能2公里无线遥控的2.4GHz遥控器
伊娃老师来了 来源:伊娃老师来了 作者:伊娃老师来了 2023-03-04 11:11 3663次阅读
工具:
焊枪+焊锡
焊接夹具
螺丝刀
胶水
遥控器(发射器):
1 xNRF24L01+PA+LNA2.4G发射接收通信模块
1 x24L01无线模块转接板
1 xArduinoNano板
1 x100nF100纳法电容
2 x双轴按键传感器
2 x2档摇臂开关
1 x7.4v460Mah锂电池
1 x330R电阻
1 x10K电位器
2 x15P2.54mm单排排针插座
1 x54mmX20mmPCB
1 x7-9V的电池或者1x6节五号电池盒跟电池
若干:PCB板、电线、螺丝
// 8 Channel Transmitter (No Trim) | 8 Kanal Verici (Trim Yok)// Input pin A5
  #include   #include   #include   const uint64_t pipeOut = 000322;         // NOTE: The same as in the receiver 000322 | Alıcı kodundaki adres ile aynı olmalı  RF24 radio(9, 10);                       // select CE,CSN pin | CE ve CSN pinlerin seçimi
  struct Signal {  byte throttle;  byte pitch;  byte roll;  byte yaw;  byte aux1;  byte aux2;  byte aux3;  byte aux4;
};  Signal data;  void ResetData(){  data.throttle = 0;  data.pitch = 127;  data.roll = 127;  data.yaw = 127;  data.aux1 = 0;                       // Signal lost position | Sinyal kesildiğindeki pozisyon  data.aux2 = 0;  data.aux3 = 0;  data.aux4 = 0;}  void setup(){                                       //Configure the NRF24 module  | NRF24 modül konfigürasyonu  radio.begin();  radio.openWritingPipe(pipeOut);  radio.setAutoAck(false);  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);    // The lowest data rate value for more stable communication  | Daha kararlı iletişim için en düşük veri hızı.  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);      // Output power is set for maximum |  Çıkış gücü maksimum için ayarlanıyor.  radio.stopListening();              // Start the radio comunication for Transmitter | Verici için sinyal iletişimini başlatır.  ResetData();
}                                      // Joystick center and its borders | Joystick merkez ve sınırları  int Border_Map(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse){  val = constrain(val, lower, upper);  if ( val < middle )  val = map(val, lower, middle, 0, 128);  else  val = map(val, middle, upper, 128, 255);  return ( reverse ? 255 - val : val );}  void loop(){                                     // Control Stick Calibration for channels  |  Her bir kanal için kumanda Kol Kalibrasyonları
  data.roll = Border_Map( analogRead(A3), 0, 512, 1023, true );        // "true" or "false" for signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü belirler  data.pitch = Border_Map( analogRead(A2), 0, 512, 1023, true );  data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),570, 800, 1023, false );  // For Single side ESC | Tek yönlü ESC için  // data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),0, 512, 1023, false ); // For Bidirectional ESC | Çift yönlü ESC için  data.yaw = Border_Map( analogRead(A0), 0, 512, 1023, true );  data.aux1 = Border_Map( analogRead(A4), 0, 512, 1023, true );        // "true" or "false" for change signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü değiştirir.  data.aux2 = Border_Map( analogRead(A5), 0, 512, 1023, true );        // "true" or "false" for change signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü değiştirir.  data.aux3 = digitalRead(7);  data.aux4 = digitalRead(8);
