14种不同的传动结构动态图带你理解经典的机械结构
机械自动化前沿 来源:直观学机械 2023-03-02 09:22 次阅读
来自越南的设计师Nguyen Duc Thang使用Inventor绘制了经典的机械结构,并将其制作为动态仿真视频,这些机械结构有利于大家直观的了解机械。
1.平分线杆齿轮机构一
解析:如果粉红色条被设置为在销杆的位置处由绿色和蓝色条形成的角度的平分线,则其在该机构的任何其他位置处保持为所述角度的平分线。
Zg = 2Zb
Zg:灰齿完整齿数。
Zb:蓝牙齿数。
2.平分线杆齿轮机构二
解析:如果绿色条被设置为在销杆的位置处由粉色和蓝色条形成的角度的平分线,则在该机构的任何其他位置处,其保持为所述角度的平分线。
Zg = 2Zb
Zg:黄色齿轮的完整齿数。
Zb:蓝牙齿数。
3.可调输出行程长度的盘式凸轮
解析:灰色凸轮为输入端,黄色滑块为输出端。固定在绿色凸轮从动件上的红色销钉在输出滑块的十字槽中移动。转动蓝色的旋转跑道以获得各种输出行程长度。视频显示从0到最大行程长度的调整过程。没有显示调整后的措施来固定蓝色的回转跑道。
4.环式分布的转子的传动装置一
解析:粉红色齿轮转子为输入端,两个相邻转子的连杆是恒定速度的。
5.环式分布的转子的传动装置二
解析:与大黄色齿圈啮合的粉红色小齿轮为输入端。黄色齿圈在其表面上具有与内螺旋齿的蓝色齿轮接合的销。
6.钣金锥齿轮齿轮箱一
解析:粉红色的轴为输入端,绿色轴为输出端。移动黄色滑块以获得四个输出速度,输入和输出轴是平行的。
7.钣金锥齿轮齿轮箱二
解析:粉红色的轴为输入端,绿色轴为输出端。移动蓝色滑块以获得四个输出速度,输入和输出轴彼此垂直。
8.连续90度回转一
解析:螺旋槽的绿色滑块线性往复运动为输入端,四个玻璃方块相继转动90度为输出端。每个方形的粉红色的销子在所述螺旋槽中移动。
9.连续90度回转二
解析:螺旋槽黄色滑块线性往复运动为输入端,四个玻璃方块相继转动90度为输出端。每个方形的绿色销在所述螺旋槽中移动。红色弹簧针脚用于在每90度之后定位正方形。与每个正方形中的内部圆形沟槽结合,它们也可以防止正方形的轴向位移。
10.内部拉线器
解析:它是螺丝螺母驱动器用于从孔(灰色)中移除衬套(黄色)的应用。握住蓝色的螺母,以防止在第一阶段的拆卸过程中旋转。
11.外部拉线器
解析:螺旋螺母驱动器用于从轴(蓝色)中取出盘(黄色)。握住蓝色的螺母,以防止在第一阶段的拆卸过程中旋转。
12.切断机
解析:棕色打孔机往复运动, 其运动源未显示, 它不会接触携带红色上切割器的黄色滑块。两个绿色滚轮连续旋转, 它们的运动源未显示, 他们由于摩擦而推进黑色杆。杆向前移动并推蓝色杆, 该杆将粉红色垫片推入冲头和黄色滑块之间的空间, 后者下来切断杆。调整橙色滑块的位置,以获得黑色杆所需的切割长度。橙色滑块上的红色挡块可以限制蓝色杆的角度运动。当杆接触蓝色杆时,可能会停止一段时间,绿色滚轮滑落。
缺点:由于杆的纵向弯曲,要切割的长度不能很大。
13.双棘轮机构
解析:红色曲柄为输入端,紫色滑块在六圈的输入中移动一次,为输出端。紫色螺丝固定在紫色滑块上。紫色螺丝与蓝色螺母 - 棘轮的螺纹啮合。两个绿色的爪彼此固定。外部绿色棘爪可与黄色棘轮啮合。内部绿色棘爪可与蓝色棘轮啮合。输入一圈,黄色棘轮转1/12转,暂停。在输入的每六圈中,蓝色棘轮与黄色棘轮一起转动一次,当外部绿色棘爪处于较深的齿槽(红色)时。当外部绿色棘爪不在更深的齿槽中时,内部的绿色棘爪不接触蓝色棘轮。
14.滚筒凸轮放置机
解析:这用于将圆形产品(未示出)放在绿色托盘上。蓝色凸轮连续旋转为输入端。固定到黄色滑块的红色插针以凸轮的锯齿形凹槽移动。从凸轮到粉红色放置工具的运动传动装置未显示。凸轮的一圈旋转对应于工具的12次双冲程。运动传动装置从凸轮到绿色滑块未显示。绿色滑块在凸轮的一圈内移动两次。
在此特别鸣谢直观学机械
  • 机械
  • 传动
  • 齿轮
原文标题:15种不同的传动结构动态图,最后一个很难,一般人看不懂
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    lab如何加入动态图,。。。。。。。
    lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。
    发表于 10-30 10:33
    matlab用plot画动态图
    matlab用plot画动态图时,总是一闪一闪的,图形还不连续,大家有什么办法让它连续画出动态图
    发表于 08-23 11:26
    令人惊艳的机械原理动态图,美翻了!(多,流量party谨慎)
    过程中保持方向不变7.阿基米得氏曲线驱动机8.锥面摩擦变速器9.日内瓦结构内部10.将中断旋转变为连续旋转  另外还有热心金粉为我们提供的机械动态图,简直太美了!球齿机机构冲击夹持机构滚珠丝杠
    发表于 08-24 10:54
    机械原理工作过程动,没学过机械也能看得懂,看完大开眼界!
