KUKA机器人:将参数传递到子程序或函数中V1版
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2023-03-02 09:33 次阅读
从一个主程序中可以将参数传递到局部或全局子程序和函数中。
怎样传递参数有 2 种方式:
作为 IN 参数
变量值在主程序中保持不变。
这种传递方式也称为 “ 值传递 (Call by Value)”。
作为 OUT 参数
子程序读取并更改该值,然后将新值写回到主程序中。
这种传递方式也称为 “Call by Reference”。
建议:始终将一个参数传递到相同数据类型的变量中。可以将参数传递到另一个数据类型中,但是有特定的限制。 将参数传递给局部子程序:
例:
1 DEF MY_PROG( ) 2 DECL REAL r,s 3 ... 4 CALC_1(r)
调用子程序 CALC_1 并传递参数 “r”。
5 ...
6 CALC_2(s)
调用子程序 CALC_2 并传递参数 “s”。
7 ...
8 END _______________________________________
9 DEF CALC_1(num1:IN)
num1:要将值 “r” 传递到其上的变量名称。IN 表示:只为读取传递 “r”。
10 DECL REAL num1
必须声明要将数值传递到其上的变量。
11 ...
12 END _______________________________________
13 DEF CALC_2(num2:OUT)
num2:要将值 “s” 传递到其上的变量名称。OUT 表示:传递、更改 “s” 并将其写回到主程序中。
14 DECL REAL num2
必须声明要将数值传递到其上的变量。
15 ...
16 END
将参数传递给全局函数: 主程序 MY_PROG( ):
1 DEF MY_PROG( ) 2 DECL REAL result, value 3 value = 2.0
给 “value” 赋值 “2.0”。
4 result = CALC(value)
调用函数 CALC,并传递 “value” 的值。给变量 “result” 分配函数的返还值。
5 ... ... END
在将该值作为 IN 参数传递时发生了什么?
带 IN 的函数 CALC():
1 DEFFCT REAL CALC(num:IN)
将 “value” 的值作为 IN 参数传递给 “num”。该值还为 2.0。
2 DECL REAL return_value, num 3 num = num + 8.0
更改 “num” 的值。该值现在为 10.0。
4 return_value = num * 100.0 5 RETURN(return_value)
计算 “return_value” 的值并将该值发回到主程序的变量“result” 中。该值为 1000.0。
6 ENDFCT
函数已结束,从行 5 起继续执行主程序。提示:主程序中 “value” 的值未更改,为 2.0
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • 程序
  • 函数
原文标题:KUKA 机器人:将参数传递到子程序或函数中V1版..
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换
    发表于 09-04 15:45
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时
    发表于 09-26 16:51
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    子程序(函数)传递
    易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:子程序(函数)传递
    发表于 06-07 10:41 3次下载
    KUKA机器人的”Dry run空转”概念
    子程序的那个程序。 可能发生下列情况: 1.语句选择 2.取消程序 3.反向运行 4.因非轨道停机、停机制动器损坏由用户手动移动而离开轨道
    的头像 发表于 10-27 18:19 4826次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>的”Dry run空转”概念
    参数子程序参数传递过程
    一份程序建立多个子程序,每个子程序完成相对比较独立的功能。而子程序也是围绕主程序的要求,并且还
    的头像 发表于 10-17 09:50 3197次阅读
    KUKA机器人参数传递子程序的步骤
    建议:始终将一个参数传递相同数据类型的变量。可以参数
    的头像 发表于 01-08 16:07 4135次阅读
    KUKA机器人:参数传递子程序函数V1.28版
    从一个主程序可以参数传递局部全局
    的头像 发表于 01-31 13:43 3056次阅读
    KUKA链接机器人程序
    一个全局子程序是一个独立的机器人程序,可由另一个机器人程序调用。可根据具体要求对程序进行分支,即
    的头像 发表于 03-02 10:50 1875次阅读
    KUKA机器人参数传递子程序函数V1.28版
    的头像 发表于 03-02 11:09 1078次阅读
    KUKA机器人建立函数实例解析
    函数是指返回参数回主函数子程序程序的返回类型也是一种数据类型。 传递
    发表于 04-14 11:49 3329次阅读
    KUKA建立函数的方法和例子
    传递功能:要将该值传递其中的变量名称 IN | OUT 如果一个值
    的头像 发表于 05-25 14:18 1664次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b>建立<b class='flag-5'>函数</b>的方法和例子
    的头像 发表于 09-10 10:44 1900次阅读
