应用笔记给出了MAX2538低噪声放大器(LNA)混频器IC与金石(KSS)的183.6MHz中频匹配时测得的性能。图中显示了级联性能以及IF匹配电路的原理图。IIP3的分辨率为+9.2dBm。
介绍
本应用笔记总结了MAX2538蜂窝CDMA(码分多址)混频器与183.6MHz(7mm x 5mm封装)IF(中频)SAW(表面声波)滤波器匹配时的性能。使用的特定过滤器是 KSS 部件号 MSFC30-183-001M0。
蜂窝CDMA混频器/IF滤波器信号路径增益、NF(噪声系数)和IIP3(输入三阶截点)已根据增益、IIP3、通带平坦度和相邻通道选择性进行了优化。层叠表演已被描述并在此呈现。MAX2538清楚地展示了出色的NF和IIP3性能,适用于蜂窝CDMA应用。
在HGHL(高增益、高线性度)模式下实现的级联IIP3为:
(62.5分贝/2) + (-22分贝) = +9.2分贝
有关组件值和绘图,请参阅电路图以获取测试测量数据。
蜂窝CDMA混频器/IF滤波器级联性能
MAX2538配置为蜂窝HGHL模式。电源电压(V抄送) 设置为 +2.80V。测试平台是采用KSS IF CDMA滤波器的多层PCB(印刷电路板)。框图如图1所示,而测量的级联性能数据如表1所示。
图1.蜂窝模式下级联MAX2538混频器框图
MAX2538混频器和SAW滤波器阻抗特性
声表面波滤波器 | KSS MSFC30-183-001M0 |
MAX2338 IF端口差分等效电路 | 12.2kΩ ||0.75pF |
MAX2338 IF 外部负载 | 2.7kΩ |
提供的等效差分源阻抗 到声表面波滤波器 | 2.2kΩ ||0.75pF |
提供给SAW滤波器的单端负载阻抗 | 50Ω |
声表面波滤波器输入源阻抗 | 788Ω ||-9.8pF |
声表面波滤波器输出源阻抗 | 855Ω ||-7.5pF |
MAX2538蜂窝混频器级联增益和IIP3测量数据
射频频率 = 880.98MHz 和 881.04MHz,每音 -22dBm。
LO 频率 = 2129.2MHz。
IF = 183.6MHz 模式 = 高增益高线性度 (HGHL),IF0 端口选择
VDD_RX= +2.80V
表 1.HGHL 模式性能结果
MAX2538 |
如果 声波和 匹配损耗 |
级 联 | |
增益(分贝) | 12.0* | -9.0* | +3.0 |
IIP3 (分贝) | 9.2 | 100 | +9.2 |
净值 (分贝) | 8.2 | 9.0 | 8.5 |
*根据测得的+3.0dB级联增益和12dB混频器独立增益估算的IF滤波器插入损耗。
ΔIM3= -62.5dBc 在 IF 输出端
IIP3 = 62.5/2 + (-22dBm) = +9.2dBm
Pin= 22 和 881.881MHz 时每音 -2dBm
Pout= -18.0分贝
级联增益 = +3.0dB
蜂窝CDMA混频器和中频SAW滤波器频率扫描响应
级联MAX2538蜂窝混频器和KSS IF滤波器响应:
MAX2538混频器匹配电路元件
匹配的组件如下图所示:
审核编辑:郭婷
放大器
145文章
14035浏览量
215651 -
滤波器
162文章
8005浏览量
180419 -
混频器
10文章
841浏览量
46411
双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?
混频器与低通滤波器
基于RF混频器的3G无线基站接收器应用
集成基站混频器本振噪声该怎么测量?
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
MAX2537, MAX2538, MAX2539 pdf
使用无反射滤波器改善混频系统性能
MAX2538ETI+ 射频混频器
用MAX2538和KSS IF滤波器构成的蜂窝CDMA混频器性能
