外置FLASH读写实验
汽车电子技术 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-03-01 14:56 次阅读
15.1 FLASH
Flash,全名叫做Flash EEPROM Memory,即平时所说的“闪存”,它结合了ROM和RAM的长处,不仅可以反复擦除,还可以快速读取数据,STM32运行的程序其实就是存放在Flash当中,但是由于STM32的Flash一般1M左右,只能存储程序大小的数据,所以往往需要外扩Flash来存储数据,比如LCD界面当中的汉字字库,以及文件系统中读取的文件内容。
但是一般Flash的擦除次数有限制,STM32F1系列最新的文档指出,片内的FLASH擦写次数大约在1W次左右,所以一般Flash用于擦除次数不多,但是数据量很大的场合。
这个Flash读写实验我们用到的芯片是W25Q128,这是一款采用SPI协议进行读写的Flash芯片,存储容量为128Mbit,合计16Mbyte,工作电压2.7V~3.6V。这个实验我们采用STM32内置的SPI模块来进行对芯片的读写操作,STM32F1的SPI功能很强大,SPI时钟最高可以到18MHz,支持DMA,可以配置为SPI协议或者I2S协议。
15.2 硬件SPI模块
通过之前51单片机开发我们可以知道,SPI协议一共需要四根线来完成数据通信,即片选CS,总线时钟SCK,主机输入从机输出MISO和主机输出从机输入MOSI四根数据线。STM32的内部SPI模块结构框,硬件SPI的优势就在于开发者不需要考虑SPI的详细参数以及时序,只需要配置内部的寄存器,设置速率,电平就可以实现SPI通信。
15.3 相关寄存器
15.3.1 SPI控制寄存器1:SPIx_CR1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BIDIMODE BIDIOE CRCEN CRCNEXT DFF RXONLY SSM SSI LSBFIRST SPE BR[2:0] MSTR CPOL CPHA
Bit 15:双向数据模式使能
0:选择双线双向模式
1:选择单线双向模式
Bit 14:双向模式下的输出使能
0:输出禁止(只收模式)
1:输出使能(只发模式)
Bit 13:硬件CRC校验使能
0:禁止CRC计算
1:启动CRC计算
Bit 12:下一个发送CRC
0:下一个发送的值来自发送缓冲区
1:下一个发送的值来自发送CRC寄存器
Bit 11:数据帧格式
0:使用8位数据帧格式进行发送/接收
1:使用16位数据帧格式进行发送/接收
Bit 10:只接收
0:全双工(发送和接收)
1:禁止输出(只接收模式)
Bit 9:软件从设备管理
0:禁止软件从设备管理
1:启用软件从设备管理
Bit 8:内部从设备选择
注:该位只在SSM位为1时有意义。它决定了NSS上的电平,在NSS引脚上的I/O操作无效
Bit 7:帧格式
0:先发送MSB
1:先发送LSB
Bit 6:SPI使能
0:禁止SPI设备
1:开启SPI设备
Bit 5~Bit 3:波特率控制
000:f PCLK /2
001:f PCLK /4
010:f PCLK /8
011:f PCLK /16
100:f PCLK /32
101:f PCLK /64
110:f PCLK /128
111:f PCLK /256
Bit 2:主设备选择
0:配置为从设备
1:配置为主设备
Bit 1:时钟极性
0:空闲状态时,SCK保持低电平
1:空闲状态时,SCK保持高电平
Bit 0:时钟相位
0:数据采样从第一个时钟边沿开始
1:数据采样从第二个时钟边沿开始
15.3.2 SPI状态寄存器:SPIx_SR
- BSY OVR MODF CRCERR UDR CHSIDE TXE RXNE
Bit 7:忙标志
0:SPI不忙
1:SPI正忙于通信,或者发送缓冲非空
Bit 6:溢出标志
0:没有出现溢出错误
1:出现溢出错误
Bit 5:模式错误(在SPI模式下不使用)
0:没有出现模式错误
1:出现模式错误
Bit 4:CRC错误标志(在SPI模式下不使用)
0:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值匹配
1:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值不匹配
Bit 3:下溢标志位(在SPI模式下不使用)
0:未发生下溢
1:发生下溢
Bit 2:声道(在SPI模式下不使用)
0:需要传输或者接收左声道
1:需要传输或者接收右声道
Bit 1:发送缓冲为空
0:发送缓冲非空
1:发送缓冲为空
Bit 0:接收缓冲非空
0:接收缓冲为空
1:接收缓冲非空
15.4 实验例程
功能:在Flash中写入一段字符串,而后读出来并显示在TFTLCD上。
(1)创建w25q128.h并输入以下代码。
                FLASH    驱    动    文    件
#ifndef _W25Q128_H_
#define _W25Q128_H_
#include "sys.h"
                  端    口    定    义
#define  W25QXX_CS  PBout( 12 )                                      //W25QXX的片选信号
                  数    据    定    义
//SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2       0
#define SPI_SPEED_4       1
#define SPI_SPEED_8       2
#define SPI_SPEED_16      3
#define SPI_SPEED_32     4
#define SPI_SPEED_64     5
#define SPI_SPEED_128     6
#define SPI_SPEED_256     7
//指令表
#define W25X_WriteEnable    0x06
#define W25X_WriteDisable    0x04
#define W25X_ReadStatusReg    0x05
#define W25X_WriteStatusReg    0x01
#define W25X_ReadData      0x03
#define W25X_FastReadData    0x0B
#define W25X_FastReadDual    0x3B
#define W25X_PageProgram    0x02
#define W25X_BlockErase      0xD8
#define W25X_SectorErase    0x20
#define W25X_ChipErase      0xC7
