KUAK机器人更换手轴A4-A5-A6A的几个关键点V2.27
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-02 09:40 次阅读
拆卸机器人手轴4-5-6
卸下机器人的工具.
记录好卸下工具之前的个轴的位置
将机器人位置摆好.
钓住机器人手轴,机器人关机
专用工具
操作步骤
1. 用合适的设备固定主机械手:
 起重机
 挂装设备 (滑轮)
 主机械手起重装置
2. 松开用于固定手部的内六角头螺栓 M10 x 170 / 10.9。
Quantec 主机械手:
位于孔圈最上方的那颗螺栓应在最后旋出。由此可避免松开时歪斜。
3. 旋出手部固定螺栓。
Quantec 主机械手固定螺栓
4. 将手部沿箭头方向水平拉出约 20 cm
5. 松开电机 A6 上的电机插头和传感器插头。
6. 将手完全从小臂中拔出。
7. 放在一块合适的垫子上。
8. 松开轴 4 和轴 5 电机上的电机插头和传感器插头。
9. 松开轴 4 和轴 5 手轴电机的螺栓。
10. 松开无头螺丝,拆下驱动轴 A5 和 A6。
驱动轴 A5 和 A6
安装手部和手轴电机
操作步骤
1. 给轴连接件和配合面涂上少许 Microlube GL261。
2. 将轴 6 电机装到主机械手上并用四个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
3. 用合适的设备提起主机械手。
4. 在水平位置 — 吊在小臂前约 20 cm — 连接轴 6 的电机插头和传感器插头。
连接轴 6 电机
5. 小心地沿箭头方向将主机械手推入小臂,插入时要注意定位用的配合销和轴 6 的布线。
安装主机械手
6. 旋入 20 个内六角螺栓 M10 x 170 / 10.9。
7. 用 60 Nm 的扭矩交叉拧紧。
9. 将连接轴装到轴 4 和轴 5 的电机上 (轴向固定),事先给轴连接件涂上少许 Microlube GL261,给紧定螺钉 M4 x 8 / 45H(拧紧扭矩 3.7 Nm)涂上少许三键粘胶 Drei Bond 1305。
10. 将轴 4 和轴 5 的电机 (用连接轴)装到小臂上并用 8 个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
轴 4 和轴 5 的驱动轴
11. 连接轴 4 和轴 5 的电机插头和传感器插头。
轴 4 和轴 5 电机的连接电缆
更换完手轴后要记得作零点标定哦
然后再按照记录好的轴的位置去带工具,这样能确保6轴方向的工具安装正确.
C2机器人的手轴电机位置
拆卸电机和驱动轴A4至A6
1.拆下盖,包括安装孔的O形圈
2.从电机上松开并拔下以下接头:
 在电机A4:XM4和XP4上
 在电机A5:XM5和XP5上
 电机A6上:XM6和XP6
3.拆下4个M10x30内六角螺钉,并将电机与驱动轴一起拉出。进行此操作时,用一只手伸入安装孔,并将驱动轴推向电机。
拆卸电机和驱动轴
1个M10x30内六角螺钉
2电机A4
3电机A6
4电机A5
5安装孔径
6O形圈
7盖
8万向轴A4
9连接轴A6
10万向轴A5
4.拆除电机和臂之间的密封件;仅适用于F变体。 5.将电机和驱动轴放在适当的支撑面上。 6.松开驱动轴上的以下M6x10紧定螺钉,直到驱动轴松开.  通用轴A4和A5上的2个固定螺钉  连接轴A6上的1个固定螺钉
松开和拆卸万向轴 1固定螺钉2万向轴 7.将驱动轴从电机上拔下。 8.根据相关规定处理电机和/或驱动轴。 安装电机和驱动轴A4至A6
1.清除新电机和/或新驱动轴上的所有保护涂层和油。
2.安装前清洁电机的花键轴连接,并涂抹薄薄但连续的Microlube GL 261润滑脂。
3.清洁臂壳体上的安装表面。 4.将驱动轴推到电机轴上。 5.拧下以下M6x10固定螺钉并彻底清洁(无油脂):  通用轴A4和A5上的2个固定螺钉  连接轴A6上的1个固定螺钉 6.在M6x10固定螺钉上涂抹Drei Bond 1342锁紧剂,然后插入并拧紧。拧紧后,再次将固定螺钉松开45°。 固定螺钉必须与V形槽接合。 7.如图所示放置以下插座  电机A4:XM4和XP4  电机A5:XM5和XP5  电机A6:XM6和XP6 8.将带电机的驱动轴插入臂壳体(对于F型:与密封件一起)。安装时小心不要倾斜,并确保连接轴(齿)正确接合。
插入驱动轴和电机 1通用轴A4 5通用轴A5 2电机A4 6连接轴A6 3电机A6 7定位螺钉 4电机A5 8 V形槽 9.如图所示对齐驱动轴
对齐驱动轴
1通用轴A4 2连接轴A6 3万向轴A5 10.用扭矩扳手按对角顺序插入并拧紧4个M10x30内六角螺钉。将拧紧力矩增加至MA=45.0 Nm。 11.将以下接头插入插座:  在电机A4:XM4和XP4上  在电机A5:XM5和XP5上  电机A6上:XM6和XP6 12.清洁安装孔并涂抹Drei Bond 1118 13.紧固盖,包括安装孔中的新O形圈。
紧固安装孔中的盖和O形圈 1安装孔 2 O形圈 3封面 14.主A4、A5和A6。
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • 机械手