  radio.write(&data, sizeof(Signal));}
// 8 Channel Transmitter & Trims | 8 Kanal Verici ve Trimler
  #include   #include   #include   #include
  const uint64_t pipeOut = 000322;        // NOTE: The same as in the receiver 000322 | Alıcı kodundaki adres ile aynı olmalı  RF24 radio(9, 10);                      // Select CE,CSN pin | CE ve CSN pinlerin seçimi
 #define trimbut_1 1                      // Trim button 1 / Pin D1 #define trimbut_2 2                      // Trim button 2 / Pin D2 #define trimbut_3 3                      // Trim button 3 / Pin D3 #define trimbut_4 4                      // Trim button 4 / Pin D4 #define trimbut_5 5                      // Trim button 5 / Pin D5 #define trimbut_6 6                      // Trim button 6 / Pin D6
 int tvalue1 = EEPROM.read(1) * 4;        // Reading trim values from Eprom  |  Trim değerlerinin Epromdan okunması int tvalue2 = EEPROM.read(3) * 4; int tvalue3 = EEPROM.read(5) * 4;
  struct Signal {  byte throttle;  byte pitch;  byte roll;  byte yaw;  byte aux1;  byte aux2;  byte aux3;  byte aux4;};
  Signal data;  void ResetData(){  data.throttle = 512;                      // Signal lost position | Sinyal kesildiğindeki pozisyon  data.pitch = 127;  data.roll = 127;  data.yaw = 127;  data.aux1 = 0;  data.aux2 = 0;  data.aux3 = 0;  data.aux4 = 0;}  void setup(){                                         // Configure the NRF24 module  | NRF24 modül konfigürasyonu  radio.begin();  radio.openWritingPipe(pipeOut);  radio.setAutoAck(false);  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);       // The lowest data rate value for more stable communication  | Daha kararlı iletişim için en düşük veri hızı.  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);         // Output power is set for maximum |  Çıkış gücü maksimum için ayarlanıyor.  radio.stopListening();                 // Start the radio comunication for Transmitter | Verici için sinyal iletişimini başlatır.  ResetData();
  pinMode(trimbut_1, INPUT_PULLUP);  pinMode(trimbut_2, INPUT_PULLUP);  pinMode(trimbut_3, INPUT_PULLUP);  pinMode(trimbut_4, INPUT_PULLUP);  pinMode(trimbut_5, INPUT_PULLUP);  pinMode(trimbut_6, INPUT_PULLUP);
  tvalue1= EEPROM.read(1) * 4;  tvalue2= EEPROM.read(3) * 4;  tvalue3= EEPROM.read(5) * 4;}
// Trims and Limiting trim values  |  Trimler ve Trim değerlerini sınırlandırma
  if(digitalRead(trimbut_1)==LOW and tvalue1 < 630) {    tvalue1=tvalue1+15;    EEPROM.write(1,tvalue1/4);    delay (130);  }  if(digitalRead(trimbut_2)==LOW and tvalue1 > 280){    tvalue1=tvalue1-15;    EEPROM.write(1,tvalue1/4);    delay (130);  }
  if(digitalRead(trimbut_3)==LOW and tvalue2 < 630) {    tvalue2=tvalue2+15;    EEPROM.write(3,tvalue2/4);    delay (130);  }  if(digitalRead(trimbut_4)==LOW and tvalue2 > 280){    tvalue2=tvalue2-15;    EEPROM.write(3,tvalue2/4);    delay (130);  }
    if(digitalRead(trimbut_5)==LOW and tvalue3 < 630) {     tvalue3=tvalue3+15;     EEPROM.write(5,tvalue3/4);     delay (130);  }  if(digitalRead(trimbut_6)==LOW and tvalue3 > 280){    tvalue3=tvalue3-15;    EEPROM.write(5,tvalue3/4);    delay (130);  }