#define W25X_PowerDown      0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown  0xAB
#define W25X_DeviceID      0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID  0x90
#define W25X_JedecDeviceID    0x9F
                  函    数    列    表
void W25QXX_Init( void ) ;                                        //初始化Flash
void W25QXX_Read( u8* pBuffer, u32 Address, u16 Len ) ;                          //读取Flash
void W25QXX_Write( u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite ) ;                  //写入Flash
void W25QXX_Erase_Chip( void ) ;                                    //整片擦除
void W25QXX_Erase_Sector( u32 Dst_Addr ) ;                                //扇区擦除
#endif
(2)创建w25q128.c并输入以下代码。
                FLASH    驱    动    程    序
#include "w25q128.h"
#include "delay.h"
Function  :SPI2速度设置函数
Paramater  :
      SpeedSet:0~7
Return    :None
void SPI2_SetSpeed( u8 SpeedSet )
  SpeedSet &= 0x07 ;                                          //限制范围
  SPI2->CR1 &= 0xFFC7 ;
  SPI2->CR1 |= SpeedSet<<3 ;                                      //设置SPI2速度
  SPI2->CR1 |= 1<<6 ;                                          //SPI设备使能
Function  :SPI2读写一个字节
Paramater  :
      TxData:要写入的字节
Return    :读取到的字节
u8 SPI2_ReadWriteByte( u8 TxData )
  u16 retry=0;
  //等待发送区空
  while( ( SPI2->SR&0x02 )==0 )
    retry ++ ;
    //超时退出
    if( retry>=0xFFFE )
      return 0 ;
  SPI2->DR = TxData ;                                          //发送一个byte
  //等待接收完一个byte
  retry = 0 ;
  while( ( SPI2->SR&0x01 )==0 )
    retry ++ ;
    //超时退出
    if( retry>=0xFFFE )
      return 0 ;
  return SPI2->DR ;                                          //返回收到的数据
Function  :初始化W25Q128芯片
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Init()
  RCC->APB2ENR |= 1<<3 ;                                        //PORTB时钟使能
  GPIOB->CRH &= 0x0000FFFF ;
  GPIOB->CRH |= 0xBBB30000 ;                                      //PB12推挽输出+PB13/14/15复用
  GPIOB->ODR |= 0x7<<13 ;                                        //PB13/14/15上拉
  W25QXX_CS = 1 ;                                            //SPI FLASH不选中
  //初始化SPI
  RCC->APB1ENR |= 1<<14 ;                                        //SPI2时钟使能
  SPI2->CR1 |= 0<<10 ;                                        //全双工模式
  SPI2->CR1 |= 1<<9 ;                                          //软件nss管理
  SPI2->CR1 |= 1<<8 ;
  SPI2->CR1 |= 1<<2 ;                                          //SPI主机
  SPI2->CR1 |= 0<<11 ;                                        //8bit数据格式
  SPI2->CR1 |= 1<<1 ;                                          //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  SPI2->CR1 |= 1<<0 ;                                          //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
  //对SPI2属于APB1的外设.时钟频率最大为36M
  SPI2->CR1 |= 3<<3 ;                                          //Fsck=Fpclk1/256
  SPI2->CR1 |= 0<<7 ;                                          //MSBfirst
  SPI2_ReadWriteByte( 0xFF ) ;                                    //启动传输
  SPI2_SetSpeed( SPI_SPEED_2 ) ;                                    //设置为18M时钟,高速模式
