4.1 SysTick概述
Cortex-M3内核的处理器,内部包含了一个SysTick定时器,SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计数到0时,将从ReLoad寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
我们在程序中使用SysTick时钟来作为延时函数,这样就不会占用定时器资源,SysTick时钟是一个直接挂载在AHB总线上的一个定时器,输入的时钟频率直接就是AHB总线上的时钟频率,使用SysTick定时器进行延时,可以精确的设置延时时间,与之前51单片机的for循环累加的精度是完全不一样的。
4.2 相关寄存器
4.2.1 控制及状态寄存器CTRL
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
- | flag | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- | CLK | IRQ | EN |
Bit 16:计数状态(只读)
0:该位数据已经被读走
1:上次读取到该位的数据后,计数值达到了0
Bit 2:时钟源选择
0:外部时钟源
1:内核时钟
Bit 1:中断标志位
0:计数到0不产生中断
1:计数到0产生SysTick中断
Bit 0:定时器使能位
0:关闭定时器
1:开启定时器
4.2.2 重装载数值寄存器LOAD
- | ReLoad[7:0] | ||||||||||||||
ReLoad[15:0] |
ReLoad[23:0]:当计数到0后,该寄存器的数据自动更新到VAL中。
4.2.3 当前数值寄存器VAL
- | VAL[7:0] | ||||||||||||||
VAL[15:0] |
VAL[23:0]:读取时返回当前倒计数的值,写它:清零,同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的flag标志。
4.2.4 校准值寄存器CALIB
REF | flag | - | TENMS[7:0] | ||||||||||||
TENMS[15:0] |
Bit 31:外部参考时钟可用标志
0:外部参考时钟可用
1:外部参考时钟不可用
Bit 30:校准值10ms标志
0:校准是准确的10ms
1:校准不是准确的10ms
Bit 23~Bit 0:10ms的时间内倒计数的格数。若该值读回零,则表示无法使用校准功能
4.3 SysTick驱动函数
4.3.1 创建目录
(1)在SYSTEM目录下创建delay文件夹,并创建delay.c和delay.h文件。如下图所示。
(2)将delay.c添加进工程,delay.h添加进程序。
(3)在delay.h文件中输入如下内容。
(4)底层寄存器文件添加寄存器组
(5)底层寄存器文件添加基础地址
4.3.2 初始化
这里首先选择外部时钟源,由于系统时钟72MHz,并且SYSTICK时钟固定位系统时钟的1/8,所以1us的计数脉冲实际是72/8,也就是9个脉冲才是1us,这个1us的脉冲数就是基础时钟。
4.3.3 us级别延时函数
4.3.4 ms级别延时函数
举报投诉
处理器
68文章
19461浏览量
231412 -
定时器
23文章
3256浏览量
115516 -
Systick
62浏览量
13186
systick时钟节拍和精确延时问题
我需要用systick将时钟节拍设置成1ms,以便以1ms/次的速率产生一个周期性中断,同时我还需要1us以及1ms的精确延时,这个有没有办法实现啊,延时主要用在dht11传感器读取数据,只要能精确到微秒或是能够读出dht11的数据,即使不太精确也行,求大神指点解决思路
发表于 05-14 16:18
SysTick时钟是指外部8M时钟还是PLL倍频后的系统时钟?
SysTick->CTRL|=0xfffffffb;//设置外部时钟作为SysTick时钟这个是把外部时钟设置为
发表于 06-18 09:00
使用FreeRTOS时Systick时钟的配置分享
FreeRTOS按照教程移植好之后就可以使用了。需要注意的是从官网下载的针对keil环境下STM32F103的FreeRTOS文件,使用systick时钟作为rtos的时钟,而这个systic
发表于 07-30 11:39
STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗
置顶/星标公众号,不错过每一条消息!有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?引伸:为什么ST...
发表于 08-19 08:19
SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
delay函数static u8fac_us=0;//us延时倍乘数static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数//初始化延迟函数//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
发表于 08-19 07:22
STM32的SysTick时钟源
有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?引伸:为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?1写在前面看到
发表于 08-19 06:47
STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
发表于 11-24 07:24
SysTick时钟简介
。不过,STCLK 的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要查找芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。Cortex-M3 的内核中包含一个 SysTick
发表于 02-18 07:53
CH579M的SysTick时钟如何设置?
当系统嘀嗒时钟设定为 32MHz,系统嘀嗒校准值固定为 32000,将产生 1mS 时间基准。(SysTick时钟如何设置,没有找到设置的函数)
发表于 08-25 07:33
初始化调用这段代码之后,SysTick将会实现1ms中断一次。这段代码实现1ms中断一次相信大家都能理解,但是这里SysTick初始化和上面说的时钟『/8』有关系吗?
![STM32的<b class='flag-5'>SysTick</b><b class='flag-5'>时钟</b>源是来自Cortex系统定时器吗?](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/B9/pIYBAFykSseANPGqAAAPbjclgs0685.png)
STM32入门学习笔记之SysTick时钟
![STM32入门学习笔记之<b class='flag-5'>SysTick</b><b class='flag-5'>时钟</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/43/pYYBAGPCbC-AMqBCAAAmy6q7y8o132.jpg)