  data.roll = Border_Map( analogRead(A3), 0, tvalue1, 1023, true );       // "true" or "false" for signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü belirler  data.pitch = Border_Map( analogRead(A2), 0, tvalue2, 1023, true );  data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),570, 800, 1023, false );    // For Single side ESC | Tek yönlü ESC için  // data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),0, 512, 1023, false );   // For Bidirectional ESC | Çift yönlü ESC için  data.yaw = Border_Map( analogRead(A0), 0, tvalue3, 1023, true );  data.aux1 = Border_Map( analogRead(A4), 0, 512, 1023, true );  data.aux2 = Border_Map( analogRead(A5), 0, 512, 1023, true );  data.aux3 = digitalRead(7);  data.aux4 = digitalRead(8);  radio.write(&data, sizeof(Signal));}
控制电机(接收器):
1xNRF24L01+PA+LNA2.4G发射接收通信模块
1x24L01无线模块转接板
1xArduinoNano板
1x100nF100纳法电容
2x15P2.54mm单排排针插座
3x8P单排排针
1x54mmX20mmPCB板
1x7-9V的锂电池
1x无刷电机+电子调速器(测试用,也可换舵机)
6x轻触开关
若干:PCB板、电线
//  8 Channel Receiver | 8 Kanal Alıcı
int ch_width_1 = 0;int ch_width_2 = 0;int ch_width_3 = 0;int ch_width_4 = 0;int ch_width_5 = 0;int ch_width_6 = 0;int ch_width_7 = 0;int ch_width_8 = 0;
Servo ch1;Servo ch2;Servo ch3;Servo ch4;Servo ch5;Servo ch6;Servo ch7;Servo ch8;
struct Signal {
byte throttle;byte pitch;byte roll;byte yaw;byte aux1;byte aux2;byte aux3;byte aux4;};
Signal data;
const uint64_t pipeIn = 000322;RF24 radio(9, 10);
void ResetData(){
data.throttle = 0;data.roll = 127;data.pitch = 127;data.yaw = 127;data.aux1 = 0;                                              // Define the inicial value of each data input. | Veri girişlerinin başlangıç değerleridata.aux2 = 0;data.aux3 = 0;data.aux4 = 0;}
void setup(){                                                           // Set the pins for each PWM signal | Her bir PWM sinyal için pinler belirleniyor.  ch1.attach(0);  ch2.attach(2);  ch3.attach(3);  ch4.attach(4);  ch5.attach(5);  ch6.attach(6);  ch7.attach(7);  ch8.attach(8);
  ResetData();                                             // Configure the NRF24 module  | NRF24 Modül konfigürasyonu  radio.begin();  radio.openReadingPipe(1,pipeIn);  radio.setAutoAck(false);  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);                          // The lowest data rate value for more stable communication  | Daha kararlı iletişim için en düşük veri hızı.  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);                            // Output power is set for maximum |  Çıkış gücü maksimum için ayarlanıyor.  radio.startListening();                                   // Start the radio comunication for receiver | Alıcı için sinyal iletişimini başlatır.
unsigned long lastRecvTime = 0;
void recvData(){while ( radio.available() ) {radio.read(&data, sizeof(Signal));lastRecvTime = millis();                                    // Receive the data | Data alınıyor}}
void loop(){recvData();unsigned long now = millis();if ( now - lastRecvTime > 1000 ) {ResetData();                                                // Signal lost.. Reset data | Sinyal kayıpsa data resetleniyor}
