000000 ;
  IIC_SDA = 1 ;
  delay_us( 1 ) ;
  IIC_SCL = 1 ;
  delay_us( 1 ) ;
  while( IIC_SDA_READ )
    Time ++ ;
    if( Time>250 )
      IIC_Stop() ;
      break ;
  IIC_SCL = 0 ;
Function  :IIC发送一个字节
Paramater  :
      ack:应答使能
        0:不应答
        1:应答
Return    :None
void IIC_Send_Byte( u8 Byte )
  u8 i;
  IIC_SCL = 0 ;
  for( i=0; i<8; i++ )
    if( ( Byte&0x80 )==0x80 )
      IIC_SDA = 1 ;
    else
      IIC_SDA = 0 ;
    Byte <<= 1 ;
    delay_us( 2 ) ;
    IIC_SCL = 1 ;
    delay_us( 2 ) ;
    IIC_SCL = 0 ;
    delay_us( 2 ) ;
Function  :IIC读取一个字节
Paramater  :
      ack:应答使能
        0:不应答
        1:应答
Return    :None
u8 IIC_Read_Byte( u8 Ack )
  u8 i,Byte=0;
    IIC_SCL = 0 ;
    delay_us( 2 ) ;
    IIC_SCL = 1 ;
    Byte <<= 1 ;
    if( IIC_SDA_READ )
      Byte |= 0x01 ;
    delay_us( 1 ) ;
  IIC_SCL = 0 ;
  IIC_SDA = 1 - Ack ;
  delay_us( 2 ) ;
  IIC_SCL = 1 ;
  delay_us( 2 ) ;
  IIC_SCL = 0 ;
  return Byte ;
Function  :写入1个数据
Paramater  :
      Address:地址
      Data:数据
Return    :读到的数据
  IIC_Start() ;
  IIC_Send_Byte( 0xA0|( Address/256 )<<1 ) ;                              //发送器件地址,写数据
  IIC_Wait_Ack() ;
  IIC_Send_Byte( Address%256 ) ;                                    //发送低地址
  IIC_Wait_Ack() ;
  IIC_Send_Byte( Data ) ;                                        //发送字节
  IIC_Wait_Ack() ;
  IIC_Stop() ;                                            //产生一个停止条件
  delay_ms( 10 ) ;                                          //EEPROM的写入速度比较慢
Function  :写入n个数据
Paramater  :
      Address:地址
      *Buffer:数据缓存
      Len:数据长度
Return    :None
  u16 i ;
  for( i=0; iAPB2ENR |= 1<<3 ;                                        //先使能外设GPIOB时钟
  GPIOB->CRL &= 0x00FFFFFF ;                                      //PB6和PB7推挽输出
  GPIOB->CRL |= 0x33000000 ;
  GPIOB->ODR |= 3<<6 ;                                        //PB6和PB7输出高
  while( AT24Cxx_Check()==0 ) ;
(3)创建1.c文件并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
u8 TEXT_Buffer[] = "STM32F103 IIC Test" ;
int main()
  u8 datatemp[ 17 ] ;
  STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率115200
  LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
  AT24Cxx_Init() ;                                          //AT24C初始化
   POINT_COLOR = RED ;                                          //设置字体为红色
  AT24Cxx_Write_nData( 0, TEXT_Buffer, 18 ) ;                              //从第0个地址处开始写入
  AT24Cxx_Read_nData( 0, datatemp, 18 ) ;                                //从第0个地址处开始读出
  LCD_ShowString( 0, 0, datatemp ) ;                                  //显示读到的字符串
  while( 1 )
16.4.2 硬件IIC控制
注:由于STM32的硬件IIC总是容易卡死(这也是为什么网络上几乎没有硬件IIC通讯的例子的原因),所以这里采用了ST内部提供的通讯机制来保证IIC的正常使用。
(1)创建at24cxx.h文件并输入以下代码。
                EEPROM    驱    动    文    件
#ifndef _AT24Cxx_H_
#define _AT24Cxx_H_
#include "sys.h"
                    函    数    列    表
void IIC_Write_Data( u8 Address, u8 Data ) ;                              //写入1个数据
#endif
(2)创建at24cxx.c文件并输入以下代码。
                EEPROM    驱    动    程    序
#include "delay.h"
Function  :写入1个数据
Paramater  :
      Address:地址
      Byte:读取的字节
Return    :None
void IIC_Write_Data( u8 Address, u8 Byte )
  u16 Time, tmpreg ;
  tmpreg = tmpreg ;
  //等待BUSY标志置0
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR2&0x02 )==0x02 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
  I2C1->CR1 &= ~( 1<<11 ) ;                                      //禁用Pos
  I2C1->CR1 |= 1<<8 ;                                          //开始信号
  //等待SB标志置1
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x01 )==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
  I2C1->DR = 0xA0 ;                                          //发送从机地址
  //等待地址发送结束
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x02 )==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    if( ( I2C1->SR1&0x400 )==0x400 )
      I2C1->SR1 &= ~( 1<<10 ) ;                                  //清除AF标志
      I2C1->CR1 |= 1<<9 ;                                      //结束信号
      break ;
  tmpreg = I2C1->SR1 ;                                        //清除地址标志
  tmpreg = I2C1->SR2 ;
  //等待TXE标志置0
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR2&0x04)==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    //检查是否检测到NACK
      break ;