原文标题:KUAK 机器人更换手轴A4-A5-A6A的几个关键点V2.27
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SPCE061A语音识别机器人应用方案
    为了提高广大单片机爱好者学习单片机的兴趣,凌阳科技大学计划教育推广中心推出了应用SPCE061A作为主控制器,外加电机驱动电路制作的语音识别机器人。该机器人采用特定人语音识别对机器人
    发表于 03-08 17:09
    stc12c5a60s2灭火机器人回家程序怎么写
    {:4:}stc12c5a60s2灭火机器人回家程序怎么写
    发表于 08-19 11:26
    机器人DIY——最简单的PVC-Robot A
    钮扣电池盒 配电池型号CR2032 1个 电池盒 5 二极管 LED发光二极管 2个 眼睛 6 导线 随机 1根 电路连接 三、制作过程  以下将按照制作的顺序,全程介绍本项目机器人的制作过程。  这是
    发表于 01-08 14:35
    工业机器人的基本结构
    各种类型的机器人(如2图):①直角坐标型(如2图a是三个直线坐标);②圆柱坐标型(如2图b是两个直线坐标和一个回转轴);③球坐标型(如2图c是一个直线坐标
    发表于 01-19 10:36
    智能搬运机器人的优劣势分别是什么
    `力泰科技资讯:搬运机器人是比较常见的一种机器人,一般选择3-6会比较多一数更多意味着自
    发表于 08-14 09:37
    KUKA机器人之Load data determination计算负载数据的应用分析
    可以为任意位置,A2 = -90 度,A3 = 90 度,A4 = 0度,A5 = 0度,A6
    的头像 发表于 06-30 16:22 8324次阅读
    KUKA<b class='flag-5'>机器人</b>之Load data determination计算负载数据的应用分析
    LTM4604A演示电路-4A,降压模块(5V至2.5V@4A)
    发表于 06-09 13:11 35次下载
    LTM4604<b class='flag-5'>A</b>演示电路-<b class='flag-5'>4A</b>,降压模块(<b class='flag-5'>5V</b>至2.5<b class='flag-5'>V@4A</b>)
    LTM4615演示电路-双4A降压+VLDO uModule(5V至1.8V@4A、3.3V至1.2V@4A和1.2V至1V@1.5A)
    发表于 06-10 17:02 2次下载
    LTM4615演示电路-双<b class='flag-5'>4A</b>降压+VLDO uModule(<b class='flag-5'>5V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@4A</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>至1.2<b class='flag-5'>V@4A</b>和1.2<b class='flag-5'>V</b>至1<b class='flag-5'>V@1.5A</b>)
    KUAK 机器人更换手的安装步骤
    操作步骤 1. 给连接件和配合面涂上少许 Microlube GL261。 2. 将 6 电机装到主机械手上并用四个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
    发表于 09-20 11:31 1152次阅读
    KUAK机器人更换手几个关键
    的头像 发表于 02-16 09:45 870次阅读
    KUKA机器人更换手A4-A5-A6A几个关键
    的头像 发表于 03-08 11:05 3128次阅读
    KUKA C4机器人校正V4.8版
    ,所以每一根都有一个唯一的角度值。所有机器人的零标定位置都是相似的,但不尽相同。精确位置在同一机器人型号的不同机器人之间也会有所不同。
    发表于 04-14 16:06 724次阅读
    的头像 发表于 04-15 17:27 3050次阅读
    磐石测控:PS-9305S-A4A5按键手感测试机的数据情况?
    的头像 发表于 02-07 10:39 931次阅读
    磐石测控:PS-9305S-<b class='flag-5'>A4A5</b>四<b class='flag-5'>轴</b>五<b class='flag-5'>轴</b>按键手感测试机的数据情况?
    磐石测控:PS-9305S-A4A5按键测试机的产品分析?
    的头像 发表于 02-15 14:32 567次阅读
    磐石测控:PS-9305S-<b class='flag-5'>A4A5</b>四<b class='flag-5'>轴</b>五<b class='flag-5'>轴</b>按键测试机的产品分析?
