VK1056B/C -LCD段码屏驱动IC/LCD液晶驱动IC
许硕 来源:szbanqiu1688 作者:szbanqiu1688 2023-03-01 15:56 次阅读
产品型号:VK1056B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:最新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK1056B/C概述:
VK1056B/C是 56点、 内存映象和多功能的 LCD驱动, VK1056B的软件配置特性使它适用于多种 LCD应用场合,包括 LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★ 工作电压:2.4V--5.2V
★ 内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接32KHz芯片或 256KHz频率源程
★ 可选择 1/2,1/3偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8个时基/看门狗定时器时钟
★ 一个 14X4 的 LCD 驱动器
★ 一个内嵌的 32X4位显示 RAM内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD电压
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 ---通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 ---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
VK1640A ---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28
VK1640B ---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24
VK1650 ---通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1651 ---通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1616 ---通讯接口:三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932 ---通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
VK16K33A/B/C---通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x310x38x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618---是带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C---LED驅動IC10x7/13x4段位10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D--- LED驅動IC10x7/13x4段位10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
VK1S38A---LED驱动IC8段×8位封装SSOP24
VK1638---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
审核编辑黄宇
  • lcd
    lcd
  • 驱动IC
    IC芯片VK1625VA驱动
    • 家用电器 • 仪器表盘 —————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
    发表于 12-20 17:19
    点阵液晶控制器燃气表驱动芯片VK1621S
    控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg4com 143 14*2
    发表于 12-18 17:25
    驱动液晶显示IC芯片VK0384
    —————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6
    发表于 12-16 17:27
    电量显示液晶驱动驱动控制器芯片VK0256
    型号:VK0256B/C 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:多种封装 年份:新年份 VK0256/B/C概述:
    发表于 12-13 17:26
    LCD驱动器点阵液晶显示IC芯片VK0192
    ) —————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2
    发表于 12-11 17:18
    电量显示液晶驱动小体积液晶驱动芯片VK1088B
    发表于 12-09 17:27
    电表驱动LCD驱动原厂芯片VK1072B/C/D
    产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 VK1072B/C/D概述:
    发表于 12-06 17:26
    液晶屏控制电路断驱动芯片VK1056
    电压(<VDD) • 封装SOP24 (VK1056B)(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) SSOP24(VK1056C)(208mil) (8.2mm
    发表于 12-04 16:47
    14×4点阵式液晶显示驱动VK1056B/C段式液晶控制器IC
    产品型号:VK1056B/C 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP24/SSOP24 产品年份:新年份  VK1056是一个点阵式存储映射的LCD
    的头像 发表于 12-04 11:17 107次阅读
    14×4点阵式<b class='flag-5'>液晶</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK1056B</b>/<b class='flag-5'>C</b>段式<b class='flag-5'>液晶</b>控制器<b class='flag-5'>IC</b>
    电量显示液晶驱动LCD驱动器芯片VK1024B
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEG
    发表于 12-02 17:22
    通用抗干扰驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
    ; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LCD
    发表于 10-12 15:44
    小封装驱动点阵式液晶显示IC-VKL092QLCD驱动
    封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:128位; 共阳
    发表于 10-08 16:37
    超低功耗LCD笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    ) LCD驱动液晶显示ICLCD显示、液晶显示、显示LC
    发表于 07-15 15:51
    6*4LCD液晶驱动IC(芯片):VK1024B资料简介
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的
    的头像 发表于 07-01 16:26 420次阅读
    6*4<b class='flag-5'>段</b>位<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>(芯片):<b class='flag-5'>VK1024B</b>资料简介
    高抗干扰LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    一款超强抗干扰的LCD液晶显示驱动控制芯片-VK2C
    发表于 06-22 14:57
