近期美阔电子推出了一款全新的氮化镓65W(1A2C)PD快充充电器方案,该方案采用同系列控制单晶片:QR一次侧控制IC驱动MTCD-mode GaN FET(MGZ31N65-650V)、二次侧同步整流控制IC及PD3.0协议IC)可达到最佳匹配。
GaN/氮化镓作为第三代半导体材料经常被用在PD快充里面;氮化镓(GaN)拥有极高的稳定性,将GaN用于充电器的整流管后,能降低开关损耗和驱动损耗,提升开关频率,附带地降低废热的产生,进而减小元器件的体积同时能提高效率。
一、方案概述:
尺寸设计:60mm*60mm*30mm
输出规格:5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
输入电压:90-264 Vac @ 60/50Hz
低待机功耗:空载损耗低于50mW
高效率:输出20V重载时可达91.62%效率及功率密度可达1.5W/cm3
供电范围:二次侧同步整流控制IC及PD3.0协议IC
二、芯片特性:
MGZ31N65芯片内部集成650V耐压,250mΩ导阻的氮化镓开关管;内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路;支持输出过压保护,支持变压器磁饱和保护,支持芯片供电过压保护,支持过载保护,支持输出电压过压保护,支持片内过热保护,支持电流取样电阻开路保护,具有低启动电流。
三、PCB布局图:
四、优势:
■返驰式谷底侦测减少开关损失
■轻载Burst Mode增加效率
■最佳效能可达91%
■空载损耗低于50mW
■控制IC可支持频率高达160 kHz
■系统频率有Jitter降低EMI干扰
■控制IC可直接驱动GaN
■进阶保护功能如下:
(1) VDD过电压及欠电压保护
(2) 导通时最大峰值电流保护
(3) 输出过电压保护
(4) 输出短路保护
■可输出65W功率
五、电路原理图
六、主要零件温度量测:
七、传导EMI量测 (CISPR22 Class B/EN55022)
八、辐射EMI量测:
审核编辑黄宇
电源
184文章
17704浏览量
249954 -
芯片
455文章
50714浏览量
423116 -
氮化镓
59文章
1628浏览量
116301 -
GaN
19文章
1933浏览量
73281 -
PD快充
2文章
175浏览量
9834
