振动监测仪表之振动传感器分类及原理
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-03-01 15:44 次阅读
在振动测量领域中,测量监控手段与方法多种多样,本文主要讨论电测量方法,电测法的要点在于先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而得到所要测量的机械量。这是目前工业生产领域应用的最广泛有效的方法。
电测量法用到的振动传感器种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式位移传感器、电感式速度传感器、压电式加速度传感器、电容式振传感器和电阻应变式传感器等,下面主要对转动设备应用最多的前三种传感器原理进行研究介绍。
1、电涡流式位移传感器工作原理:在传感器的端部有一线圈,线圈通以频率较高的交变电压,当线圈平面靠近某一导体面时,由于线圈磁通链穿过导体,使导体的表面层感应出一涡流,这种现象被称为涡流效应。电涡流传感器就是建立在电涡流效应原理上的一种传感器,它可以对一些物理量实现非接触式测量,具有结构简单、体积小、灵敏度高等优点。
当电涡流传感器接近被测导体时,被测导体表面产生电涡流,这样原线圈与涡流“线圈”形成了有一定耦合的互感,使线圈电感发生变化。被测导体与传感器之间间隙越小,导体产生的电涡流越大,传感器线圈的电感量就越小。它的输出电压是电感的函数,因此导体与传感器之间间隙变化时,测得输出电压值就可获得间隙值,电压值再经前置器放大以 0V~24VDC信号进入振动监测系统。涡流式位移传感器的主要特点是它与被测点没有接触,因此它特别适用于转动设备旋转轴的振动测量。
2、电感式速度传感器原理:电感式速度传感器是一种动圈式(磁电式)的传感器。当传感器与结构一起振动或传感器动圈上的顶杆与结构相连时,由于结构的振动,使传感器的线圈在磁铁磁场中产生运动,切割磁力线而产生感应电动势,感应电动势的大小与动圈运动速度成正比。因此,通过感应电动势的量测即可确定结构的振动速度。
电感速度传感器固定于振动体(比如轴承盖)上,测得的结果为振动体的绝对速度;传感器壳体固定于一个物体上,顶杆顶住另一个物体,测量所得为两物体的相对速度。与电感式速度传感器配套的二次仪表一一电感式测振仪,主要是微积分放大器滤波器检测指示部分,用于对传感器输出的信号进行放大,可直接测量速度;并且经过积分电路可测量位移;经过微分电路可测量加速度。
3、压电式加速度传感器:压电式加速度传感器是利用晶体的压电效应来完成振动测量的,当被测物体的振动对压电式振动传感器形成压力后,晶体元件就会产生相应的电荷,在一定的压力范围内,输出电荷与加速度成正比。所以通过对压电加速度计输出电荷的量测即可确定加速度的大小。压电式加速度传感器配套的二次仪表常用电荷放大器,电荷放大器是一种高增益的带电容负反馈,并且输人阻抗极高的运算放大器。它的输出电压与压电加速度计发出的电荷成正比,与反馈电容成反比,它受电缆电容的影响很小,这是电荷放大器的一个主要优点。电荷放大器的输入端一定要很好地加以屏蔽。
目前工业现场大型旋转机械设备用于振动测量的以涡流传感器为主,只有在涡流传感器安装不便,或对测量有特殊要求时才选用(例如需要测量机壳或机座的绝对振动),才考虑选用速度或加速度传感器进行振动测量。
审核编辑黄宇
  • 测量
  • 振动传感器
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    : 提升机电机轴承温度监测:采用高精度的磁吸式温度传感器,设计2个监测点时刻监测轴承温度的变化 提升机电机振动
    发表于 10-31 14:53
    振动传感器用在什么地方
    振动传感器作为一种普遍应用的检测工具,因其成本低、灵敏度高、工作稳定可靠、振动检测可调节范围大等优点,在多个领域得到了广泛的应用。 一、工业领域 在工业领域,振动
    的头像 发表于 10-22 17:19 284次阅读
    振动传感器是什么信号类型
    振动传感器是一种用于测量物体振动量的设备,它能够将机械振动转换为电信号或其他可测量的物理量,从而实现对振动状态的
    的头像 发表于 10-22 17:14 305次阅读
    在物联网系统中振动传感器测量振动的高精度方案
    物联网系统中为什么要使用振动传感器 物联网系统中使用振动传感器的原因主要基于其在多个方面的应用价值和功能特性。以下是具体的原因分析: 一、实时监测
    的头像 发表于 09-27 17:27 438次阅读
    在物联网系统中<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
    无线WIFI振动传感器安装简单
    ,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。 用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS
    发表于 09-13 09:42
    基于无线传感网络的振动传感器
    电子发烧友网站提供《基于无线传感网络的振动传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 09:12 0次下载
    维特智能WT-VB02振动监测的智慧眼,低成本守护您的机器设备
    捕捉到这些变化,从而及时发现设备潜在的故障。通过对振动数据的分析,振动传感器能够预测潜在的故障点,并在故障发生前发出预警信号,提醒操作人员或维护人员及时采取措施,避免故障扩大和设备停机。 提高设备可靠性和延长
    的头像 发表于 07-04 17:23 381次阅读
    振动传感器在电机监测中的应用
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力源,其运行状态的稳定性和安全性对于整个生产过程的顺利进行至关重要。为了有效监测电机的运行状态,及时发现潜在故障,预防意外停机,振动传感器在其中扮演着举足轻重的角色
    的头像 发表于 06-19 16:34 608次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    监测装置功能简介: 电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测
    发表于 04-25 14:24
    岩土工程监测仪器振弦采集仪的原理及应用
    岩土工程监测仪器振弦采集仪的原理及应用 振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的仪器,它的主要原理是利用振弦传感器对地表的振动进行测量和采集。通过测量地表的
    的头像 发表于 03-25 13:58 340次阅读
    岩土工程<b class='flag-5'>监测仪</b>器振弦采集仪的原理及应用
    选择振动传感器,测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器?测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 636次阅读
    选择<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>,测量精度越高越好?
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体
    的头像 发表于 03-08 15:32 3108次阅读
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适
    的头像 发表于 03-05 15:48 1572次阅读
    基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
    评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器
    的头像 发表于 01-31 13:27 366次阅读
    基于振弦采集仪的工程结构<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>及分析
    无线WIFI振动传感器安装简单
    ,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。 用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS控
    的头像 发表于 01-08 09:50 490次阅读
    无线WIFI<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装简单