    ` 本帖最后由 lzr858585 于 2016-10-19 11:51 编辑   机械动态图很直观,有的可以洞察工作原理,有的可以洞察结构,有的可以表达工作过程,不学机械的也能看
    发表于 10-18 16:18
    齿轮传动机械传动中应用最广的一传动形式
    `齿轮传动机械传动中应用最广的一传动形式。它的传动比较准确,效率高,结构紧凑,工作可靠,寿命
    发表于 10-26 15:45
    请问为什么动态图对滑动手势没有反应?
    因此,假设我们设置了一个包含以下内容的滑动容器:普通容器包含例如一个盒子动态图当我们运行时,首先会显示普通容器。轻扫后,它将转到动态图。但是当我们滑动动态图的时候,它不会去到正常的容器。为什么这样?如果我将
    发表于 12-30 07:30
    基于门限方案的动态图软件水印算法
    针对动态图水印鲁棒性和恢复率较低的问题,提出基于门限方案的动态图水印算法——AB算法。在软件水印中引入密钥共享思想,实验结果证明,该算法能有效弥补CT算法的缺陷,阻
    发表于 04-03 08:36 15次下载
    汽车传动系的结构和功能及原理介绍
    汽车传动系的结构和功能及原理介绍 在汽车机械环节中,起到最主要作用的系统便是汽车传动系,如果没有它们,汽车变不能自由的奔驰。众所周
    发表于 03-11 16:24 1.9w次阅读
    基于机械结构动态原理介绍
    本文档内容介绍了多种机械结构动态原理介绍,供网友参考。
    发表于 09-19 14:32 11次下载
    基于<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>结构</b>的<b class='flag-5'>动态</b>原理<b class='flag-5'>图</b>介绍
    机械原理动态图大全介绍
    本文档内容介绍了基于机械原理动态图大全介绍。
    发表于 09-19 15:27 92次下载
    动态图和线程关系的混合软件水印算法分析
    针对单一动态图水印算法以及线程水印存在的不足,为了提高软件水印的安全性,提出一基于动态图和线程关系的混合软件水印算法。首先采用动态图水印算法将子
    发表于 11-03 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>动态图</b>和线程关系的混合软件水印算法分析
    基于快照的大规模动态图相似节点查询算法
    动态图拓扑结构演进过程中,为了量化在一定时间城内节点间联系的变化情况,定义了一泛相似节点的概念,通过衡量其与当前节点的联系是否频繁、分布是否均匀来确定与当前节点的泛相似程度,并提出了一
    发表于 12-23 10:11 0次下载
    基于快照的大规模<b class='flag-5'>动态图</b>相似节点查询算法
    10个经典机械结构包括了间歇转动机构,摆动电机,定位机构等
    的头像 发表于 07-01 10:33 13.3w次阅读
    10个<b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>结构</b>动<b class='flag-5'>图</b>包括了间歇转动机构,摆动电机,定位机构等
    最完整的汽车零部件和结构的工作原理动态图合集
    本文档的主要内容详细介绍的是最完整的汽车零部件和结构的工作原理动态图合集。
    的头像 发表于 09-14 17:58 1.3w次阅读
    机械传动结构有哪几种类型
    机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式和结构机械传动可以分为多种
    的头像 发表于 12-22 14:09 3544次阅读