Function  :等待空闲
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Wait_Busy()
  u8 byte=0 ;
  // 等待BUSY位清空
  do
    W25QXX_CS = 0 ;                                          //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ReadStatusReg ) ;                            //发送读取状态寄存器命令
    byte = SPI2_ReadWriteByte( 0xFF ) ;                                //读取一个字节
    W25QXX_CS = 1 ;                                          //取消片选
  }while( ( byte&0x01 )==0x01 ) ;
Function  :擦除整个芯片
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Erase_Chip()
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_WriteEnable ) ;                              //发送写使能
    W25QXX_Wait_Busy() ;
    W25QXX_CS=0 ;                                            //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ChipErase ) ;                                //发送片擦除命令
  W25QXX_Wait_Busy() ;                                        //等待芯片擦除结束
Function  :擦除一个扇区
Paramater  :
      Address:扇区地址
Return    :None
void W25QXX_Erase_Sector( u32 Address )
   Address *= 4096 ;
    W25QXX_Wait_Busy();
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_SectorErase ) ;                              //发送扇区擦除指令
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )( Address>>16 ) ) ;                            //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )( Address>>8 ) ) ;
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )Address ) ;
    W25QXX_Wait_Busy() ;                                        //等待擦除完成
Function  :在指定地址开始读取指定长度的数据
Paramater  :
      pBuffer:数据存储区
      Address:开始读取的地址
      Len:要读取的字节数
Return    :None
void W25QXX_Read( u8 *pBuffer, u32 Address, u16 Len )
   u16 i ;
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ReadData ) ;                                //发送读取命令
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )Address );
    for( i=0; i>16 ) ) ;                            //发送24bit地址
    for( i=0; ipageremain
     else
      pBuffer += pageremain ;
      Address += pageremain ;
      Len -= pageremain ;                                      //减去已经写入了的字节数
      //一次可以写入256个字节
      if( Len>256 )
        pageremain = 256 ;
      //不够256个字节了
      else
        pageremain = Len ;
Function  :在指定地址开始写入指定长度的数据
Paramater  :
      pBuffer:数据存储区
      Address:开始写入的地址
      Len:要写入的字节数
Return    :None
u8 W25QXX_BUFFER[ 4096 ] ;
void W25QXX_Write( u8 *pBuffer, u32 Address, u16 Len )
  u32 secpos ;
  u16 secoff ;
  u16 secremain ;
   u16 i ;
  u8 *W25QXX_BUF ;
     W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER ;
   secpos = Address/4096 ;                                        //扇区地址
  secoff = Address%4096 ;                                        //在扇区内的偏移
  secremain = 4096-secoff ;                                      //扇区剩余空间大小
  //不大于4096个字节
   if( Len<=secremain )
    secremain = Len ;
  while( 1 )
    W25QXX_Read( W25QXX_BUF, secpos*4096, 4096 ) ;                          //读出整个扇区的内容
    //校验数据
    for( i=0; i4096 )
        secremain = 4096 ;
      //下一个扇区可以写完了
