ACM6753是一款全集成三相无刷直流电机驱动芯片。内部集成三相无刷电机驱动算法,功率管以及电流电压检测。能够在极简外围(只需要几个阻容器件)的情况下驱动三相无刷电机。
无传感器驱动模式下(推荐), ACM6753不需要外置霍尔传感器便可以启动三相电机并实现180度的正弦波驱动。电机旋转过程安静,高效。有传感器驱动模式下, ACM6753支持单霍尔传感器驱动 。
在控制方式上, ACM6753支持:
1)控制方式1, 直接的I2C寄存器控制。 利用系统上的MCU 对ACM6753进行初始化(配置电机的参数,如相电阻, Ke,换相提前角,启动加速度,闭环加速度,调速指令,正反转,刹车等)。
2)控制方式2, 硬件pin控制。 SPEED pin支持外部的电压, PWM占空比, PWM频率等调速方式; DIR pin控制电机的正反转; BRAKE pin支持刹车。在硬件控制模式下, ACM6753内部的控制参数通过I2C编程烧写。可以通过控制方式1(I2C) 把参数调试好,然后一次性烧录进去。
外围电路简单,只需要几个电容。acme-semi点com详细可以关注苏州至盛半导体的官网。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51673浏览量
758391 -
无刷直流电机
61文章
691浏览量
46527 -
马达驱动
2文章
115浏览量
20185
探索无刷直流电动吸尘器马达的卓越方案
探索 MS37549 直流无刷马达驱动方案的奥秘
探索室内自动云台无刷马达驱动方案的技术奥秘
探索艾比胜 MS39233 无刷直流马达驱动方案的奥秘
MS37549:无刷直流马达驱动方案背后的技术原理和应用优势
无刷直流马达驱动IC:便携式医疗电子设备中的关键组件
直流有刷马达驱动芯片,HXA2010IC无可替代
艾毕胜:MS35795无刷马达驱动IC与步进电机的创新应用
MS35631N无刷直流马达驱动IC硬件技术助力舞台灯光
艾毕胜MS3010:无刷马达驱动芯片的奇妙世界
MS8313 直流无刷马达驱动:工厂自动化设备的动力引擎
ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
无刷直流电机驱动单元
