燃油滤清器是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴)。减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性。下面向大家介绍一下激光焊接机在焊接滤清器的技术优点。
激光焊接机特别适合在铝材上的焊接,而且针对铝材的特点又摸索出相应的焊接工艺参数。具备波形制御功能,对焊接的激光波形进行调节,以及激光波形叠加的参数进行调节。这样在对铝壳滤清器的焊接过程中,可以达到足够的焊接熔深,而且有效地防止了铝壳焊接过程中的熔深不够、漏焊、砂眼、裂缝等现象。焊接的成品率在有些企业验证达到了99.96%。对铝壳滤清器焊接后的液压指标可达40多公斤,20多公斤维持10分钟无泄漏。而且焊接面的光洁度相当好,激光焊接设备早已成功的应用在滤清器制造生成。
激光焊接机在焊接滤清器的技术优点:
1.被焊接工件变形极小,自动激光焊接机被焊接工件变形极小,几乎没有连接间隙,焊接深度比高,例如焊缝宽度很小,连接间隙实际为零,焊接质量比传统方法高。而且用激光焊接技术,既提高了工件表面的美观,又降低了板材使用量,由于零件焊接部位几乎没有变形,不需要焊后热处理。
2.焊接灵活,激光焊接技术可焊接难以接近的位置,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性,不会损害产品表面,无划伤,焊接面积小。
3.能量密度高度集中,焊接时加热和冷却速度极快,热影响区小,焊接应力很小;
4.激光可以通过光学入件进行传输和变换,易于与机器人配合,自动化程度和生产效率高。
5.焊接工艺稳定,焊缝表面和内在质量好,性能高。
6.不受电场磁场干扰.不需要真空保护。
7.绿色环保,没有污染。武汉瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
以上就是激光焊接机在焊接滤清器的技术优点,高质高效的激光焊接关键工艺及成套装备,是实现汽车轻量化、高安全性和柔性高效生产的重要技术保证。与在制造环节传统的电阻焊相比,激光焊接可以减少工序和生产材料损失,提高生产效率。
审核编辑黄宇
滤清器
20浏览量
7528 -
激光焊接
3文章
489浏览量
21049