      else
        secremain = Len ;
(3)在1.c文件中输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
const u8 TEXT_Buffer[] = { "WarShip STM32F1 SPI TEST" } ;
#define SIZE sizeof( TEXT_Buffer )
int main()
  u8 datatemp[ SIZE ] ;
  u32 FLASH_SIZE ;
  STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率115200
  LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
  W25QXX_Init() ;                                            //W25QXX初始化
   POINT_COLOR = RED ;                                          //设置字体为红色
  FLASH_SIZE = 128*1024*1024 ;                                    //FLASH 大小为16M字节
  W25QXX_Write( (u8*)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE-100, SIZE ) ;                      //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
  W25QXX_Read( datatemp, FLASH_SIZE-100, SIZE ) ;                            //从倒数第100个地址处开始,读出SIZE个字节
  LCD_ShowString( 0, 0, datatemp ) ;                                  //显示读到的字符串
  while( 1 )
  • FlaSh
  • STM32
  • 文件系统
    【紫光同创国产FPGA教程】【第八章】SD卡读写实验
    SD卡是现在嵌入式设备重要的存储模块,内部集成了nand flash控制器,方便了主机的的管理。本实验主要是练习对sd卡的扇区进行读写,通常sd卡都有文件系统,可以按照文件名和目录路径来读写
    的头像 发表于 02-05 11:35 8334次阅读
    【紫光同创国产FPGA教程】【第八章】SD卡<b class='flag-5'>读写实验</b>
    STM32入门学习笔记之外置FLASH读写实验(上)
    的头像 发表于 02-16 14:10 9013次阅读
    STM32入门学习笔记之<b class='flag-5'>外置</b><b class='flag-5'>FLASH</b><b class='flag-5'>读写实验</b>(上)
    STM32入门学习笔记之外置FLASH读写实验(下)
    的头像 发表于 02-16 14:13 1493次阅读
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD卡读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SDIO操作原理 •SD卡读写实
    的头像 发表于 05-18 09:36 1356次阅读
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD卡<b class='flag-5'>读写实验</b>
    如何对扩展存储器进行读写实验
    扩展存储器读写实验的目的是什么?怎样去设计一种扩展存储器读写的电路?扩展存储器读写实验的流程有哪些?
    发表于 07-14 07:04
    如何通过对flash读写实现stm32的编程操作?
    发表于 10-29 06:19
    基于单片机的存储器读写实验
    存储器读写实验:对RAM的30H、31H单元分别赋值BCD码75H、35H,试将两个数相加,其BCD的差送32H单元。(说明):因为MCS-51的十进制调整指令不适合减法,因此可以把减法变成加法
    发表于 12-02 06:11
    如何读写flash
    前言前面的博客描述了如何读写flash,可能还对读写flash思路还是不是那么的清晰,首先我们用的是外置
    发表于 02-16 07:40
    基于STM32F407利用HAL库使用SPI对W25Q128进行读写实验
    发表于 02-17 06:31
    接触式IC卡读写实验
    接触式IC卡读写实验 一. 实验目的了解接触式IC 卡的知识,
    发表于 09-22 17:20 4772次阅读
    接触式IC卡<b class='flag-5'>读写实验</b>
    AVR内部EEPROM读写实验
    片内EEPROM读写实险。 1、用内部EEPROM记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验
    发表于 06-30 11:25 2557次阅读
    PIC单片机的EEPROM读写实
    PIC单片机的EEPROM读写实例及说明,本内容提供了详细程序实例。
    发表于 06-27 16:30 8309次阅读
    使用DSP进行静态随机存取存储器SRAM的读写实验报告书免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用DSP进行静态随机存取存储器SRAM的读写实验报告书免费下载。
    发表于 08-02 17:39 4次下载
    使用DSP进行静态随机存取存储器SRAM的<b class='flag-5'>读写实验</b>报告书免费下载
    单片机实验汇编--扩展存储器读写实验
    扩展存储器读写实验一.实验要求编制简单程序,对实验板上提供的外部存贮器(62256)进行读写操作。二.实验目的1.学习片外存储器扩展方法。2
    发表于 11-23 09:51 19次下载
    单片机<b class='flag-5'>实验</b>汇编--扩展存储器<b class='flag-5'>读写实验</b>
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十三讲 SDIO-SD卡读写实验
    的头像 发表于 06-23 10:49 619次阅读
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十三讲 SDIO-SD卡<b class='flag-5'>读写实验</b>