  I2C1->DR = Address ;                                        //发送寄存器地址
  //等待TXE标志置1
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x80 )==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    //检查是否检测到NACK
      I2C1->SR1 &= ~( 1<<18 ) ;                                  //清除NACKF标志
      break ;
  I2C1->DR = Byte ;                                          //发送数据
  //等待BTF标志被置1
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x04 )==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    //检查是否检测到NACK
      I2C1->SR1 &= ~( 1<<10 ) ;                                  //清除NACKF标志
      break ;
  delay_ms( 10 ) ;
Function  :读取1个数据
Paramater  :
      Address:地址
Return    :读取的数据
void IIC_Read_Data( u8 Address, u8 *Data )
  u16 tmpreg, Time;
  tmpreg = tmpreg ;
    //等待BUSY标志置0
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x02 )==0x02 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    //发送从机地址
  Time = 0 ;
  //等待SB标志置1
    Time ++ ;
  //等待地址发送结束
      I2C1->CR1 |= 1<<9 ;                                      //停止信号
      break ;
  tmpreg = I2C1->SR1;                                          //清除ADDR标志
  tmpreg = I2C1->SR2;
  //等待TXE标志置1
    //检查是否检测到NACK
    if( ( I2C1->SR1&0x400)==0x400 )
      I2C1->CR1 |= 1<<9 ;                                      //通用结束
      break ;
  I2C1->DR = Address ;                                        //写入数据
  //等待BTF标志置1
    //检查是否检测到NACK
      break ;
  //等待忙标志退出
  Time = 0 ;
    Time ++ ;
    //发送从机地址
  I2C1->CR1 |= 1<<10 ;                                        //开启应答信号
  //等待SB标志置1
  Time = 0 ;
    Time ++ ;
  I2C1->DR = 0xA1 ;                                          //发送从机地址
  //等待地址标志置1
    Time ++ ;
    //检查是否检测到STOPF
    if( ( I2C1->SR1&0x10 )==0x10 )
      I2C1->SR1 &= ~( 1<<4 ) ;                                  //清除停止标志
      break ;
  I2C1->CR1 &= ~( 1<<10 ) ;                                      //禁止应答
  tmpreg = I2C1->SR2;
  I2C1->CR1 |= 1<<9 ;                                          //通用应答
  //等待直到RXNE标志置1
  Time = 0 ;
  while( ( ( I2C1->SR1&0x40 )==0 )&&( Time<65535 ) )
    Time ++ ;
    //检查是否检测到STOPF
      break ;
  *Data = I2C1->DR ;                                          //从DR读取数据
Function  :写入n个数据
Paramater  :
      Address:地址
      *Buffer:数据缓存
      Len:数据长度
Return    :None
  u16 i ;
  for( i=0; i
(3)创建1.c文件并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
int main()
  u8 datatemp[ 17 ] ;
  while( 1 )
  • 存储器
  • EEPROM
  • 存储芯片
    如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
    概述在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启后,数据还会保留。但二者有明显的区别:EEPROM
    的头像 发表于 09-22 08:19 1920次阅读
    如何使用Flash模拟<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>存储</b>参数
    EEPROM存储原理/选型/特点/应用
    非易失性存储器主要是用来存放固定数据、固件程序等一般不需要经常改动的数据。目前主流非易失性存储器主要有EEPROM、MRAM、FLASH、FRAM。EEPROM
    发表于 12-16 16:27
    EEPROM掉电存储实验过程
    一、实验任务EEPROM掉电存储二、原理分析在这里不多做介绍,如果需要理解原理可以移步,单片机复习篇。三、实验过程1、搭好框架(这里加入了absacc头文件,简单框架,可跳过
    发表于 02-18 06:29
    EEPROM开机记忆存储实验
    EEPROM开机记忆存储实验
    发表于 07-13 18:10 25次下载
    串行EEPROM存储器及应用
    串行EEPROM存储器及应用
    发表于 12-11 23:41 0次下载
    EEPROM存储原理以及EEPROM特点的介绍
    非易失性存储器主要是用来存放固定数据、固件程序等一般不需要经常改动的数据。目前主流非易失性存储器主要有EEPROM、MRAM、FLASH、FRAM。 EEPROM
    发表于 12-11 15:04 1.1w次阅读
    STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验1
    的头像 发表于 02-16 14:22 2527次阅读
    STM32入门学习笔记之<b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>实验</b>1
    STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验2
    的头像 发表于 02-16 14:22 1045次阅读
    STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验3
    的头像 发表于 02-16 14:22 1219次阅读
    STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验4
    的头像 发表于 02-16 14:22 1611次阅读
    STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验5
    的头像 发表于 02-16 14:23 712次阅读
    科普EEPROM 科普 EVASH Ultra EEPROM 科普存储芯片
    的头像 发表于 06-25 17:14 762次阅读
    eeprom是指什么存储
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,具有电可擦写、可编程和只读的特性
    的头像 发表于 08-05 16:53 3036次阅读
    eeprom存储原理、存储结构及读写操作
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以在不移除电源的情况下进行读写
    的头像 发表于 08-05 17:03 4025次阅读
    EEPROM存储器如何加密
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,它在断电后仍能保持数据。由于其可
    的头像 发表于 08-05 18:05 1669次阅读