ch_width_1 = map(data.roll, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_2 = map(data.pitch, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_3 = map(data.throttle, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_4 = map(data.yaw, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_5 = map(data.aux1, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_6 = map(data.aux2, 0, 255, 1000, 2000);ch_width_7 = map(data.aux3, 0, 1, 1000, 2000);ch_width_8 = map(data.aux4, 0, 1, 1000, 2000);
ch1.writeMicroseconds(ch_width_1);                          // Write the PWM signal | PWM sinyaller çıkışlara gönderiliyorch2.writeMicroseconds(ch_width_2);ch3.writeMicroseconds(ch_width_3);ch4.writeMicroseconds(ch_width_4);ch5.writeMicroseconds(ch_width_5);ch6.writeMicroseconds(ch_width_6);ch7.writeMicroseconds(ch_width_7);ch8.writeMicroseconds(ch_width_8);
9V稳压器:
1 x7809三级稳压管
1 x1uF微法电容
1 x10uF微法电容
2 x100nf纳法电容
若干:PCB板、电线
5V稳压器:
1 x7805三级稳压管
1 x1uF微法电容
1 x10uF微法电容
2 x100nf纳法电容
若干:PCB板、电线
  • 遥控器
  • DIY
    DIY
  • nRF24L01
  • 2.4GHz
  • Arduino
    nRFready™2.4GHz 射频智能遥控器参考设计
    外围设备,这种无线和协议的组合提供带宽,延迟和共存性能,无缝支持所有nRFready™射频智能遥控器的先进功能,即使在最具挑战性的2.4GHz的操作环境(例如,附近有其它的Wi - Fi和蓝牙
    发表于 03-24 10:09
    发表于 03-24 12:53
    2.4GHz 无线VISTA遥控器实验开发系统
    attach://167141.pdfattach://167141.pdf为了便于用户开发应用先进的Nordic Flash SOC无线芯片,迅通科技提供2.4GHz 无线VISTA遥控器
    发表于 11-04 09:31
    家电常用2.4G遥控器方案
    `睿讯电子提供的2.4G遥控器方案已经在市场上推广应用达5年之久,也是国内最早从事普及型2.4G遥控器的方案商,我们可提供全系列数字RF遥控器
    发表于 11-11 15:43
    基于STM32的开源微型四轴飞行之传感航模遥控器
    航模遥控器常见的无线遥控按照使用技术不同,主要有红外遥控2.4G遥控。红外
    发表于 04-10 17:22
    2.4GHz无线射频芯片A7105应用
    2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线
    发表于 02-29 16:55
    遥控器设置方法_万遥控器代码
    电视是每个家庭必不可少的家用电器,所以我们在使用遥控器的时间也会比较多。但如果遥控器换了怎么办,很多人都会想到配一个万遥控器,那么万
    发表于 09-14 18:08 18.9w次阅读
    万<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>遥控器</b>设置方法_万<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>遥控器</b>代码
    一文弄懂无线遥控器
    相信大家对于无线遥控器都有着自己的认知,认为无线遥控器就是我们家用的电视啊、空调啊的遥控器吗?是的,这些当然是
    发表于 11-14 09:18 9460次阅读
    2.4G遥控器解决方案
    日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但
    的头像 发表于 12-01 16:45 5187次阅读
    2.4G遥控器方案开发,无需指向也可以进行遥控
    相比于传统的红外线式遥控器无线2.4g遥控器摆脱了指向性的问题,我们可以在屋内任何位置以及任何角度来使用遥控器操作设备而不用担心设备无法接
    的头像 发表于 12-08 13:03 2613次阅读
    <b class='flag-5'>2.4</b>G<b class='flag-5'>遥控器</b>方案开发,无需指向也可以进行<b class='flag-5'>遥控</b>
    宇凡微2.4G遥控器方案开发,灵活控制无需指向
    的头像 发表于 08-01 11:28 1104次阅读
    一种使用2.4GHz频段的无线遥控器方案开发
    2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
    的头像 发表于 01-11 17:22 1800次阅读
    2.4G无线遥控器方案开发,稳定性强,可用于多种应用
    2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相
    的头像 发表于 01-18 15:44 3061次阅读
    应用在机顶盒遥控器中的2.4GHz无线芯片
    机顶盒遥控器是用于控制机顶盒,进而控制电视机的遥控器。以机顶盒遥控器为例,其遥控器按钮由前后两部分组成,前一部分按钮是用来代替电视机遥控器
    的头像 发表于 02-29 09:48 1174次阅读
    应用在机顶盒<b class='flag-5'>遥控器</b>中的<b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>无线</b>芯片
    2.4GHz ISM射频前端芯片GC1103在无线遥控玩具中的应用
    的头像 发表于 05-23 09:54 928次阅读
    <b class='flag-5'>2.4GHz</b> ISM射频前端芯片GC1103在<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>遥控</b>玩具中的应用
